Замена ремней ГРМ или полный ремонт голов?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kholod_a, 19 апр 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Может, колечки туда замени снова на НОВЫЕ?
  2. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А у меня течет 4, 5 и 3.
    С 10 Нм почти ручьем. (кап-кап-кап и это только на ХХ!!!) (((
    1, 2 и 6 с таким усилием держат норм.
  3. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Менял (((
  4. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Нагрей шайбы до малинового цвета и дай остыть.Будут намного мягче.
  5. chich
    chich Участник форума
    19 окт 2012
    113
    А6/С5 2.5TDI AFB98
  6. bogdig
    bogdig Участник форума
    20 сен 2010
    164
    Тамбовская обл.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  8. chich
    19 окт 2012
    113
    А6/С5 2.5TDI AFB98
    #228 chich, 31 июл 2013
    а у меня там стояла пластиковая втулка но слишком убитая(([​IMG] именно на этом месте и уже на нее надевался кронштейн с роликом.....не знаю что и делать и где такое найти инфы нет в каталогах не рисуют а на машине стояла[​IMG]
  9. bogdig
    20 сен 2010
    164
    Тамбовская обл.
    Зачем искать? В ссылке которую я привел указаны все каталожные номера деталей этого узла, цена у них не такая уж и большая.
  10. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
  11. chich
    19 окт 2012
    113
    А6/С5 2.5TDI AFB98
    я конечно понимаю что на каталогах ее нет но между валом и кронштейном ролика остается промежуток толшиной 1.4мм по окружности. вы что поставили так и все в норме или не было такого зазора?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #232 UTUG, 1 авг 2013
    Тебе же написали уже очень подробно, с номерами. :rollingeyes:
    Выкидывай свои самодельные потроха и ставь оригинальные, они копейки стоят, даже у ОД. В последний раз втулки, резинки и палец обошлись мне около 15 баксов, с доставкой из Германии !
    Если же износ в кронштейне, то меняй и его, можно и не менять, если посадить новые втулки внутрь кронштейна на эпоксидку с алюминевой пудрой. На 100-150 тыс км хватит, а потом кронштейн выкинуть.
  13. bogdig
    20 сен 2010
    164
    Тамбовская обл.
    Между валом и кронштейном ставятся втулки поз. 23 2шт. с двух сторон вала.
  14. chich
    19 окт 2012
    113
    А6/С5 2.5TDI AFB98
    ладно так и сделаю,те металические втулки лежат vag поставлю и поглюжу...
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    #235 юрий.в., 1 авг 2013
    Притри на плоскости рогатую деталь,не знаю как она называется!Сори!Старая тема!
  16. Somik
    Somik Новичок
    2 янв 2014
    1
    VW/B5.5 2.5 TDI 01
    вопрос
    У меня точно так же, что ты сделал так и поставил?:shock:
  17. DAR78
    DAR78 Новичок
    9 ноя 2012
    66
    A6/С5 2.5 TDI AKE
    нужна помощь....:help: в первые морозы машина встала думал соляра втала... короче пока пытася завести завоздушил систему.... решил поменять медные колечки на обраку форсунок т.к. текли и по ходу дела заглянул под крышку и вот что обнаружил.... :confused:
    DSC06530.jpg [/ATTACH]
    расскажите с чего начинать:rollingeyes::cry:
  18. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Так как кулачек вроде без износа, наверное клапан клинит в направляющей.
  19. DAR78
    DAR78 Новичок
    9 ноя 2012
    66
    A6/С5 2.5 TDI AKE
    Это может произойти из-за перегрева головы.... т.к. из под нее ожлаждайка течет на холодную...както раз в дороге охлаждайка вытекла (пару литров - практически мгновенно) только я так и не понял откуда и с такой течью год прокатался, 100- 150гр в месяц доливал, до этого момента...
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я думаю гидрокомпенсаторы мертвые
