Замена прокладки гидронатяжителя цепи
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Hitmann, 10 фев 2010.
  1. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    #221 Zeus, 26 янв 2011
    про масло конечно жесть...((( у мня все сухо было, про крышку так и не понял, посмотрел свои фотки и примерно догадался, если ты про пластиковую крышку, то я её, например, откручивал и просто отводил чуть в сторону, можно в принципе и не отводить, я отводил, чтобы посмотреть состояние ремня. если я не про то, то покажи по фото что именно ты имел в виду??
  2. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Покажу,только у нас немного разные эти крышечки. Чтоб посмотреть состояние ремня это не вопрос я её уже снял пластиковая защита на 3 защёлках,а вот то куда она крепится этими защёлками как раз и мешает. Фотку сделаю покажу.
  3. sashok-28
    sashok-28 Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.053
    опять чёрный
    Там болтик есть слева в этой металлической стенке кожуха,его и надо открутитьь,можно и не до конца...иначе ГНТ в левой башке не приподнять..
  4. sashok-28
    22 июл 2005
    1.053
    опять чёрный
    пары отвёрток достаточно...как показывает практика,..ну и правильно выращенные руки:nod:
  5. Mark_Norman
    Mark_Norman Участник форума
    5 дек 2010
    402
    Audi S6
    сам менял или в сервисе? Если в сервисе - то сколько взяли за данную работу?
  6. DIMON101
    23 июн 2003
    790
    #226 DIMON101, 26 янв 2011
    Спасибо , нащупал там два болта ,ослаблю их и отогну слегка стенку
  7. DIMON101
    23 июн 2003
    790
    #227 DIMON101, 26 янв 2011
    BcЁ получилось
  8. sashok-28
    22 июл 2005
    1.053
    опять чёрный
    Рад!:thumbup:
    ЗЫ ещё раз СПАСИБО Максу-Hitmann :beer::beer::beer:
  9. Пахарь
    Пахарь Участник форума
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    A6C7 Allroad 3.0 TDI
    Меняли на сервисе в пределах 15 руб. со всеми з/ч.
  10. Hitmann
    Hitmann Завсегдатай
    19 ноя 2009
    522
    А4 2.0 03г. ТТ 99г
    Всегда пожалуйста..Как там твоя машинка???Бегает?Не воняет???
  11. ТАТАРИН66
    ТАТАРИН66 Завсегдатай
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    Подскажите а в оригинале прокладка регулятора фаз газ-ия, резиновый полумесяц каким цветом?
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Если не ошибаюсь белая (ну светлая) была....
  13. ТАТАРИН66
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    Спасибо Серый
  14. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    840
    Audi A6 2.8 ALG
    здорово! Огромное спасибо!
  15. A.Dorz
    A.Dorz Завсегдатай
    6 янв 2011
    840
    Audi A6 2.8 ALG
    +1 полезно
  16. Natan Mooyr
    Natan Mooyr Новичок
    14 дек 2010
    16
    A TT 1,8т 225лс
    Топик стару низкий поклон!
    Сделал на своей ТТ вcё так же(мотор BEA).
    Отмечу лишь то, что цепь ослаблять лучше специальным ВАГовским съёмником, который опускает башмак натяжителя. На всякий случай можно до этого выставить метки на коленволу/крышки гбц и положение звёзд распредвалов на цепи(между ними 16 звеньев), но это, лично мне, не понадобилось, так как при ослабленной цепи распредвалы не ушли.
    ПС Если снимаете крышку ГБЦ первый раз, лучше не поленитесь фоткать, что и в какой последовательности вы разбираете,чтоб до ней добраться - будет легче потом собирать:D
  17. Hitmann
    Hitmann Завсегдатай
    19 ноя 2009
    522
    А4 2.0 03г. ТТ 99г
    Чёт опять волна пошла)))За неделю три машинки с такой проблемкой лечил...
  18. Павел163
    Павел163 Завсегдатай
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    Парни ,нужны фото башмака натяжителя правой и левой головы, в разных ракурсах, они разные или одинаковые?
    Надо идентифицировать кусок обнаруженный в поддоне.
    У меня щас снят маслянный насос, на башмаке выработка 2 дорожки, думаю поменять,как его открутить?
    От этого износа может быть стук?
  19. Александр060
    Александр060 Участник форума
    5 июл 2011
    193
    Allroad 2.7T
    Ребят А подскажите на моем 2.7т тоже такие пластмаски надо менять или от чего то другого в салоне вонь горелого масла?
  20. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Да, тоже такие же и их менять надо.
