Замена прокладки гидронатяжителя цепи
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Hitmann, 10 фев 2010.
  1. Sasha009
    Sasha009 Bad e-mail
    7 мар 2010
    134
    2.8 quattro
    Мужики, как нагреется двигатель разит маслом только так, из под клапанной крышки влажности какие то , в прокладке может быть проблема, двигатель 2.8
  2. Instrumentale
    Instrumentale Завсегдатай
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Сегодня, ради интереса, заехал в автосервис гараж-монтаж поинтересоваться о стоимости процедур. Так вот, замена прокладок гидронатяжителй (ЕСТЕСТВЕННО СО СНЯТИЕМ ГРМ) 8 рупий, ну и прокладки клапанных крышек 3 рупия. Жаль в горле пересохло, слюны не было.....:hot::hot::hot: Не ведитесь на эту муйню!!! Мы с корешом все сделали, хотя оба далеко не агрегатчики!!! Спасибо за тему, низкий поклон!!!:beer:
  3. alexaudi77
    alexaudi77 Живу я здесь
    25 мар 2012
    1.523
    Audi Allroad
    Может.
    Не видно же на расстоянии)
  4. alexaudi77
    25 мар 2012
    1.523
    Audi Allroad
    Тут от модели силового агрегата зависит)
    За три тыры .....тоже бы поменял)))
  5. Instrumentale
    30 сен 2008
    750
    A6 2.8 quattro 98г
    Юморист, ценю!!!
  6. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Думаю поможет...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=118558
  7. Raisman
    Raisman Новичок
    9 ноя 2012
    1
    VW/B5 2.8 V6 99г
    Правильный момент затяжки обязательно предотвратит течь, например на прокладке КК есть 3 ряда бугорков, которые выступают преградами на пути масла, если КК затянуть не верным моментом то бугорки расплющит и масло пройдет сквозь плоскую прокладку, тоже самое на прокдадке ГНЦ. там везде 10НМ что в свою очередь довольно щадяще по отнашению к прокладкам с рельефом.
  8. alexaudi77
    25 мар 2012
    1.523
    Audi Allroad
    Нужно будет затянуть,как нужно.О результате сообщу.
  9. Sokell
    Sokell Bad e-mail
    29 июн 2010
    166
    Allroad 2.7t. 02г
    Подпишусь, скоро предстоит менять и на 1,8TQ AMB и на 2,7т
  10. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    подпишусь очень интересно!
  11. alexaudi77
    25 мар 2012
    1.523
    Audi Allroad
    Недели через 2 напишу....как там будет после 10 затяжки)
  12. audi100c4
    audi100c4 Новичок
    28 авг 2011
    6
    A6 C5 2.4 ARJ
    Помогите разобратся. Вопрос в следующем, мотор 2.4 ARJ, трубки ВКГ которые идут от клапанных крышек соединяются в баченок. Этот баченок это клапан? Он у меня продувается во все стороны. На что влияет этот баченок и стоит ли его менять?
  13. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    Hitmann подскажи как ты поменял прокладку под гбц на левой бошке по ходу движения,мешает там зашита на грм,че там где открутить чтоб подлезть,аудиводы выручайте если можно с фото.
  14. Hitmann
    Hitmann Завсегдатай
    19 ноя 2009
    522
    А4 2.0 03г. ТТ 99г
    Привет.Откручивал верхние болты защиты. Фоток не осталось.
  15. KILLER_A6Q
    KILLER_A6Q Завсегдатай
    10 янв 2009
    686
    A6 C5 2,4 ARJ 1999 г.в.
    Он и должен продуваться, из впускного коллектора создается разряжение через эжекционный насос.
  16. audi100c4
    audi100c4 Новичок
    28 авг 2011
    6
    A6 C5 2.4 ARJ
    То, что он должен продуваться это понятно, вопрос, во все стороны или не во все? Т.е. это клапан или нет?
  17. KILLER_A6Q
    10 янв 2009
    686
    во все)) там маслоотбойник и все вроде
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    да,там стоит резиновая мембрана
    в одну стоону легко должен продуваться,в другую - с трудом,но тоже продувается
  19. audi100c4
    audi100c4 Новичок
    28 авг 2011
    6
    A6 C5 2.4 ARJ
    Вот, у меня во все легко продувается, не понимаю назначения этого клапана, кто сможет обьяснить?
  20. KILLER_A6Q
    10 янв 2009
    686
    тоже продувается во все стороны, новый взял)
    система вентиляции картерных газов работает за счет разряжения создаваемого впускным коллектором, нужно следить обязательно чтобы работал эжекционный насос, если он забъется то под клапанными крышками будет создаваться давление, ну и под крышками будет собираться всякое дерьмо.
