A6 C6 Замена радиатора отопителя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем I like A6, 28 дек 2012.
  1. I like A6
    I like A6 Bad e-mail
    5 ноя 2012
    70
    А6/С6 3.0 04 г.
    Там 3 патрубка. Самый проблемный-верхний в ногах водителя. Потому, что чтобы снять старый радиатор приходится алюминиевую подводящую трубку чутка отогнуть. Может и не надо было, но по первости я не знал какое это будет иметь значение. Так вот когда новый радиатор ставишь, то нужно добиться прилегания фланцев обоих патрубков. При этом одной рукой стык держать, другой винт хомута крутить. А третьей руки нет, чтобы сжимать патрубки. А они норовят выпрыгнуть при малейшем шевелении. Пока не придумал как подпереть, чтобы 2-мя руками только обойтись-2 часа стягивал хомутом неправильно. Конструкция конечно неважнецкая. Любят немцы всякие извращения.
  2. 3tonius
    3tonius Новичок
    9 ноя 2016
    12
    Audi a6 c6 quattro
    Мне этот ад только предстоит :) Привезли Denso c новыми патрубками, а машина 5-го года, теперь ко всему гимору добавляется как сделать надежное уплотнение. Попробую посадить все на фум-ленту, хотя на драйве пишут что и на двух кольцах, новом и старом не пропускает.
  3. I like A6
    5 ноя 2012
    70
    А6/С6 3.0 04 г.
    Да какой там ад? Пол часа на снятие, 2 часа на монтаж. Не запугивай себя. Разберешься на месте. Ад это трещина в блоке там или коробас когда приехал.
    Не знаю что ты там на фум ленту собрался садить. Там главное чтобы хомутик обоими бортами на 2 фланца патрубков сел. Криво посадишь-никакой фум не поможет. Я с третьего захода надел приноровившись. Уже как 4 года не беспокоит.
    3tonius нравится это.
  4. allrider722
    allrider722 Участник форума
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Audi A64G 3TDI, Q74L 3TDI CRCA
    Тоже брал денсо, и он уже с патрубками под модифицированные трубки. Оставил пока старый отопитель, но решение есть, ребята ставили( ставили по 2 кольца на сторону и старыми хомутами- все отлично, не течет, не воняет).
  5. 3tonius
    3tonius Новичок
    9 ноя 2016
    12
    Audi a6 c6 quattro
    Щя потеплее станет, полезу менять, гаража нет, вонь достала уже.
  6. kill123
    kill123 Новичок
    11 дек 2012
    32
    a6 c6 2.7 tdi 07
    #26 kill123, 6 ноя 2017
    у меня машина audi a6 c6 2007года. 2.7tdi 180л.с. вина нет под кукой.
    .предлогают взять оригинал 420898037A
    дорого. вот читал про DENSO.
    человек пишет что у него 4F0820031C и вместо него он ставил DENSO DRR02004.
    в автомагазине сказали что не факт что подойдет на мой номер 420898037A
    бывает который подойдет? (по моему номеру)
  7. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    я поставил денсо drr2004 себе, все отлично, причем патрубки у меня старого образца, а сам радиатор под патрубки которые пошли с 2006 мг.
  8. kill123
    kill123 Новичок
    11 дек 2012
    32
    a6 c6 2.7 tdi 07
    DENSO DRR02004 этот номер брали?
    резинки соединительные и хомуты старые оставили?
  9. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    да, этот, резинки новые и один новый хомут, ибо на одном старом резьба слизалась
  10. kill123
    kill123 Новичок
    11 дек 2012
    32
    a6 c6 2.7 tdi 07
    не подскажете номер резинок и номер хомута?
    дали номер 420898380, сказали что это одна прокладка и один хомут. а их надо 3шт.
    резиновых прокладок отдельно не нашел.
  11. kill123
    kill123 Новичок
    11 дек 2012
    32
    a6 c6 2.7 tdi 07
    по моему вину в магазине сказали что надо брать радиатор 420898037A оригинал 9500р. и к нему 3 комплекта резинок с хомутом 420898380, цена 600*3=1800р.
    я пошел по своему. взял радиатор DENSO DRR02004. резинки не брал.
    сегодня поменял без проблем сам. час снять, 2-3 часа поставить и собрать салон.
    подошел один в один, разницы не нашел. Даже штангелем выходы на трубки сравнил. все как у меня.
    вообщем, 1 день, полет нормальный :)
  12. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Отлично ) а год авто какой?)
  13. kill123
    kill123 Новичок
    11 дек 2012
    32
    a6 c6 2.7 tdi 07
  14. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    а ну тогда он и должен был тебе один в один подойти, это на 2004-2005г чуть другие трубки, но все равно все встает)
  15. kill123
    kill123 Новичок
    11 дек 2012
    32
    a6 c6 2.7 tdi 07
    в том то и дело что я был не уверен т.к. в автомагазине они сказали что DRR02004 и 4F0898380A. совместимы, а у меня типа другой номер и не факт что подойдет.
    в итоге все ок. по ходу он подходит на любой год от 2005 до 2011года.
  16. Baburgan
    Baburgan Новичок
    5 июн 2013
    31
    A6/C6 2.4 04г.
    Помогите. Снимаю радиатор печки. Не могу найти, как снимается педальный модуль (чтобы снять воздуховод слева). Гугл молчит, Elsa не могу скачать.
  17. Desmont
    Desmont Участник форума
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    А6 С6, 2005, BBJ+6hp19
    Я снимал только педаль газа. Тормоз не трогал. Но, надо снять датчик-кпопку включения стоп-сигнала. Снимается этот воздуховод тяжко, да. Я его весь исцарапал о соседние болты.
  18. Baburgan
    Baburgan Новичок
    5 июн 2013
    31
    A6/C6 2.4 04г.
    Разве он не дает снять или отодвинуть педальный узел влево? У меня А6С6 2.4 BDW механика.
  19. Baburgan
    Baburgan Новичок
    5 июн 2013
    31
    A6/C6 2.4 04г.
    Скачал Elsa, стало многое понятно. Кто-то же отсоединял педаль тормоза от вакуумного усилителя без ваговской приспособы? Мужики поделитесь опытом.
    Masterz нравится это.
  20. Desmont
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    Да не надо ее снимать, емае)) я без ее снятия помучился немного и вставил этот долбанный воздуховод)
