Замена ремней ГРМ или полный ремонт голов?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kholod_a, 19 апр 2012.
  1. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    РВ- в отличном состоянии;рокера -присутутствует не значительный износ,не критично ;гидрики-все под замену, выпавший рокер первый звоночек.
    Собираем все и катаемся в удовольствие.
  2. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Дочитай. У него ОЖ из-под головки течет. Куда ему кататься, если только потом ее пристрелить?:shock:
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Я то прочитал, человек сам не знает откуда конкретно течет.Нужно еще определить откуда утечка?
  4. DAR78
    DAR78 Новичок
    9 ноя 2012
    66
    A6/С5 2.5 TDI AKE
    может какойто мануал на примете есть, потому как я последний раз разбирал двигатель лет 10-15 назад если не больше и то жигулевский... боюсь этот двигатель даже не знаю как его прокрутить на метки выставить.... короче полный ноль:confused:
  5. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Скачивай Elsa с рутрекера. Там есть всё.
  6. DAR78
    DAR78 Новичок
    9 ноя 2012
    66
    A6/С5 2.5 TDI AKE
    уже качаю .....
  7. tigrus
    tigrus Новичок
    14 май 2012
    52
    Allroad 2,7bt акпп
    Если антифриз появляется в развале головок, то может течёт из за уставших резинок на трубках идущих от блока к печке, они как раз по развалу головок проходят. У меня так было как раз после морозов, причём я их менял, когда головы скидывал, но поставил отечественные из тракторного магазина и они за год в труху превратились. Без съёма головок можно поменять, но геморно, колечки брать оригинал они дешёвые
  8. DAR78
    DAR78 Новичок
    9 ноя 2012
    66
    A6/С5 2.5 TDI AKE
    вот еще проблемка нарисовалась , не могу найти размеров и конструкции стопора колевала.... может, кто видел или держал в руках его...:confused:
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Поиск работает выкладывали и не раз его размеры в разных темах
  10. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Смотри здесь :http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=163339&st=20
  11. DAR78
    DAR78 Новичок
    9 ноя 2012
    66
    A6/С5 2.5 TDI AKE
    alldim спасибо... :thumbup:
