A6 C6 Замена ремня ГРМ на 3.0 BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем winst, 29 ноя 2011.
  1. Chort
    Chort Новичок
    5 ноя 2012
    87
    A6/C6 3.0 05г.
    Следи )) А вот вешаться не нужно ))) Все меняют и у всех разные показатели, но при этом ни у кого не возникает проблем в дальнейшей эксплуатации. Утверждения типа должно быть по нулям, считаю не совсем корректным, так как даже на новых машинах немецкой сборки нет такого значения 0 - 0 в 93-й группе. В теме хоть один человек отписался что у него показатели 0-0 ? Исходя из этого, можно сделать небольшие выводы в два варианта, либо утверждение что должно быть 0-0 бред полный, либо во всей России и не только, абсолютно все мастера рукожопы которые не могут нормально установить ремень ГРМ. А выбирать уже Вам, во что верить. У меня показатели 6,5-9,0 после замены ГРМ, машина едет, работает ровно. Не вижу смысла поднимать шум. Проехал 4 000км не ощутил никакого дискомфорта. Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ !!!
  2. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Спорить не буду, но у меня так:
    VCDS Label File
    Component: Motor (#01) - ASN/AVK/BBJ/BGN
    06C-909-559-ASN.LBL (3.0l E @ 220 HP - ASN/AVK/BBJ/BGN)
    093,0,Continuous Camshaft Adjustment (Phase Position)
    093,1,Phasenlage,Intake Bank 1,Range: -16.0...+16.0 ░KW
    093,2,Phasenlage,Intake Bank 2,Range: -16.0...+16.0 ░KW
    093,3,Phase Position,Bank 1
    093,4,Phase Position,Bank 2
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.829
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    а я не спорю
    тоже хочу для себя выяснить ,как должно быть на самом деле. Что сам ВАГ по этому поводу думает
    правда на моем моторе цыфры допусков несколько другие,но все-же
    есть наверно какой-то документ (та же самая Эльза может быть),где все это должно быть описано
  4. I like A6
    I like A6 Bad e-mail
    5 ноя 2012
    70
    А6/С6 3.0 04 г.
    Ноль в ноль не выставить хотя бы потому, что ремень ГРМ на этих моторах чересчур длинный. Он полюбому вытягивается при эксплуатации ещё больше и фазы всё равно должны плясать. Со стороны видно, что на шестерёнке где-то 50 зубьев. А вся шестерня 360 град. Значит предельному отклонению 16 град. соответствует смещение где-то 16*50/360=2,2 зуба шестерни ГРМ. Нехило. 1 зуб стало быть 7,2 град. Чтобы выставить 0 град. соответственно нужно 1 зуб поделить на 7 частей. Интересно кто-нибудь Х..Й у комара видел?
  5. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    так там шпонок то нет на валах - можно и тоньше чем у комара при желании и навыке)))
  6. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    :thumbup::thumbup:
    :thumbup:правильно
  7. I like A6
    5 ноя 2012
    70
    А6/С6 3.0 04 г.
    Жаль в этой предновогодней суете времени на поиск приспособ нет. А так бы вторую половину января посвятил бы подгонке фаз под Зеленоградские стандарты.
    Для пущей убедительности кто-нибудь скрин разместит с показаниями 93 канала 0,0,0,0.
    Пока что одни словеса и бессмысленные рожицы. Ориентира нет.
  8. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    нули это теория))) их наверное никто не видел.
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Естественно не видел. Если есть на одном валу, все равно бегать будет.
  10. I like A6
    5 ноя 2012
    70
    А6/С6 3.0 04 г.
    Значит "тоньше чем у комара" не подтверждается. Что-то как-то быстро Магнитка здаёт позиции. Значит навык и желание не при чём.
  11. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    ну это было образное выражение имевшее целью показать что велина меньше целого количества зубов достижима. опять же если не упираться в цифры 93 группы то "тоньше комариного" реально выставить сам шкив (+/-), а какие при этом будут цифры и как они соотносятся с реальностью - это хз, даже в сервисных обучалках на этот счет тихо. а по поводу того, когда наступает критический момент повторю свой результат(может в другой теме писал, не помню уже) - было на двух валах 12, колбасило снизу до 1300 оборотов при слабом нажатии, наверху все ок на слух. после того как выставил (стало как то вроде 3 5 5 7) - динамика существенно изменилась.
    п.с. чего в местной ветке не отмечаешься? http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=80931
  12. I like A6
    5 ноя 2012
    70
    А6/С6 3.0 04 г.
