Замена прокладки гидронатяжителя цепи
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Hitmann, 10 фев 2010.
  1. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    парни а где етот инжекционый насос находитса,можно с фото а то я чет немогу разобратса.и как его проверить что рабочий?
  2. KILLER_A6Q
    KILLER_A6Q Завсегдатай
    10 янв 2009
    686
    A6 C5 2,4 ARJ 1999 г.в.
    от клапана (как ты его называешь) идет маленький шланг, он как раз и цепляется к эжекционному насосу (пластиковая хрень с тремя выходами - один во впускной коллектор, второй к вакуумному усилителю и третий маленький к клапану патрубка вентиляции картерных газов). Если снять патрубок и завести мотор, то из маленького штуцера (который идет на клапан патрубка) должно засасывать воздух))
    У меня когда не работал эжекционный насос под крышками скопилось очень много черноты)
  3. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    Hitmann подскожи а ето шланги на гидрач ты снимал,или че за они?
  4. Hitmann
    Hitmann Завсегдатай
    19 ноя 2009
    522
    А4 2.0 03г. ТТ 99г
    Не очень понял вопроса...:shock:
  5. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    у тебя на фото когда ты прокаментировал что надо снять все что нам мешает до снятия клапаных крышек и там как трубки или шланги что за они?короче не надо сливать не гидрач не че?
  6. Hitmann
    Hitmann Завсегдатай
    19 ноя 2009
    522
    А4 2.0 03г. ТТ 99г
    "Все что мешает" это топливные трубки. Их откручивать надо,не много польёт бензин..но не глобально..Не открутив их не реально в дальнейшем работать.
    P.S. Удачи!
  7. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    понял пасибо!но я думаю снимать распреды так как и буду менять сальники,если сниму и так как есть поставлю не че не нарушу,думаю сразу снимать с ГНЦ,короче все в куче!
  8. Hitmann
    Hitmann Завсегдатай
    19 ноя 2009
    522
    А4 2.0 03г. ТТ 99г
    Чтоб выставить распреды есть своя хитрость...Вообще если не делал этого стремно..Номы всегда поможем
  9. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    ребята а силикон с двух сторон прокладки накладывают или только с одной?
  10. Hitmann
    Hitmann Завсегдатай
    19 ноя 2009
    522
    А4 2.0 03г. ТТ 99г
    Я с двух сторон накладывал...Но аккуратно!! Не усердствовать..
    1 человеку нравится это.
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Если купил оригинальную - то на ней все нанесено. И больше не требуется ничего.
  12. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    оригинальная только ваг??? или другие есть???
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Только VAG
  14. Михаил1973
    Михаил1973 Участник форума
    8 янв 2013
    193
    A6 Продано
    Подпишусь)))
  15. Андрей-1987
    Андрей-1987 Новичок
    18 сен 2013
    16
    Audi-80/B3 1.8 91г
    Вопрос по натяжителю
    А для чего стоит этот электромагнит на натяжителе? :confused:
  16. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    принцип работы натяжителя прост. Когда эл.магн клапан открыт, то масло давит на плунжер, а он в свою очередь через башмак на цепь распредвалов. Когда клапан закрыт соответственно ничего никуда не давит.
    эл магн клапан открыв закрыв по команде блока упр двиг.
  17. Андрей-1987
    Андрей-1987 Новичок
    18 сен 2013
    16
    Audi-80/B3 1.8 91г
    Спасибо
    Спасибо большое !!!
  18. Андрей-1987
    Андрей-1987 Новичок
    18 сен 2013
    16
    Audi-80/B3 1.8 91г
    Спасибо за фото и тему
    У меня в Allroad из под этих прокладок гонит на турбину, хотел якобы на сервис гнать, теперь сам поменяю !!!! :thumbup:
  19. Sappper
    Sappper Новичок
    3 янв 2014
    21
    А6/С5 2.4 00г.
    Добрый день, спасибо за мануалы и тему в целом, сам на выходных думаю пошаманить над машинкой.
    ДВС жрет масло не по детски, около 400 гр. на 1000 км., в салоно после прогрева вонище. Вот думаю поможет ли очистка ВКГ и замена прокладок крышки клапанов(ну и может еще раскоксовку сделать)?
    Или уже капремонт? 5, 6 свечи залитые (если смотреть на ДВС то правая голова и два дальних цилиндра), мотор по бокам в масле. Двигатель ARJ, 2000г.в., пробег 350 000 Спасибо...
  20. KILLER_A6Q
    10 янв 2009
    686
    Меняй прокладки натяжителя, чисти ВКГ (полностью) и проверь работу эжекционного насоса, ну и прокладки клапанных крышек придется поменять. На таком пробеге стоит провести капремонт голов с заменой направляющих, колпачков, сальников, цепей, посмотреть состояние башмаков ГНЦ.
