Замена радиатора печки 45 кузов (актуально и жизненно)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Нидвораич, 28 ноя 2006.
  1. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
    Чо-то как-то вопрос непонятен :shock:...
  2. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    может чел имел ввиду, по жесткости шлангов...
    ИМХО по шлангам не определишь!
    А вот по запотеванию стекал, и соответствующему поту :D
    и куда то уходящей ОЖ, в 45м можно увидеть кстати ручеек от радиатора под капотом, у меня так было!
    И кстати радиатор нормальный надо брать, а то тепла сильно поубавится после замены!
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.429
    когда двигатель остывает, сначала ОЖ подтекает, а потом эту пустоту заполняет воздух.
    затем он переходит в верхнюю точку систему, т.е. в отопитель.
    поэтому
    мог.
    попробуй удали, а потом уже думай о замене.
    теплыми, т.е. не горячими, или на входе (нижний) теплее, чем на выходе(верхний) т.к. нет циркуляции.
  4. dimos
    dimos Участник форума
    3 мар 2010
    242
    Audi A6 (4A,C4) ABK 2.0 115л.с. 1994г.
    шланги горячие только когда выключил печку, как включил, то сразу оба чуть теплые становятся.
    начитался как воздух согнать: на холодную снял крышку расширительного бачка, завел, нагрелась до 90 гр., погазовал пару минут, закрутил пробку - сразу эфекта ноль! постояла ночь машина, поехал сегодня на работу: совсем хреново стало - ещё хуже, воздух от печки совсем прохладный... что то испортил(((
  5. dimos
    3 мар 2010
    242
    радиатор печки точно не течет - запаха нет. ничего не запотевает.
    я тут подумал... а может можно как то попробовать промыть радиатор печки, не снимая его. ну типа снять патрубки с него и на один трубку одеть (слив) в другой керхер вставить, а потом поменять..
    ну это я так, фантазирую. а может был у кого нибудь такой опыт??? а то снимать печку очень не хочется, да и негде (теплый гараж отсутствует)
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.429
    #106 ser_gr72, 21 янв 2011
    подтекание удали, воздушную пробку прокачай.
    для прокачки надо не пробку с бачка снимать, а выкручивать винт на прокачном клапане, если есть
    или ослабить хомут на верхнем патрубке отопителя и погонять.
  7. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Еще на трубе есть пробка, я с нее стравливал.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.429
    это на V6
  9. dimos
    3 мар 2010
    242
    не снимая пробку с расширительного бачка, на заведенном движке ослоблять хомут? на холодном движке или на горячем?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.429
    #110 ser_gr72, 21 янв 2011
    не имеет значения.
    в любом случае греть придется.
    нужно отверстие в самой верхней точке системы для выхода воздуха.
    ослабишь и прибавь обороты, чтобы циркуляция была.
    жди, пока ОЖ не польётся.
    у тебя клапан под №11 есть?
  11. dimos
    3 мар 2010
    242
    нет! у меня как на первом рисунке всё
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.429
    бывает.
    тогда хомут №6 и патрубок стягивай, чтобы через щель воздух вышел.
  13. dimos
    3 мар 2010
    242
    с какой трубки? со 2-й или с 3-й
    по экзисту я понял что 2-й патрубок это подача жидкости, а 3-й это обратка. и с какой сторонй? со стороны блока или с самого радиатора? (сам предпологаю, что надо с обратки снимать)
    ... я так припоминаю, самая высокая точка вроде бы где второй патрубок в блок втыкается. пойду посмотрю ещё раз.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.429
    патрубок №3 со стороны отопителя - это самое высокое место.
    другой вариант.
    откручиваешь расширительный бачок и поднимаешь его, как можно выше.
    в этом случае открываешь крышку бачка, т.к. воздух будет выходить через него. никакие хомуты не трогаешь.
    уже можно 10 раз прокачать, пока перепиской занимаемся:shock:
  15. dimos
    3 мар 2010
    242
    воздуха нет!!! греет очень вяло!!! я так понимаю следующий шаг, это попробовать промыть этот радиатор... уж очень не хочу разбирать пол машины чтоб радиаторик поменять!
    советов разных много по промывки системы. у кого какой опыт свой есть, так чтоб всё же задуло горячим?
  16. Kostychev Igor
    Kostychev Igor Новичок
    15 фев 2010
    55
    Audi 100/C4 2.3
    А никто не подскажет номерок радиатора печки???
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.429
    443819030
  18. dimos
    3 мар 2010
    242
    брать надо Hella 8FH 351 311-621
  19. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Ух ты, и ничего окромя этого? Даже оригинал не покатит?
    ЗЫ: не указание, а так просто - поделиться... Пять лет назад поставил AVA за 400 р. Заявлено - Германия, но ежику понятно, что за такие деньги, в лучшем случае Тайвань. Но радиатор очень аккуратненький и греет, шестой год без нареканий, так что как кому попрет.
    ЗЗЫ: А два года назад, за две с небольшим тысячи, поставил основной радиатор, той же AVA. Доволен как слон. ( У меня на этой АВЕ никаких родственников не работает и я не являюсь ее дистрибьютором :D)
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.978
    Кемеровская обл.
    В оригинале и будет этот радиатор лежать.
