Замена ремней
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Diablo, 29 сен 2010.
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
  2. mefody
    mefody Участник форума
    25 апр 2010
    270
    Audi allroad 2.7 b
  3. Gibrid
    Gibrid Участник форума
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    Совершенно верно, брал себе как раз такого типа 4 шт. все подошло
  4. Gibrid
    2 янв 2011
    413
    A4B6TQavantBEXмкпп
    менял так-же сальник кленвала, заказывал Болт крепежный 078 105 229 D(иногда ломаются при откручивании-момент затяжки очень большой) не подошел - слишком длинный оказался, поставили старый с ним все норм.
  5. Vasya929
    Vasya929 Новичок
    3 фев 2008
    20
    Audi Q7 3.0
    Одноклубники, прошу помощи! Заменил ремень ГРМ, ролики, сальники распредвалов и далее все по вашему списку. Собрал, выставил все по меткам. В итоге не работает первый цилиндр. менял катушки, свечи местами, не помогло. Что может быть? Где искать, что проверять?
  6. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    #186 allcooper, 1 мар 2011
    вот и я поменял ГРМ, ремень был весь в трещинах,:smile42: помпа (hepu) вращалась хрен пойми как:icon_suicide:, сальник один был в минусе :shock:(поменяли все), темостат (О.Е.) заклинил... :smile42: заменил наружний ролик и ремень, уффф, как же вовремя всё сделал!!! :nod:
    остались ролики в отличном состоянии(на удивление) + демпфер наряжной. отдам за пивасик.
  7. skydiver
    skydiver небонутый
    8 фев 2011
    1.019
    Audi Allroad 2.7T
    вот что получилось в "символ 7". если я правильно понимаю, то все запчасти оригинальные, общая стоимость около 24 т.р.
    наверно возьму такой комплект себе...
  8. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    демпфер, говоришь... А сколько у тебя все это хозяйство успело пройти? Чет ты меня помпой напугал, у меня тоже HEPU. И что значит "сальник в минусе"?
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    По ходу в "отрицалове":D, работать совсем не хочет:laugh:
  10. skydiver
    skydiver небонутый
    8 фев 2011
    1.019
    Audi Allroad 2.7T
    077198119A - Рем.комплект ГРМ. Кто-нибудь знает что входит в него?
  11. serega_77
    serega_77 Участник форума
    12 янв 2005
    289
    Audi Allroad 4B/C5 2.7T ARE 02г.
    на 2.7 этот по экзисту - 078 198 119
    там ремень грм и 2 ролика
  12. skydiver
    skydiver небонутый
    8 фев 2011
    1.019
    Audi Allroad 2.7T
    хм... если только ремень и два ролика, то дешевле получается все это по отдельности... в чем тогда смысл комплектов?
  13. skydiver
    skydiver небонутый
    8 фев 2011
    1.019
    Audi Allroad 2.7T
    может быть там еще есть демпфер натяжителя ремня (078109479E)?
  14. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да, по отдельности дешевле.
  15. serega_77
    12 янв 2005
    289
    Вбей номер в экзист, в аналогах есть картинки и инфа на предмет составляющих комплекта... Смысла в комплектах не вижу, когда менял ГРМ, покупал все по отдельности.
  16. skydiver
    skydiver небонутый
    8 фев 2011
    1.019
    Audi Allroad 2.7T
    038103085E - 054115147B.
    разница в цене более чем в 2 раза
    068103085E - 038103085C
    почти 2 раза
    078109119H - 078109119J
    почти 2 раза
    078109487C - 078109487A.
    по цене примерно одинаковые
    в чем отличия между всеми этими парами? :)
    я боюсь купить что-нибудь не то...
  17. serega_77
    12 янв 2005
    289
    Я покупал это:
    -Gates 5493XS Ремень зубчатый ГРМ
    -Gates T41082 Ролик натяжителя
    -Gates T41100 Натяжитель ремня
    -Gates T43026 Успокоитель
    -Gates T41227 Ролик обводной
    Gates 6PK1853 Ремень поликлиновый
    SNR GA357.08 Ролик натяжной
    Hepu P560 Насос водяной
    и термостат оригинал
    По каким-то роликам возможно были не гейтс, а другие аналоги.
  18. skydiver
    skydiver небонутый
    8 фев 2011
    1.019
    Audi Allroad 2.7T
    а 078198119 и 078198119A это одно и то же?[​IMG]
    078198119A - тот что с А судя по картинке там три ролика и два ремня...
  19. skydiver
    skydiver небонутый
    8 фев 2011
    1.019
    Audi Allroad 2.7T
    а ремень кондиционера при каком пробеге стоит менять?
    может еще что-то нужно сразу заменить, при замене ГРМ?
  20. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Все прокладки полюбому. Под клапанными крышками и под фазовращателями. И еще заглушки на ГБЦ поменять.
