Всем доброго времени суток! Саня-Холод если ты не против и дабы не плодить похожие темы, отпишу тут примерно похожую проблемку. Заморочился я с заменой ГРМ и заменой сальника КВ т.к. текло сильно, помучившись 5 часов с болтом КВ добрались до старого сальника, на вид вроде ничего, живехоньки, но все вокруг в гумне)) поставили новый сальник, оригинал, и заметили следующее : сальник всел относительно передней крышки ровненько, без закусов и загибов, а вот относительно КВ нет, слева получается небольшой закиб а с права образуется слегка заметная щель, причем таким образом 2 сальника загубил, оба так становятся. вот и закралась такая мысль: возможна ли неправильная(неровная) установка передней крышки(фланца)? может криво её раньше кто поставил? если ее снять и сальник сначала в нее поставить а потом фланец вместе с сальником на КВ и чтобы сальник сам нашел свое место а после уже затянуть болты фланца? чтобы снять крышку как я понял нужно 2 болта открутить нижних? или как-то по другому?
немного юмора минут 40 искал болт-заглушку куда стопор КВ вкручивать)))) все облазил, нет такого болта у меня, и в отчете скаченом смотрел и товарищу позвонил - нет болта и все тут!))))) есть только вот такое на блоке моем ну думаю дай откручу и посмотрю что это такое . оказалось что это и есто заклушка, вот только она резиновая и с резиновым колечком-прокладкой у кого-нибудь есть такое?
Да, у меня точно такое же, и прикинь болт коленвала туда вкручивается и он не 18 на 1,5 Резьба 16, шаг мелкий(можд и 1,5) Так вот стопор я сделал из такого же болта крепления колеса грузовиков, на токарном станке просверлил отверстие 8 и стопором послужило сверло на 8 Фотки выложу По поводу внецентренной посадки болта наверное имеет смысл снять крышку и попробывать посмотреть не скошена ли в сторону верхняя часть поддона, хотя на мой взгляд такое почти невозможно из-за маленьких допусков отверстий крепления под болты.
Нельзя, крышка устанавливаеться на направляющих втулках спереди и коситься она не может, на то они и нужны эти направляющие, что бы сальники не кромсать
2 это которые на фото, а 2 других? нужно только снять поддон и все? или что-то еще внутри разбирать? и если снимать поддон, на что нужно там во внутренностях обратить внимание (заменить/снять почистить)???
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7076062#post7076062 вариант 1 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7049881#post7049881 вариант 2 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7050093#post7050093 + http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=7096191#post7096191 всё
Искал в своей Эльзе про замену заднего сальника коленвала. Не нашел. Может кто подскажет есть там что про это?
