Замена радиатора печки 45 кузов (актуально и жизненно)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Нидвораич, 28 ноя 2006.
  1. Марк Пахомов
    Марк Пахомов Новичок
    25 дек 2010
    54
    Audi A6 C4 97г. TD
    а какой номер ошибки не помнишь?)
  2. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
  3. Марк Пахомов
    25 дек 2010
    54
    Audi A6 C4 97г. TD
    а может быть причина еще в чем то кроме заслонки??:shock: радиатор новый стоит
  4. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Можно попробовать провести адаптацию заслонок(шнурком),но мне это помогло на 2 дня потом опять.
    Можно еще почистить моторчик заслонки.
  5. Марк Пахомов
    25 дек 2010
    54
    Audi A6 C4 97г. TD
    сам все менял, и все на место поставил, моторчики чистые были, наверно моторчик устал(
  6. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Я тоже сам менял и тоже перестало дуть на лобовуху.Купили на разборке моторчики(здесь на форуме тоже продают) поменял,теперь ошибок 0:thumbup:
  7. Марк Пахомов
    25 дек 2010
    54
    Audi A6 C4 97г. TD
    а они ведь все одинаковые как я понял??
  8. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    вроде только 2,точно не помню.
  9. Марк Пахомов
    25 дек 2010
    54
    Audi A6 C4 97г. TD
    а какой именно моторчик менял?
  10. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    я поменял все))
  11. Марк Пахомов
    25 дек 2010
    54
    Audi A6 C4 97г. TD
    у меня работает все, только на лобовое напор не очень а везде нормально))
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.396
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну так что мучаешься то? Ошибки смотри по климату.
  13. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    у меня после замены радиатора печки тоже самое было,но заменил все,уж больно не хочется опять всё разбирать))
  14. WildDrive
    WildDrive Новичок
    23 июл 2007
    62
    Audi A6/С4 2.6, АКПП 1995г.
    Эх, давненько никто печек не менял.
    Собственно, нахожусь в разгаре этого увлекательного процесса. Печка вынута и лежит дома, ждёт, когда я её настигну. Образовалось чуть вопросов:
    1. Штатные коврики промокаемые? За осень антифриза ушёл примерно литр, текло и на улицу, и, как оказалось, в салон. Не воняло, не потело, но коврики мокры, пассажирский чуть, в вот водительский пропитан. Я его, конечно, закидал бумажками, но неспокойно мне, а вдруг под ним болото, которому деваться некуда, да и антифриз не высыхает сам по себе. Ковры снять, особенно со стороны водителя, как я понимаю, проблема.
    2. Многие пишут, что заодно делают профилактику сервомоторчикам. А как её делать? Чем их порадовать? Не нашёл инфы.
    3. Как проверить пробку на расширительном бачке, дабы убедиться, что она работает, как ей положено?
    Напутствие. Покупайте печки и моторчики впрок. Начитавшись форума, видел, что года 3-4 назад печка стоила 4 тыр, а нынче - уже 7. Моторчик с вентилятором аж 13! Но воспользовался идеей Blindhorse, и купил отдельно фирмовый моторчик. Лет через пять цены взлетят ещё шибче, кто ж знал.
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.396
    A6 2.5 TDI 96г.
    Всю жизнь планируете на одном авто гонять? Проще тогда донора найти :)
  16. WildDrive
    WildDrive Новичок
    23 июл 2007
    62
    За 12 лет не надоел аппарат, продавать даже не думаю. Куплю другую, эту оставлю "на выходной день". Для грузов и так отдельно уже есть. :) А донор будет с выработавшими ресурс деталями. Я ставлю так, чтобы ещё лет на 10 забыть об этом узле.
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    1. Ковер единый на весь салон. Промокает замечательно. Снимать и сушить полюбому, еще бы не помешало выстирать его. Вот только сезон не располагает, придется сушить в помещении.
    2. Профилактика заключается в замене смазки шестеренок, старая становится дубовой. Так же чистится коллектор моторчика от пыли щеток. Потом не перепутать подключение моторчика.
    3. Пробка проверяется путем подачи давления в систему (тут только не переборщить). Снимается шланг обратки с бочка, в него манометр, в бачек подача давления. Сброс давления должен быть в районе 1.5-1.2 бар.
    WildDrive нравится это.
  18. WildDrive
    WildDrive Новичок
    23 июл 2007
    62
    1. Залез рукой, как смог, под ковёр пассажира (там он отгибается для доступа к мозгам), вроде сухо. И он какой-то странный, с толстой (10-15мм) вспененно-резиновой основой, светло-жёлтая такая. Они все такие? Такой фиг постираешь, мокрым пылесосом если только.
    2. Мазать любой консистентной смазкой? Или лучше силиконовой аэрозольной, чтобы не накладывать туда много этого "варенья"?
    3. А чем сподручнее подать давление и с какой стороны? Компрессора полноценного нет.
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Его не надо в стиралку впихивать. Автомойка в помощь. Задача: вымыть антифриз.
    Любая не пойдет. Главное чтоб не дубела в морозы и не растекалась в жару. Тут уж кто чем мажет, выбор огромен. Мазать без фанатизма, по старой смазке понятно сколько надо.
    Как раз полноценным компрессором не желательно, может систему разорвать легко. Достаточно колесного,хоть ручного. Или с самого колеса накачать в систему через шланг. Подключать можно и в шланг обратки и в бачек, как удобно.
  20. Alek.C4
    Alek.C4 Новичок
    18 сен 2019
    2
    Латвия
    A4B8 quattro FL
    Всем привет. Решение по моторчикам сервоприводов на С4 кузове:
    GLEICHSTROMMOTOR Stellmotor Bosch Johnson 13 V Schneckenrad 1397220199 98C /671.
    Брал на ebay.de, подходят как родные. Цена была около 8 евро + доставка
