Замена распреда на 80-ке 1.8
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем polkownik, 5 фев 2008.
  1. Audi Fan
    Audi Fan Живу я здесь
    26 июл 2006
    1.403
    VW СС 2.0Т
    Ответ: Замена распреда на 80-ке 1.8
    Все понял,пожелаю удачи!:nod: :hi:
    З.Ы. После переборки 92й ниразу не залил,даже есть 95-го не было. Летом иногда мешал 95й с 98м...
    Мне перебрали за 27 килорублей - но похорошему знакомству.
    Причина для переборки была одна - жор масла,который со временем достиг нереальных 3 литров на тыщу...:shock: И как следствие,дым из трубы. Замечу,что потери мощности при этом не наблюдалось.
    После переборки поездил 2 тыщи км в режиме до 3х килооборотов,затем сменил масло,и постепенно начал увеличивать нагрузки. Т.е. через неделю я уже периодически крутил движок до отсечки. Расход масла с тех пор - грамм 100 на 10 000(от замены до замены),и ехать стала существенно лучше(по примерным замерам на секунду до сотни быстрее).
    Так что еще раз пожелаю удачи,и будем ждать отчет о работе.:hi: :beer:
  2. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    А еще надо бы имплантируемые запчасти проверить на износ, чтоб не получилось как у меня. Точил пилил голову а когда все собрал вскоре лопнул распред :(
  3. polkownik
    polkownik Живу я здесь
    9 окт 2007
    1.198
    A6/C6 2.8 08г
    Sechan, проверить б\у узлы - сам Бог велел)) А то придется двигун разбирать/собирать как конструктор Лего. по тыщу раз - то оаспред, то клапана, то еще чего развалится. Сразу полную ревизию сделать. если нет уверенности в состоянии блока, конечно. А запчасть - полюбому
  4. pashok766
    pashok766 Новичок
    11 май 2007
    25
    Audi 80 quattro 2.6,ABC 93 г
    Привет у меня есть коробка 5ст.
  5. Андрей и Ко
    Андрей и Ко Завсегдатай
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    тема замерла? polkownik голову не нашел??? у меня на разоре есть passat 2.0 16v мотор 9A
  6. RullYa
    RullYa Bad e-mail
    11 дек 2007
    579
    Subaru Forester (SG) 2.0 аффтомат 07 г\в
    товарищи скажите пожалста.есть ли смысл менять мотор 1.8RU на 1.8NE?
    мотор NE приехал с автоматом на разборку.вероятно что состояние у него суперское. цена вопроса 250 уе+ 70 перекидка мотора.
    я прирост 15 коней почуствую или нет.?
  7. polkownik
    9 окт 2007
    1.198
    A6/C6 2.8 08г
    Ну мотор, то пусть и NE, но кпп можно и ручку оставить.
    если цена вопроса такая несущественная (кстати 70 - это чего?)
    если двигун не ушатанный - почувствуется, да оно так и так почувствуется - 75 и 90, запас на педали есть хороший при том же приеме, чувствуется.
  8. polkownik
    9 окт 2007
    1.198
    A6/C6 2.8 08г
    Андрюх, бошка от пасика пока никуда... тут от DZ найти бы (к лету желательно)
    а мутить с 8 на 16 клапанный - это уже другой так сказать, овощной проект)) сейчас надо проект номер один осуществить
    ЗЫ: как у тебя бошка от DZ в сборе или КПП 5-ст появится, свистни - примчусь)))
  9. polkownik
    9 окт 2007
    1.198
    A6/C6 2.8 08г
    Да, кстати, а что можно сделать с самим DZ? т.е. повысить его хар.ки?
    с выпуском - все понятно, а как с впуском быть? там лядский КЕ... варианты улучшения его играбельности кто знает?
  10. RullYa
    RullYa Bad e-mail
    11 дек 2007
    579
    автоматику я ставить и недумал. это я сказал так...между делом. потомучто говорят что с акп движки дольше ходят .
    вот что смущяет
    NE 90@5200 к\м 145@3300
    RU 75@4500 К\М 140@2500
    выходит что для города мой двигатель подходит лучше?ведь он раньше набирает к.м.
    тех же баксов.
    250 уе двиг+70уе работа.
