Замена ремня ГРМ 2.8
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Denis Urevich, 12 июл 2015.
  1. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    Рассматривал сегодня ролик натяжной - его видать оказывается на моторе, так понимаю там нет самонатяжки?!
    По каким критериям натягивать ремень?
  2. shturman_666
    shturman_666 Участник форума
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    сам по себе ремень не натянется... обычный эксцентриковый ролик. Всё ручками. Насчет силы натяжки сейчас каждый свою версию будет рассказывать :D
    Начну первый - я натянул так, что он повернулся с помощью 2 пальцев на 90 градусов (от правого по ходу движения распредвала до помпы)
    За почти 10 тысяч не растянулся ни капли
    Кто-то динамометрическим ключем натягивает, кто на глаз определяет :)
  3. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Это что, кожухов на ГРМе нет?? Непорррядок...
    Классика))
  4. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    самое интересное, что есть.
    Его видно, он над коленвальным и перекрывается натяжным. Если котелок просунуть туда между мотором и радиатором, то его видно )))
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Всегда задавал себе вопрос, а с какой силой нужно этими пальцами ремень поворачивать :shock:. Пальцы-то и сила в них у всех разные...
    Неужели приспособу какую-нить простенькую никто не сварганил.
  6. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    #26 Denis Urevich, 15 июл 2015
    от этого зависит срок службы ремня. Как бы он может недоездить свой срок.
    Может я дотошный дюже, но зима очень губительно может влиять на это.
    При старте ремень(резина) заморожен и сильно натянут наверно.
    Тросам внутри ремня пофигу конечно, но о резине не стоит забывать.
    В день по несколько циклов замерзания и разогрева, как бы тут нужно быть осторожным при натяжке.
    Перетянув его - хана всем роликам и помпе, они долго не проедут и будет ругонь на производителя, мол детали говно.
    Недотянув - все ролики в шоколаде и производитель тоже, а вот ремню хана, значит ремень говно и поэтому согнуты клапана и куплен контрактный мотор...
    как бы должен быть самонатяжитель, но имеем то что есть, надо подумать.
  7. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    Перетяг сразу услышишь - визг и вой. А что нет гидронатяжителя - может оно и к лучшему, 5-7 круб еще нужно было бы добавлять к комплекту ГРМ
  8. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Недотянутый ремень вибрирует сильно на средних оборотах.
    Sverhik нравится это.
  9. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    Так а как быть с сальниками?
    Нужно же сразу сальники распредвалов заменить а то и коленвала?
  10. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    на такие вопросы тебе никто не ответит... решать самому. Хоть пол двигателя меняй))
  11. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
  12. lenox
    lenox Bad e-mail
    29 авг 2009
    255
    100/С4 ААН 92г.в.
    Поделюсь своим опытом натяжки ремня ГРМ.
    Заметил что на прогретом моторе ремень более натянут чем на холодном. Причем заметно более! А так как есть риск его порвать и "сломать" ролики от перенатяжки о чем писалось выше то всегда его чуть недотягивал, заводил, грел, разбирал опять кожухи и убеждался в том что на прогретом моторе натянут он хорошо, но не сильно. Кстати да, от перенатяга противно воют ролики, а именно натяжной, на холодном этого не особо слышно.
  13. lenox
    lenox Bad e-mail
    29 авг 2009
    255
    100/С4 ААН 92г.в.
    Распредвалов можно и поменять, а вот колена не спеши заказывать, сначала попробуй сможешь ли сам открутить его болт
  14. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    Прежде всего спасибо каждому кто написал в этой теме.
    Всёже победил я ГРМ вчера вечером.
    Согнул металополосу просверлил в нужных местах отверстия, нарезал резьбу, вкрутил болтики они и были шпонками.
    Прислонил прям поверх гаек и хомутиком пластиковым прижал.
    Это дало фиксацию распредов. болты распредов не откручивал.
    Керном пометил для себя точное направление распредов штобы не ошибиться на зуб.
    Поставил новый термостат теперь машина за 7 минут прогревается до 70-80 градусов, ранее так быстро не грелась, очевидно термостат пропускал.
    Новую помпу.
    Новые ролики.
    Надел ремень.
    Снял планку.
    Посмотрел куда разбегаются валы при натяжке роликом.
    Подправил по зубкам, натянул и всё встало на теже места.
    Залил антифриз, завёл попробовал.
    Надел планку чтобы затянуть шкивок нижний.
    Ну и дальше сбор в порядке разбора.
    В внешние ролики понабил смазки, покрутятся ещё немного но надо заменить.
    Шпонкой не пользовался которая фиксирует коленвал, так как не знаю куда её сувать и пока знать нет необходимости да и шпонки нету.
    Сэкономил 4000р. на покупку сигнализации с автозаводкой )
    Также все снятые ролики смело бы отходили следующий ресурс ремня, хазяева хорошие были, оригиналы ставили в расходники.
  15. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.220
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Это который шкивок?
  16. Xitroman
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    Пля, слов нет... и советовать ничего здесь больше не буду, - нафига, один хрен сделал как колхозник... :down::down::down::down::down::dash::dash::dash::dash::dash: И какие нах..й 4000 р, фиксатор колена стоит 600р в ЛЮБОМ инетмагазе инструментов. первая попавшаяся ссылка
    http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_3058.html
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    готовься менять помпу через 20 тысяч.
    и какие "внешние ролики" на 12-клапанном моторе?:shock:
    ps: "шкивок" :facepalm:
  18. gRenaDeR
    gRenaDeR Участник форума
    17 дек 2010
    215
    A6/C6 3 qtr 05 BBJ, была A6/C4 av 2.6qtr 95
    Посмелясо)) Нафига спрашивается задавать вопросы, как и что делать правильно, если потом один фиг делаешь как в МТМ))
  19. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    #39 Denis Urevich, 28 июл 2015
  20. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    #40 Denis Urevich, 28 июл 2015
    Не кипятись. 4000р. цена замены грм в нашем городе. Делают на отвали, могут болт какой нибудь не докрутить или сорвать или сломать.
    Зачем фиксировать калено если я его и так зафиксировал в неподвижное состояние.
    Опять же только для того, чтобы сорвать болты шкива ленточного ремня и потом затянуть, а при натяжке ремня коленвал не швелится.
    И потом выше писал, что такой лабуды у нас нету, не заказывать же мне почтой её когда и без неё можно.
    Согласен что метка плавающая, но тем не менее отцентрировав болты шкива метка возвращается на своё место.
    + ко всему я тебе спасибо сказал, мог бы и быть снисходительным немножко так как разговариваешь с колхозником из глубинки где ещё на паровоз с вилами бегают.
    Помпа новая, маде ин германи.
    Шкивок внешнего ремня. В душе не знаю как его правильно называют но на нём метка есть по которой коленвал направляется.
    Тут плакать надо, что люди умудряются делать современные моторы и акпп в 17 веке. )))
    Тем не менее тема развёрнута о том как менять ГРМ и не относится только для меня лично.
    Старался для всех кто найдёт эту тему.
    Машина работает отлично, лошади никуда не делись, как была резвая так и осталась, на третей передаче подсвистывают колёса во время всего разгона, ГРМ и всё остальное теперь новое, что ещё надо :shock:
    Или от заказанной шпонки которая придёт через пару недель она станет резвее? - мне кажется нет так как молодая 10 годовалая из германии вела себя также на асфальте.
    Ещё раз извиняюсь что не сделал так как положено, так уж вышло.
