Замена ремней
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Diablo, 29 сен 2010.
  1. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    Avant-2.3(4A,C4) A4-1.8TQ (8D,B5) 2001г. сейчас Allroad-2.7TQ (4B,C5) на 6-МКПП
    короче все сегодня поменяли....
    немного фоток потом положу...
    после сборки и пробега пару километров вознилки траблы
    на что грешить пока не знаю, завтра загоняю обратно пусть смотрят.
    А пока ваше мнение что могло быть
    короче на светофоре начинаю всех обходить по правой полосе которая менее убрана
    и вдруг понимаю что
    1 нет тяги,
    2. не срабатывает ESP антипробуксовка
    3 двигатель работает рывками и на панельке уже горит ESP ABS и уровень
    -сбрасываю обороты ESP ABS тухнет, уровень горит
    -торможу, глушу-завожу ничего не горит,
    уже на месте газую - работает неровно, загорается ESP ABS и уровень
    какие предположения?
    я почему то подумал что метки перепрыгнули или катушка сдохла, а так как у меня нет лампочки чек, вместо него ЕСП, но почему до кучи абс и уровень горели....
    жду совета, на 12 записан повторно
  2. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Не предположение а практически наверняка-оставили сильную дырку по впуску (незатянут хомут, не одета трубка, порвали штаны). Вообще, после такой процедуры как замена грм, опресовка системы обязана проводиться, без неё, и без контрольного заезда с вагкомом и логами машину отдавать совсем не айс.
  3. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.901
    Allroad 2.7T,ручка
    Дырку могли оставить,но по описанным траблам не прослеживается причинно-следственная связь,кроме неустойчивой работы дрыгателя.
  4. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    согласен
    тогда было бы сразу видно при сьезде с подьемника, а так я прогрелся до 40-50, потом еще проехался 2-3км, нехило тапив на радостях тапку, а потом только дрыгатель задрыгатель и свтомузыка из ламп....
    у меня как назло шнурки куда то задевались...куда их закинул, пилять.....
  5. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    погляди все ли патрубки сидят на месте, у меня так было, забыл затянуть хомут патрубка от интеркуллера к дросселю, тапку придавил чуток он и выскочил. загорелись те же лампы
    1 человеку нравится это.
  6. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Просто когда большая дырка в системе, прописывается ошибка-низкий сигнал с воздухомера, мотроник встает в аварийный режим без учета сигнала с воздухомера, и зажигает всю иллюминацию (абс есп пневма)
  7. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да, просто накинули шланг, а притянуть хомутом забыли.
  8. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    все последнее больше похоже на правду ибо собирали уже в девятом часу и вероятно торопились, да и колодки им еще предстояло менять....
  9. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    #169 Uncle, 3 фев 2011
    ну вообщем все верно, патрубок слетел....
    a200tq и Leonid333 спасибо и в репу получите, а Бамбру скромняге из-за отключенной репы - на словах спасибо
    вот кстати тот ролик натяжной поликлина, из-за которого все поменял...
    все остальное, со слов сервисмена, можно было не менять, ибо без подтеков и следов износа, так что у меня запас роликов термостат помпа...
    помпа наверное меняная, крыльчатка там пластиковая
    ps антифриза влито около 7,5 литров
  10. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Вот я купил такую чтуку. Называется это штука - натяжитель поликлина.
  11. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    подшипник рассыпался и ролик тер сам кронштейн, затем ролик перетер кронштейн => ролик заклинил, и это всего лишь был шелест???????
  12. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    там клина словил подшибник, и я бы не сказал что он громко работал, чуть громче обычного... и все произошло в течении минуты т.е момент, когда поизошла блокировка и начало тереть - сразу завоняло в салоне паленым до слета ремня все на дистанции 400 метров не более.... удивительно что ремень практически не пострадал, я был поражен крепости
  13. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    тыж вроде давно собирался и список вывешивал?
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Да вот собрал почти все. Я как то все медленно делаю)))
  15. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    да уж, действительно повезло, что возле дома, а так где-нить на трассе заклинит:smile42:. заказанные ролики придут на днях, тоже заменю
  16. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    что правда, то правда от дома отьехал километов 10, дотянул обратно на АКБ и на сервис сам приехал через 4 дня.... батарея выдержала.
    ну ремонт несложный, детали тоже не редкость, а на хорошем АКБ километов 50 можно прокатить.
  17. mefody
    mefody Участник форума
    25 апр 2010
    270
    Audi allroad 2.7 b
    Ребята, скажите сколько же сальников(038103085С) должно быть - 3 или 4?
  18. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    545
    vw g-3
    038103085С-3шт,028103086А-1шт.
  19. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Лучше, чтоб не думалось, бери 4 сальника рспредвала от старых моторов типа AAN-они с двойной насечкой, например те же Reinz 81-19299-10, если правильно помню
  20. mefody
    25 апр 2010
    270
    Audi allroad 2.7 b
    А каталожный номер какой?
