Замена прокладки гидронатяжителя цепи
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Hitmann, 10 фев 2010.
  1. Пахарь
    Пахарь Участник форума
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    A6C7 Allroad 3.0 TDI
    Подскажите, пожалуйста, как заменить (снять) гидронатяжитель двиг. 2,7 правая голова по ходу? Нужно ли снимать распредвал?
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Оба два.
  3. Hitmann
    Hitmann Завсегдатай
    19 ноя 2009
    522
    А4 2.0 03г. ТТ 99г
    Без этого никак....
  4. Пахарь
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    Значит необходимо снимать морду целиком и все прибомбасы ГРМ? или лучше довериться спецам СТО?
  5. Hitmann
    Hitmann Завсегдатай
    19 ноя 2009
    522
    А4 2.0 03г. ТТ 99г
    Смотря от куда руки растут...there
  6. Пахарь
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    Руки растут с нормального положения, но с такой проблемой встретился первый раз. Поэтому хочу сопоставить все нюансы этой болячки и подойти к определённому решению. Ведь валы просто так нет возможности снять. Если кто-то делал подскажите старому.
  7. magadan 61
    magadan 61 Новичок
    25 окт 2008
    85
    audi a6 alf тип 98г
    подпишусь
  8. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    #168 Zeus, 2 янв 2011
    Всем привет и С НОВЫМ ГОДОМ, решил у себя поменять сегодня прокладки гидронатяжителей на 2.7 Bt (достал запах горелого масла), на левой голове поменял, было пару проблем, но разобрался и все сделал (в отличии от атмосферника, пришлось больше всего снимать и откручивать ((() , Но вот с правой так и не разобрался, все открутил, кроме металической приблуды, которая мешает (выделено на фото), как её открутить?? звездочкой снизу не могу подлезть. ?????? В эльзе написано, что просто достаточно снять с него шланг... но оставшийся штуцер не дает достаточно поднять крышку((((
  9. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    #169 Zeus, 3 янв 2011
    все сделал, пришлось её откручивать... укорачивать обычный шестигранник, чтобы можно было подлезть и откручивал ))
  10. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    итог все равно не очень радужный (((( на больших оборотах все равно появляется дымок с правой стороны ((((( или это не прокладка, или по хорошему надо снимать гидронатяжитель, т.к. возможно под ним что-то осталось, хотя протирал и тряпками чистыми и салфетками и герметиком смазывал тонким слоем, и герметик использовал victor reinz. решил оставить до лета, буду менять цепи, вот тогда все и сделаю как надо.
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Таже хрень. Поменял мне Женя прокладки, лазил вроде все сухо, но вонища стала невыносимой.
  12. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    там в этой маленькой щели не вычистишь все как надо (((
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Дело в том что из под натяжителя не течет, я думаю течет из за заглушек круглых. Буду думаю менять их вместе с грм, так как скоро собираюсь это дело делать.
  14. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    думаю вряд ли, т.к. ставил себе оригинал и там в полукруглой полости вытер все с растворителем насухо и начисто !! и резинку прошел герметиком тонким слоем вкруг. я грешу на гидронатяжитель ((
  15. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Так я не про полукруглые говорю, а там есть еще отдельно две пластмассовые заглушки в диаметре где то 4см. Женя сказал что они тоже текут.
  16. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    они ниже??
  17. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Да. Их хрен увидишь, только пальцами можно пощупать.
  18. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    а меняются как???
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Не знаю,ребята. Я когда у себя на сервисе вспросил "почему вы берете за замену этих прокладок как за ГРМ,все разбираете,вон говорю люди сами ничего не разбирая все меняют за час",они сказали - это неправильно. Там еще какие-то сальники под этой крышкой стоят. Вобщем лучше разобрать. Хотя и их интерес есть в том,чтобы разобрать и денег слупить. Так что х.з
  20. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Раз так сказали, значит не особо то и понимают. Там и так все можно менять, другое дело что гемор есть.
