замена противного зуммера ауди 100 с4
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Владимир Д-град, 11 июн 2011.
  1. ESP_Off
    ESP_Off Заблокирован
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Не 15 контакт я подключил точно, поскольку от него же подключал еще и бортовик. К тому же пятикратный "динь" при запуске мотора работает исправно. Попробую тестером позвонить сегодня, куда подается +12 при невыключенной музыке и габаритах. Кстати, на этой колодке есть масса? Еще, скажи, за что отвечают разные клемы на GM-зуммере? ТК и 58 - это что, разное количество сигналов дают при подключении туда +12? И почему массы аж две G и 31?
  2. Владимир Д-град
    4 дек 2010
    128
    AUDI 100/45 2.3
    Ну как успехи, устранил неисправность?
  3. ESP_Off
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Отписал в личку. Хотя если следящим за темой интересно, напишу и здесь.
  4. Базян
    Базян Новичок
    14 авг 2010
    59
    100 С4 2,8 квака 91
    Пишите сюда тема интересна, скоро тоже заморочусь!
  5. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    #25 max 518, 29 сен 2011
    что то у меня тоже при подключении к 15 клемме 5 раз динь к клемме L 4 раза динь а на остальные подключаю тишина. Владимир давай рассказывай по подробней, постоянно он динь может делать? например при не выключенных габаритах.
  6. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    всё разобрался, постоянно делает динь когда на ТК "-" (как будто дверь открыта) а на 58 "+" (вкл габариты)
  7. ATAC
    ATAC Новичок
    12 июн 2011
    68
    A100/45/2.0-AAD/91
    Что-то вы меня совсем запутали :) Опишите наконец - как подключить новый зуммер так , чтобы он выполнял тот же набор функций что и старый т.е. без нововведений ввиде сигнала при повороте ключа зажигания , а просто габариты , магнитола , дверь и тд .
  8. ATAC
    ATAC Новичок
    12 июн 2011
    68
    A100/45/2.0-AAD/91
    В общем я не стал дожидаться объяснений , и вооружившись методом "научного тыка" , сделал такой вариант подключения : 1) клеммы ТК , 31 и G (на новом зуммере) , я подключил к коричнего-черному проводу на колодке. 2) Клемму 58 (на н.зум) к серому проводу на колодке .
    В итоге я имею непрерывную трель (динь-динь) если вдруг открыл дверь , а при этом забыл выключить габариты , причём независимо от положения ключа в замке зажигания , даже если ключ вообще вынут из замка
  9. Push2009
    Push2009 Участник форума
    28 окт 2011
    145
    А6 С4 2.6 ABC; Q7 3.0 TDI
    Подскажи почему зуммер пищит каждый раз когда жмешь на тормоз?
  10. ATAC
    ATAC Новичок
    12 июн 2011
    68
    A100/45/2.0-AAD/91
    #30 ATAC, 28 окт 2011
    Недавно появилась мысль - почему бы не сделать сигнал включения задней скорости через зуммер , а для этого подать на него "+" от фонаря освещения заднего хода ... т.е. "динькать" будет до тех пор , пока не выключишь заднюю скорость ... Кто что думает ?
  11. aLEXey665
    aLEXey665 Новичок
    21 фев 2011
    94
    Audi 100/C4 2.0E 93г.
    Подключил по следующей схеме
    Новое реле -------------------- Старое реле
    TK-----------Корич-черн--------------85
    58-----------Серый-------------------58
    15-----------Красный-----------------86
    L------------Белый--------------------R
    31 и G - -----Масса
    В итоге имеем стандартный набор, т.е. Динькает при невыключенной магнитолле или свете (НО свет в том случае когда зажигание Выключено, при Включенном зажигании и открытой двери не динькает) + 5 раз динькает на Включение зажигания
  12. Alexxxsamara
    Alexxxsamara Bad e-mail
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    Сделайте фотки плиз кто и как подключил, приборку то скинуть две минуты... а то мы тут наколхозим щас)))
  13. aLEXey665
    aLEXey665 Новичок
    21 фев 2011
    94
    #33 aLEXey665, 4 ноя 2012
    Там все по номерам, ни чего не перепутаешь. На новом реле номера контактов с лицевой стороны, на старом снизу где контакты. Цвета указанные это родные проыода, не думаю что они другого цвета на другой машине.
  14. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    Что то я даже не понял от чего его подключать, от приборки чтоль? И реле надо покупать еще?
  15. aLEXey665
    aLEXey665 Новичок
    21 фев 2011
    94
    За приборкой есть отдельное реле (зуммер), вот вместо него и надо подключать новое реле от Деу\Шевроле
  16. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    Ну это такая круглая фиговина там коричневая? Это получается эту выпаять и впаять другую чтоль? а она там на скольки контактах? я блин не электронщик...было бы фото ваще прям гораздо бы легче стало...:shock:
  17. aLEXey665
    aLEXey665 Новичок
    21 фев 2011
    94
    Нет, реле квадратное на 4 контакта, похоже на обычное реле, на 4 проводах разъем отдельный от приборки. Не знаю как еще объяснить, оно рам одно его трудно перепутать. там из отдельно "висящих" элементов только оно и реле поворотов.
  18. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    ААААА, понял, сапсибо! тогда понятно почему там делать нефиг)))А что же тогда на приборке сзади такое круглое, похожее на динамик??
  19. aLEXey665
    aLEXey665 Новичок
    21 фев 2011
    94
    Этот Зуммер пищит если при 2000 об\мин двигателя не будет развиваться давление в 2 атм. И еще на что-то...
  20. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    Ага, спасибо)
