Замена прокладки гидронатяжителя цепи
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Hitmann, 10 фев 2010.
  1. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    вымой там все а потом наблюдай откуда течет.
  2. seoslim
    seoslim Участник форума
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    #362 seoslim, 8 июн 2015
    А если заглушку снять и герметиком пройти? не вариант? Зачем оригинал на кусок пластмастки? Я из брестской области, родной город Пинск, но работаю и живу в Лунинце )
  3. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    Пишут что не оригинал дает в большенстве случаев течь,я и оригинал герметиком проходил перестраховывался.снять их не так и просто,выковырять точнее я снимал клапанные и седла которые их обжимают сверху а за тем ставил,и все назад собирал.я сам с пинска,там и проживаю.я менял и сальники все четыри штуки.
  4. seoslim
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    сальники распредвалов менял?
  5. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    все просто.
    нужна стяжка гнц.
  6. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    Да сальники распредвалов.
  7. seoslim
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    Так это уже надо распредвалы снимать, грм, бампер?
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Бампер - ДА.
    Потом морду в сервисное положение.
    Снимаем ручейковый и натяжитель ручейкового.
    Снимаем пластик.
    Выставляем в ВМТ.
    Фиксируем колено в ВМТ.
    Скручиваем вентилятор вискомуфты.
    Надеваем планку для страгивания болтов распредвалов.
    Ослабляем натяжной ролик ГРМ. Фиксируем в сжатом положении (ключ + стяжка).
    Сбрасываем ремень со звездочек.
    Стягиваем звездочки съемником (снимаем).
    Видим доступ к сальникам.
    По хорошему еще надо бы и на датчиках холла те же сальники поменять.
    Потом обратно всё. И планкой выставляем распредвалы для правильной фазы газораспределения.
    Немного фоток тут:
    http://sp.vvv.lv/AudiA6/Remont_01/remont_01.html
    немного тут..для понятия конструкции.
    http://sp.vvv.lv/AudiA6/Remont_09/Remont_09.html
  9. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    Все снимал кроме распредов,я менял грм и все прочее вот иполез туда,короче заменил все.тебе если прокладку под натяжитель и заклушки распредвалов то снимать клапанные крышки.
  10. seoslim
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    А я смогу приподнять натяжитель без спец инструмента или надо только башмак сжимать?
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Надо сжимать.
  12. seoslim
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    Спасибо понятно. А где это чудо устройство взять?
  13. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    JTC4664. В каталоге автото за 352р бьётся.
  14. seoslim
    3 июн 2014
    233
    А6 С5 2.4-97г.-МКП
    Жалко Экзист не бьет его, так как в моем регионе только через него запчасти можно достать.
  15. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    #375 _Roman, 17 ноя 2015
    я понял о чем речь.
    тоже ее искал,пока не нашел.
    ты нашел?
    кто подскажет???
    это не где круглая заглушка которая выковыривается без разбора, а какая то пластиковая.
    стоит так сказать в одной дырке с резиновой синей (подпирая ее снаружи).
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Ты про эту черную, которая рядом с белым полумесяцем?
    Она железная..
  17. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    #377 _Roman, 18 ноя 2015
    нет. (это черная железная прорезиненная).
    яж говорю в одном и том же отверстии с полумесяцем.
    перед полумесяцем в сторону наружи, стоит пластиковая.
  18. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Фото бы...
  19. _Roman
    _Roman Завсегдатай
    16 фев 2012
    898
    A6 C5 2.8Q APR 00г
    #379 _Roman, 18 ноя 2015
    фото наврятле, так как она вроде поломана и не течет вроде там.
    я вроде герметиком там все залил или пластиковая есть но поломана и залили ее как то (давненько дело было). вообщем не полезу туда.
    пока вроде ток резино-металическая круглая ток подтекает. планирую ее пока поменять.
  20. lupusS
    lupusS Старожил
    24 фев 2013
    10.974
    А6С5 сарай 2,4Q 99
    Ничо не понял((