  11. Андрей и Ко
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    так ребята вопрос, только щас додумался посмотреть по TecDocу DZ - это инжектор, такого же плана как и JN, так почему у него прокладка под впускной коллектор как на карбюраторном RU??
    Polkownik ты хочешь намутить голову от DZ, а ставить это все будешь под инжектор или карб.?
  12. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    в книге "БОШ" по инжекторам написано ,что КЕ имеет запас по производительности 50-60%,так что увеличив потребление воздуха ,по топливу не должен "провалится",на крайняк системное давление увеличить до 6,5-7 атм(регулятор в дозаторе),больше опасно ,форсунки дохнут.....
    на мерсе на 117 (5,0)моторе два насоса последовательно стоят,(поменьше ауди-КЕ),чтобы обеспечить производительность при 6 атм...
    настраивать СО на холостых,а на оборотах "лопата" будет выше подниматься ,следовательно ,бенза будет больше...
  13. polkownik
    9 окт 2007
    1.198
    A6/C6 2.8 08г
    Да, я про это тоже читал, потому и интересно стало, насколько это "стоит свеч"
    дельные советы, спасибо!
    ... а ставить это все буду под карбюратор)) и думаю, что это будет вкупе с полной капиталкой движка - есть желание вытянуть из карбового 1.8 максимално при разумных затратах.
    гибридизация - вещь интересная(С)
    по ценам тут уже соориентировался:
    вышак:
    Голова в сборе (новая) от DZ: 1400 баков
    приемлемо:
    Б\у голова: 4-5 кусков рублей, можно дешевле
    что неплохо бы купить новое:
    Распредвал (новый) от DZ: 300 баков (в зависимости от состояния старого б\у распреда от DZ)
    клапаны:
    впускные: 6 баксов (швейцария); 30 - 35 баксов (VAG)
    выпускные: от 6-7 баксов (Hans Pries) до 30-35 (VAG)
    пружины и гидрики:
    пружины: по 10-12 баксов (VAG)
    гидрики: по 25 баксов (VAG)
    сальник распредвала (менять полюбому): 15-20 баксов (VAG)
    маслосъемники (менять. естественно): по 100 рублей (VAG) итого 800 рублей
    Если придется капиталить движок:
    комплект поршней: от 2200 до 3500; 5700 и выше (VAG) рублей за поршень
    комплект колец на 1 поршень: 400- 500 рублей
    + работа по хонинговке и дефектовке - если своя - вопрос отпадает
    ну если дело во вкладышах и далее по низу, тогда:
    комплект коренных вкладышей: 600 - 1700 рэ
    шатунные: по 300-400 рэ за штуку
  14. polkownik
    9 окт 2007
    1.198
    A6/C6 2.8 08г
    DZ - это тот же JN с "доведенной" головой, поэтому DZ "валит", а JN - нет (с)
    ЗЫ: по теме прокладки - немного не понял...
  15. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    Исходя из личного опыта я советую тебе следуюсчее: распредвал взять от дизеля, поставить регулируемые компенсаторы, расточить впуск-выпуск, с головки снять 1.5-2мм под 98. облегчить шатуны и маховик, естественно всё отбалонсировать. Если зажигание кулачковое то на грузиках для опережения зажигания вместо мягкой пружины вставить жёсткую. И к этому мотору коробку от 1.3.
  16. Андрей и Ко
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    я про то что прокладка впускного коллектора одиноковая у DZ и у RU, а JN другая, значит крепления впускного коллектора к голове у DZ и у RU одинаковая. я к чему клоню что купить голову от DZ и поставить на нее впускной коллектор от RU под 2 кейхин покатит??
  17. polkownik
    9 окт 2007
    1.198
    A6/C6 2.8 08г
    Андрюх, покатит.
    Это вообще не проблема)
    (Да, кстати, у тебя на разборе карбов нету? кейхинов?)
  18. Андрей и Ко
    8 фев 2007
    560
    А4 8Е 1.8Т АМВ 02г
    пока ничего нет сам жду его родименького!
  19. polkownik
    9 окт 2007
    1.198
    A6/C6 2.8 08г
    Андрюх, бошки от SD-шника нету? (наивно надеяться, конечно)
  20. polkownik
    9 окт 2007
    1.198
    A6/C6 2.8 08г
    Андрюх, есть бошка от JN с распредом от DZ (прокапиталеная)
    точнее - в личку