    Отмазка принята.
    Только у меня и при +16 ничего не колбасит.
    А как тогда быть с хвалёными разрезными шестернями от тюнингистов на Тазах?
    Там ведь нет нулевых положений. Как раз и подгоняет народ поворотом фаз раннее или позднее открытие клапанов. Одним нужны хорошие низы, другим наполнение горшков в максималке. Это от хозяина авто зависит и от его хочучек. Что на это скажете?
  13. Chort
    Chort Новичок
    5 ноя 2012
    87
    A6/C6 3.0 05г.
    Узнавал у знакомых которые работают у официалов ауди, один на Варшавке, вторая недалеко от Волоколамки. Их мастера говорят что чем ближе к нулю тем лучше, но у кого то может на 16-16 норм работать двиг, а у кого то уже на 10-10 будет мотор работать с пропусками. А конкретных цифр по допускам в 93-й даже они сами не знают )))) В -26 заводится нормально, во время эксплуатации никаких посторонних звуков и шумов нет, двиг работает ровно. Масла много не хавает, расход по городу 16-17, по трассе 10-11. Если вдавливать постоянно то по городу доходит расход до 19-20. Вообщем я забил на эти показатели )))
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Да конечно глупость стремиться к нулю )) я думаю там как в цепной машине до 10 гр. А дальше может не значительно расход меняться.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    С опытом, при больше 10 вибрация чувствуется.
    Про 16, владельцы 3.0 - забудьте, это просто ориентир, что мотор может работать на таком угле, но ведь никак...
    И старайтесь по-реже откручивать муфты, течь начинают иногда из-за этого.
  16. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.190
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Дальше имел ввиду не больше 12. В любом случае в р-не 5 норма.
  17. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    У меня на BBJ были 7-7-11-10ее так колбасило,что заводить страшно было.3 раза выстовляли по меткам.на 3раз все удачно.еще как то через программу что то сделали.сказали близко к идеалу.чёто в раене 2-3 были показатели.расход сразу упал с 18 до 12
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нечего там поправлять, можно только тест провести и увидеть что всё О.К. даже при +-16...
  19. I like A6
    5 ноя 2012
    70
    А6/С6 3.0 04 г.
    #199 I like A6, 30 дек 2012
    Думаю из спора нужно исключить случаи когда кроме выставления фаз выполняются общие профилактические мероприятия типа замены свечей, чистка форсов, контакты катушек, замена фильтров, стирание ошибок. Можно и бенз другой залить.
    Тогда утверждения типа: "я фазы переставил ближе к нулю-попёрлаааааааа" будут нести несколько большую смысловую нагрузку.
    И ещё. Клапана насколько раньше откроются, насколько позже некритично в разумных пределах. На то и электронная регулировка. Основным всё же считаю момент воспламенения смеси. А он наверняка управляется датчиком положения коленвала.
    А так допустим отклонение от метки 16 град. Значит коленвал провернётся на 32 град. Положение поршня сменяется от ВМТ до НМТ за оборот 180 град. За это время поршень пройдёт 1/6 своего хода. Нижнее положение поршня нам не интересно ввиду невозможности встречи с клапанами. А вот верхнее можно посмотреть.
    Я не знаю сколько высота горшка на этом двигателе, но думаю в районе 80 мм. Все учились в школе и геометрию детям своим как-то помогают решать. Вблици верней мёртвой точки поршень смещается на незначительную величину, так как колено только начинает движение по кругу и смещения в основном горизонтальные. Могу Вам сказать одно. При повороте колена на 32 град. смещение поршня по высоте составит всего 6 мм.
    Поэтому не думаю, что инженеры из Ингольштадта сохраняли зазор безопасности между поршнем и клапаном в эти 6 мм. Так что хвастаться смещением с 16 на 10 на "целых 6 град." сродни спору, что зазор между поршнем и клапанами у одних 6 мм, а у других 4 мм. Ниочём.
    Незначительные моменты дискомфорта, зависящие от менталитета водителя сродни утверждения мужчины, который говорит: "А мне нравится когда мягко", а женщина отвечает "А мне-когда твёрдо". Всех с Новым Годом.
    :nod:
  20. Kiers
    Kiers Новичок
    9 окт 2012
    18
    А6/С6 3.0 05г.
    Номера деталей при замене ГРМ будут отличаться на двигатель 3.0 в зависимости кватро либо нет.?
