Замена ремней на А6 С5! 2.5 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vitalii a6, 8 май 2010.
  1. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Наверное один вариант остаётся как pau написал.....как сказал мне мастер в сервисе - гемора много и то, что нужно двигло поднимать вверх, а если быть точнее то вытащить двигатель....может разводит....
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Развод, однозначно!
  3. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    pau,,,,друг,,, срочно нужна твоя помощь.....вопрос в том,что не закручивая болт № 22,,, кронштейн №21 сильно ходит и вверх и вниз и влево и в право на втулке № 23 (это все номера по ЕТКЕ) должно ли так быть.... и еще какой внутренний диаметр этого отверстия на кронштейне № 21 и наружный втулки № 23..... и если есть возможность скинуть размеры болта № 22 и как он выглядет в оригинале....
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Так и должно быть. Между кронштейном 21 и 23 должен быть зазор.
  5. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    друг, а ты не помнишь большой должен быть зазор.....и вот этот болт 22 он специальный или можно заказать на выточку??????
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Миллиметров 5...
    А болт такой же как тот что крепит ролик на натяжителе.
  7. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    pau,,,,спасибо друг.....выручил...а можно ли его выточить самому????? или нужно заказать???? если заказывать то он придёт в мой город через неделю,,,,хотя я и живу от белокаменной в 420 км.
  8. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Ребят подскажите в какую сторону крутить гайку виско-муфты на АКЕ, а то в обе стороны пробовал ни в какую!
  9. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Если откручивать то влево,а закручивать-вправо.
  10. Евгений28
    Евгений28 Новичок
    18 окт 2012
    38
    ауди а6с5 2.4 99.
    ребят а можно ли поликлиновый ремень пустить в обход компрессора кондея!?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.424
    на 2.5TDi V6 на компрессор свой ремень.
    если на 2,4 один на все, то покупай короче и ставь.
  12. leonidgrinevich
    leonidgrinevich Новичок
    16 июн 2015
    7
    Доброго дня всем. Помогите советом: - нахожусь в командировке, и здесь есть возможность купить комплект для замены ремней и роликов. Машина Ауди, мотор 2.5 ТДИ, рядный. Меня настораживает запись в каталоге "До номера двигателя: AAT 038 460 ;начиная с номера двигателя: AAT 038 461". У меня нету возможности посмотреть номер своего мотора. Я вижу что есть отличия и в ремнях, и в роликах. Что там за отличия? Спасибо
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не о том думаешь. Думай как свой номер узнать.
  14. leonidgrinevich
    16 июн 2015
    7
    Но странно, что других ремней, для других номеров дизеля 2.5, нет. Получается что двигатели с номерами не упомянутыми здесь, были без ремней:cool:
  15. leonidgrinevich
    16 июн 2015
    7
    "До номера двигателя: AAT 038 460 ;начиная с номера двигателя: AAT 038 461" , получается что: номера 0-038 460, 038 461- и до последнего, имеют этот ремень, т.е. все ???
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.424
    то leonidgrinevich
    не хочешь проблем, узнай номер мотора, который есть в св-ве о регистрации.
  17. leonidgrinevich
    16 июн 2015
    7
    Я из Белоруссии, у нас моторы не регистрируются, к тому же я его менял
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    #38 lars32, 16 июн 2015
    На блоке посмотри номер...последние шесть цифр вина
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.424
    если мотор менян, то при чем здесь вин?
    ETKA про такое не знает. по крайней мере для A6.
    ты какие ремни менять собрался?
    название темы читал?
    если ГРМ на С4, то на сотках было 124 зуба, а на A6 - 122
    а номер AAT 038 461 -вообще непонятно, т.к. с 30/04/1994 начались номера AAT 038 280, а с 31/05/1994 - AAT 039 652
    где переход До номера двигателя: AAT 038 460 ;начиная с номера двигателя: AAT 038 461? непонятно.
    может автор вопроса определится с веткой и сформулирует свой вопрос нормально?
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Для понимания что ищется и где это можно посмотреть
