Замена промежуточного рулевого вала
Тема в разделе "Q5", создана пользователем OlegF, 22 янв 2017.
  1. ABU
    ABU Завсегдатай
    26 фев 2005
    635
    Audi Q5 и audi A4 avant
    Спасибо. Перелопатил кучу отчетов по замене, понял, что нужно ставить ST1638.
    Многие сами меняют, вроде ни чего сложного нет.
  2. ABU
    ABU Завсегдатай
    26 фев 2005
    635
    Да это так, крестовина вообще не защищена, грязь, вода и реагенты делают свое дело.
    Исходя из отчетов многие ставят на данный узел чехлы.
  3. олегол
    олегол Участник форума
    20 июл 2009
    329
    ку5 3.0тди
    День добрый!
    Киньте и мне адресок замены, пробег 84.000 мож тоже не ждать конца.
    Спасибо!!!
  4. олегол
    20 июл 2009
    329
    ку5 3.0тди
    Понял спасиб!
  5. theGhost
    theGhost Новичок
    14 апр 2014
    90
    Audi Q5 2,0 TFSI, s-line, 2015
    Всем привет!
    Что-то крестовины у немцев летят!
    На форуме бмв икс1 - это одна из самых обсуждаемых тем! И тоже там она не защищена от грязи. "Совпадение?! Не думаю!" ))
    А если серьезно, у Ку5 эта проблема только у машин с гидроусилителем или с электроусилителем тоже?
  6. Евгений_М
    Евгений_М Участник форума
    11 мар 2015
    466
    Q7 4M 2018, 3.0 TDI
    не у Дениса в ТЮ, случайно?
  7. Vinni+
    Vinni+ Завсегдатый
    1 янв 2006
    586
    Q
    мне тоже киньте плиз адресок, в ТЮ цена в районе 4.5т.р. Многовато за эту работу. Был бы свой подъемник :(
  8. ABU
    ABU Завсегдатай
    26 фев 2005
    635
    #28 ABU, 27 апр 2017
    Сегодня поменял крестовину сам.
    Вроде не сложно, но требует аккуратности,метал мягкий, главное распрессовать и запрессовать не погнув уши рулевого вала.
    Делал на подъемнике.
  9. d_bazzz
    d_bazzz Новичок
    20 апр 2017
    1
    всем привет. та же проблема. так всё же какую ставить? 16/40 или 16/38? где то читал что для верности можно на пару точек прихватить сваркой.
  10. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    #30 Sneiper, 28 апр 2017
    Поставил 16х38,
    Накернил и всё )))
    Если 16х40, то сваркой прихватить,
    Каждый решает сам, как лучше сделать)))
    d_bazzz нравится это.
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    а где посмотреть отчетик по установке чехлов и тп???
  12. OlegF
    OlegF Новичок
    23 фев 2013
    35
    Q5 TDI 2.0 2012г.
    #32 OlegF, 29 апр 2017
    В общем за 3 месяца деградация качества управления произошла полная (в конце января данную тему создал). Сначала иногда, потом чаще, а в этом месяце практически постоянно. Руль приходилось крутить с огромным усилием. Это было даже хуже чем когда то на жигулях. В итоге заказал в автодоке оригинал и одном из технических центров ауди поменяли. Цена всего вопроса тысяч 20 получилось - деталь порядка 16 и сами работы.
    Старый в оригинальной упаковке валяется в багажнике. Подарю, если надо кому.
  13. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    верхняя и нижняя крестовина одинаковая???
    если одинаковые, то имеет смысл оставить или выдернуть из кардана ее и положить на полочку..
  14. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    купи крестовину, поменяй и вал на замену уже есть,
    нижняя крестовина на тыщ 30 и снова менять вал
  15. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #35 rft, 30 апр 2017
    парни, у кого вал под рукой- промерьте плз толщину вала и ширину кардана(лучше по диаганале, чтоб Пифагора не мучить)- интересует на предмет установки пыльника...
  16. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    посматри здесь
    https://www.drive2.ru/l/3825806/
  17. theGhost
    theGhost Новичок
    14 апр 2014
    90
    Народ, привет!
    У меня при повороте руля начался скрип (как будто что-то вылезло и за это что-то цепляется руль) и началось закусывание руля. Это и есть эта беда с крестовиной и валом? Симптомы похожие?
  18. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #38 rft, 30 апр 2017
    посмотрел, мне размер нужен... я хочу пыльник приладить НЕ снимая вал.
    как вариант-разрезать вдоль пыльник и закрепить. от основной грязи защитит, но идея так себе, лучше бы отсоединить от рейки ...
  19. OlegF
    OlegF Новичок
    23 фев 2013
    35
    Q5 TDI 2.0 2012г.
    А номер у неё какой?
    P.S. с покупки нового авто родной хватило почти на 60 т. км. Какие-то симптомы начались год назад. Грешил на колею на дорогах, но теперь понимаю, что тогда тысячах на 45 были первые легкие "закусывания" руля.
  20. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
