замена пыльника шруса
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mkud, 27 июн 2007.
  1. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    Audi 100 Avant 94 2.6 ABC -> Jeep GC ZJ 4.0 242 Laredo 1998
    Ответ: замена пыльника шруса
    тож вариант :beer:
    недопер сам :drunk:
  2. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    35.296
    мало букоффффффффф
    Есть! :dead: Откручиваешь гайку шаровой и отводишь рычаг вниз. Доступ к шрусу обеспечен.
    ЗЫ. Домкратить ОБА передних колеса.
  3. formatc
    formatc Bad e-mail
    16 мар 2006
    343
    плюстысича :beer: :beer: :beer:
    1 человеку нравится это.
  4. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    чтото не представил модель закручивания болта в ось и как внешний может слезть???
  5. иван карданов
    12 авг 2006
    35.296
    мало букоффффффффф
    1. Срываешь ступичный болт
    2. Вывешиваешь ОБА колеса
    3. Снимаешь колесо
    4. Откручиваешь и вынимаешь ступичный болт
    5. Откручиваешь гайку шаровой и вынимаешь болт
    6. Отводишь рычаг вниз, отводишь в сторону стойку
    7. Снимаешь хомуты
    8. Заворачиваешь ступичный болт в ШРУС, он слезает со своего места.
    9. Меняешь пыльник
    10. Собираешь
    11. :beer:
  6. Serhio79
    28 сен 2005
    1.473
    нидопер чесно.......
    Зачем Два колеса вывешивать?
    погодь...... какой болт в шрус?
    у нас что в машинах по разному крепится внешний шрус к ступице (стойке)?
  7. RusmuS78
    RusmuS78 Участник форума
    17 янв 2007
    150
    Ауди 90 В3, 2.2Е (KV, K-jet) 1989г. доводим до ума
    Ступичный болт закручиваешь, он выдавливает ШРУС.
  8. как дела
    как дела Завсегдатай
    10 фев 2006
    535
    Аudi 80/В4 Avant АВТ/2.0 1994г. Продал.Сейчас Шкода Октавия 1.8T
    Много раз менял ШРУСЫ а до этого не допёр, всегда молотком. Век живи - век учись!
  9. RusmuS78
    17 янв 2007
    150
    А два колеса вывешивают для того, чтобы не перекрутить стабилизатор. Вроде бы так.
  10. иван карданов
    12 авг 2006
    35.296
    мало букоффффффффф
    Ага :dead:
  11. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    Привет.
    Я не вывешивал оба колеса (не было возможности), просто открутил стабилизатор от рычагов и повернул вниз чтобы не мешал. Чтобы снять ШРУС при помощи ступичного болта потребуется проставка (крепкого материала, длина 20-30мм, меньше диаметра резьбы) - вывинчиваешь болт, загоняешь туда эту проставку, завинчиваешь болт - он упирается в проставку, крутишь дальше и он срывает ШРУС с привода.
    Вот еще посмотри: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=34970&highlight=%D8%D0%D3%D1 - это моя тема, там djanser :rock: мне все популярно обьяснил, и я все сделал :)
    Вот еще: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=65975&highlight=%E7%E0%EC%E5%ED%E0+%F8%F0%F3%F1 пост №2 тож все очень подробно расписано. Удачи.
  12. иван карданов
    12 авг 2006
    35.296
    мало букоффффффффф
    Мне проставка не потребовалась.
  13. mkud
    mkud Новичок
    11 апр 2007
    25
    AUDI Coupe 89 год
    Всем большое спасибо.
    При первоначальном осмотре обнаружился один ньюанс который грозит большой проблемой. Вместо обыкновенного ступичного болта, установлены болны под шестигранник по моему на 17 (см. фото), я его конечно попробую сорвать, но как мне кажеться шансов мало ((
  14. RusmuS78
    17 янв 2007
    150
    у меня оба ШРУСа без всяких проставок вышли.
  15. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    Хороший инструмент и ВД-шкой (или аналогами) побрызай предварительно. ну и про рычаг не забывай. :) Мне чтобы открутить длинная труба потребовалась.
  16. иван карданов
    12 авг 2006
    35.296
    мало букоффффффффф
    Скорее всего на 14 :dead: . Труба рулит
  17. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    покупай головку накидную желательно черную усиленую и шестигранник короткий и прямой
    забивай молотком и вставляй раздвижной балонный ключ на 1/2"
    для разъединения поворотного кулака и рычага вставляю в рычаг снизу полухомут без планки от глушака/ формой Э без палочки посередине/ и наживляю гайки / две дырки в рычаге идеально подходят для хомута, как у тебя - ХЗ/
    потом в хомут ставляю длиную трубу / той, что откручиваю гайку ШРУСа, а у меня гайкой завинчен/ опираю на подрамник и ногой нажимаю на трубу сверху
    рычаг внизу, стойка сбоку, аплодисменты зрителей, остается вывести ШРУС из поворотного кулака
    и не надо откручивать стойку стабилизатора
    лишний гимор
    удачи:hi:
  18. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.042
    Audi 80 B4 2.0ABT
    #38 Alexcris, 28 июн 2007
    Если шаровую точно по месту прежнему поставить.
    В общем у всех разный подход, но основные действия теже :hi:
  19. MustDie
    MustDie Bad e-mail
    3 авг 2006
    50
    была Audi 80 B3 1.
    Все-таки шаровую лучше не откручивать...
    От себя добавлю, что вместо оригинальных пыльников можно использовать аттечественные от 8-ки/9-ки. Они доступнее и по цене и по наличию магазинов поблизости. Мне тут срочно понадобился - под рукой оказался восьмерочный. Встал как родной. Хотя спокойнее, конечно, родное все ставить...
  20. brainer
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    #40 brainer, 29 июн 2007
    а вот эту х""ню нам не надо
    делал такой экскремент давно правда
    натянул тазовский пыльник на немецкий ШРУС
    через полгода зимой пришлось лезть под машину с матюками и менять
    треснул сцука:hot:
    теперь только GKN в корбочке с хомутиками и молибденовой смазкой и метизами
    и не как иначе
