Замена прокладки гидронатяжителя цепи
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Hitmann, 10 фев 2010.
  1. KILLER_A6Q
    KILLER_A6Q Завсегдатай
    10 янв 2009
    689
    A6 C5 2,4 ARJ 1999 г.в.
    Если эжекционник не работает, то как раз и начинает давить масло из под прокладок.
  2. Sappper
    Sappper Новичок
    3 янв 2014
    21
    А6/С5 2.4 00г.
    Благодарю за совет, а сколько обойдется все это в зеленых? у меня в городе оригинал не найдешь, буду ставить в основном Китай. И что надо подготовить\купить? например ВКГ слышал что он хрупкий и обычно его меняют, понятно что герметик (посоветуй какой), прокладки, возможно эжекционный насос. Что это все будет по цене примерно?(скорее всего Китай)
  3. Aktyubinec
    Aktyubinec Новичок
    25 апр 2012
    10
    A6/C5 2,4 AGA 97г.
    Всем доброго вечера! Подскажите под этим артикулом комплект или только в одну сторону прокладка натяжителя цепи 15-34364-01 Reinz?
  4. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    вроде как в одну сторону!
  5. Арик
    Арик Участник форума
    22 апр 2007
    248
    Липецкая обл.
    Q8 50TDI 2019 г.в.
    Подпишусь! Актуально, обнаружен развалившийся башмак в левой голове. :shock:
  6. Vlad-Audi
    Vlad-Audi Новичок
    16 май 2015
    3
    А6/С5 2.4 1997г.
    Ребята а про замену гидронатяжителя можно узнать?? Или тоже самое только без его подъема и просто его замена. Ну и замена прокладки.
  7. Vlad-Audi
    Vlad-Audi Новичок
    16 май 2015
    3
    А6/С5 2.4 1997г.
    после длительного простоя. При заводке буквально одну секунду слышу Тррррррр и затихает. И все нормик. Грешу на гидронатяжитель цепи. Скажите, что и как его поменять.
  8. Vlad-Audi
    Vlad-Audi Новичок
    16 май 2015
    3
    А6/С5 2.4 1997г.
    Спасибо заранее. И да, Всем добрый вечер
  9. OnOhOy
    OnOhOy Новичок
    30 авг 2014
    30
    А4/B6 1.8TQ'02 AMB
    Замена прокладок ГНЦ
    Всем доброго времени суток! Решил заменить прокладки ГНЦ и не зря, полукруглая прокладка задубела и крошилась в руках, а полукруглая пластиковая штуковина, которая стоит рядом с ней деформировалась и оплавилась!!! В ЕТКА не могу найти "полукруглая пластиковая штуковина", может кто подскажет номерок? Заранее спасибо!
    Двигатель АМВ.
  10. ДИК
    ДИК Участник форума
    8 июл 2009
    310
    Ивановская обл.
    А4/В7 1.8Т 05г. продана
    доброго дня!полукруглая заглушка идет в комплекте с прокладкой.
  11. OnOhOy
    OnOhOy Новичок
    30 авг 2014
    30
    А4/B6 1.8TQ'02 AMB
    Это я знаю! У меня рядом с полукруглой еще какая-то полукруглая пластиковая хрень стояла??? так вот она то и расплавилась...вопрос Что это??? И какой номерок???
  12. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.751
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    думаю не стоит замарачиваться.
  13. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Надо бы прокладку клапанной крышки поменять, так как масло течет - оно скапливается на защитке. Больше с левой стороны.
    Прочитал тему. Не понял - чтобы приподнять натяжители наличие специнструмента критично или можно обойтись простыми средствами?
  14. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    рано грешишь. Трррр в половине случаев бывает из-за масляных редукционных клапанов в развале блока. Я заменил оба - Тррр исчезло:nod:
    будет фото - будет ответ на вопрос:cool:
  15. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    а где связь между прокладкой клапанной и ГНЦ? или ты обе прокладки собрался менять?
  16. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Ну да, обе раз уж лезть. Только вот ценники, которые здесь указывали, за замену прокладок натяжителей не радуют.
    Самому, мягко говоря, очень-очень не профи, попробовать поменять стремно как-то.
  17. 71229786
    10 май 2006
    5.751
    А сколько просят за замену?
  18. OnOhOy
    OnOhOy Новичок
    30 авг 2014
    30
    А4/B6 1.8TQ'02 AMB
    фотки нет:shuffle:закрадываются сомнения что это вообще "левая" запЧасть! Кто менял прокладку фазорегулятора подскажите, полукруглая прокладочка которая идет в комплекте ставится одна или РЯДОМ с ней еще что-то стоит???
  19. seoslim
    seoslim Участник форума
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    Скажите надо ли менять прокладку фаз газораспределения и заглушку, а то у меня в том районе присутствует масло, в видео все показал.
    https://www.youtube.com/watch?v=ePlkXPQB-hg
  20. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    #360 maliar, 8 июн 2015
    Да надо менять,я у себя поменял прокладки клапанных крышек первый раз,течь осталась,заменил второй раз все и клапанных и под натяжителем и пластиковую заглушку,при этом проходил все слегка герметиком,20000 тыш полет норм,заглушку пластиковую бери оригенал.и почисти систему вкг.ты сам откуда будеш,с каких краёв?
