Замена распреда на 80-ке 1.8
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем polkownik, 5 фев 2008.
  1. polkownik
    polkownik Живу я здесь
    9 окт 2007
    1.198
    A6/C6 2.8 08г
    Ответ: Замена распреда на 80-ке 1.8
    Хм... если такой вариант вытянет заявленные 230 л.с. - возможно что уже этим летом начну строить: есть 80-ка 1.8 квака 90-г с движком JN, требующим капиталки, купленная за 36 штук на з.ч. (с доками)- я думаю раз двигун все равно капиталить - она и сгодится.
    4-дросселя и потенциально новый впрыск для ауди - вот это уже да...
    Честно не видел пока такого, в голове конечно прорисовывается - как и что должно выглядеть, но..
    самоблок в коробку ставили однажды, тормозилки и выхлоп - вообще не проблема
    А SF буду делать как раз под первый вариант форсировки с з\ч от DZ.
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    От ДЗ подходит без переделок, а что касаемо от пассата не знаю, надо по прокладке смотреть, это самый простой способ.
  3. polkownik
    9 окт 2007
    1.198
    A6/C6 2.8 08г
    без доводки - это действительно самый легкий способ, но...
    если уж лезть в движку, можно сразу сделать все по максимуму. чем два раза разбирать, если конечно нет желания получить просто более покладистый авто. а так я думаю первые ощущения в различии очень быстро примелькаются и захочется большего.
  4. wanness
    wanness Живу я здесь
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    для 16 клапаннной бошки - переделок много, кстати, продать её не хочешь?
  5. 100_44
    100_44 Старожил
    13 янв 2006
    6.532
    Audi AS8 4.2 6MT
    классно вы все продумали. вот только на каком бензине ездить после установки на 90 л.с. головы DZ и карбюратора?
  6. polkownik
    9 окт 2007
    1.198
    A6/C6 2.8 08г
    Я думаю - 95-го вполне хватит. Учитывая то, что у нас в стране не умеют делать высокооктановый бензин и везде идет раздичие только в количестве присадок, добавленных в 92. (различие цен в рубль - не сильно влияет)
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    а что тебя так волнует? посмотри какая разница между ДЗ и СФ скажем? диаметр горшка такой же, ход поршня тоже. в чем еще вопросы?
  8. polkownik
    9 окт 2007
    1.198
    A6/C6 2.8 08г
    Он наверное имел в виду то, что компрессия измениться может...
    Она тут глобально не изменится. Это надо ход поршня менять или другие поршни ставить. хотя...
    нет, при данной переделке - по компрессии вариации небольшие, а вот если конкретно доводить...
  9. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    на моновпрыск есть смысл замен распреда?????
    (15-16 в ремонт кольца менять и так...)
  10. polkownik
    9 окт 2007
    1.198
    A6/C6 2.8 08г
    ИМХО - на 2.0 - такие же расклады, как на 1.8
    Смысл есть - голову дорабатывать, раз момент подвернулся, по той же схеме.
    (каналы, камеры, распред.. тут просто "верхняя" форсировка - ГРМ, КШМ чтобы не трогать, а если двигло полностью ремонтировать - можно и углубиться сразу)
    это мое мнение
  11. wanness
    4 янв 2008
    1.307
    Audi80 competition
    с чего такой вывод? по етке клапана на все 1.8 по диаметру одинаковые:
    впуск 91,9, выпуск 91,2.
  12. SLAVA_80
    SLAVA_80 Участник форума
    16 фев 2006
    110
    А80 1.8 16v Turbo
    Железа накидать большого ума не надо!
    Вы сначала Энштейна местного найдите который вам смесь правильно отстроит на всех режимах.
    Иначе это - просто гемор.
  13. Андрей и Ко
    Андрей и Ко Завсегдатай
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    это ты про голову от DZ??
  14. Audi Fan
    Audi Fan Живу я здесь
    26 июл 2006
    1.403
    VW СС 2.0Т
    Ну незнаю,стоит ли очинка выделки... Между DZ и тем же,допустим,JN,гораздо больше отличий,чем просто иной распредвал. Это и другой размер впускных клапанов,и иная степень сжатия(на единицу отличается по-моему. В общем,в DZ тока 95й,если хочешь.чтобы ехала). У меня знакомый проделал такую фигню - тупо вкорячил в JN распред от DZ... Да,динамика улучшилась,и заметно,не на настолько,чтобы оправдатьь затраты,ИМХО. Мой DZ,допустим,от этого "гибрида" улетает,как ошпаренный(правда,у меня он перебран 10 тыщ назад,хорошо обкатан,и для своего обьема валит на все свои 112 кобыл). Так что решайте сами:hi: .
    З.Ы. Может быть,лучше просто качественно перебрать движку,и хорошо ее обкатать?:umnik: ;) :very_cool:
  15. polkownik
    9 окт 2007
    1.198
    A6/C6 2.8 08г
    Так я как раз выше писал, что DZ как раз и отличается от своих "собратьев" измененной ГБЦ и в какой-то мере - подачей топлива. DZ по сути - это серийно форсированный уже VAG ом автомобиль (где-то даже об этом писали) Там уже все выполнено, и остается только довести до более продуктивного вида.
    *у нас, чтобы ехала, даже не в DZ (кстати там как и на SF степень, и ориентирован он под 92), лучше заливать 95.
    тупое вкорячивание распреда уже отброшено, как не дающий радикальных изменений в поведении авто.
    Тут не просто установка ГБЦ от DZ, но и ее предварительная доводка (лично я так буду делать)
    на тему переборки движка: вскрытие покажет)))
    *да и не недешевое это кстати дело, если не выполнять его хотя-бы отчасти самому
  16. Olegtv1
    Olegtv1 Участник форума
    17 авг 2007
    119
    #36 Olegtv1, 14 фев 2008
    Можно ещё раз чётко по пунктам какая работа должна проводиться с заменой чего на что:umnik:
  17. polkownik
    9 окт 2007
    1.198
    A6/C6 2.8 08г
    По пунктам:
    1. Замена стандартной ГБЦ в сборе на "голову" от двигателя DZ (тоже в сборе)
    *предварительная доработка ГБЦ от DZ:
    1.1 проверка состояния заменяющей "головы" на "ушатанность" ГРМ (клапана, "гидрики", распредвал, состояние каналов и камер сгорания)
    1.2 выполнить соответствующий ремонт ГБЦ, если таковой требуется.
    1.3 доработать механизм газо-распределения, а именно:
    - "запилить" (увеличить) камеры сгорания
    - "перешлифовать" штатный DZ распредвал на "неполную базу" для увеличения открытия клапанов
    - доработать каналы впуска\выпуска
    - доработать выхлоп, соответственно
    2. Установить новую ГБЦ со всеми сопутствующими регулировками.
    Вроде все написал
  18. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    А с какой радости изменится компрессия? Типа у ДЗ камера сгорания меньше? Сомневаюсь.
  19. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Не одинаковые, могешь поверить, я видел собственными глазами:)
  20. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    1.1 Даже без проверок, однозначная замена направляющих и фсех резиной (МСК, сальник распреда.)
    1.3
    -увеличить камеры сгорания, это значит уменьшить степень сжатия, это прием дефорсирования ДВС, а уж никак не форсирования.
    - перешлифовать распред... это как же ты его хочешь перешлифовать чтобы увеличить открытие клапанов? методику в студию:-0)
