A6 C6 Замена ремня ГРМ на 3.0 BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем winst, 29 ноя 2011.
  1. Kiers
    Kiers Новичок
    9 окт 2012
    18
    А6/С6 3.0 05г.
    Номера деталей при замене ГРМ будут отличаться на двигатель 3.0 в зависимости кватро либо нет.?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.307
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет,не будут.
  3. I like A6
    I like A6 Bad e-mail
    5 ноя 2012
    70
    А6/С6 3.0 04 г.
    Всё таки успел до конца месяца получить приспособы для замены ремня. Правда Car-tool.
    Напомню. Забрёл на тему с показаниями в 93 группе по выпускным валам 16 град.
    7 часов пытливый ум боролся с немецкими гениями даже без съёма передней панели. Думал за 3 часа сделаю.
    Воздухан, бачок с антифризом, крышки всякие, щуп масла быстро часа 2 не больше. Вод прикольно было стопорные кольца с заглушек шестерён снимать. Понадобилось на болгарине отвёртку в шило превратить и загнуть. Думал всё панель с фарами снимать. Нет за 20 минут все стопорные кольца снялись, правда 2 из них улетели в овощную яму. Одно нашёл. Второе нет. А яму открывал чтобы фиксатор колена вставить. Надо же, не нашёл.
    Вроде кто-то сообщал, что фиксатор колена в районе компрессора кондея находится. Облазил и левую и правую сторону двигателя. Сам думаю, чтобы фиксатор в противовес вкрутился нужно искать отверстие, которое бы смотрело на ось колена. А там 3 отверстия с болтами под шестигранник горизонтально и никак не подходят по смыслу. Одно прям под кондеем, другое-чуть правее. Короче ни к тому, ни к другому не подобрался. Решил стопор колена заменить на проверенного друга, который при всех моих телодвижениях с болтами шестерён держал колено за центральный болт. Самое смешное, что на эти все поиски уходит куча времени.
    Итоги проверю на днях. Но Ваг-ком показал, что убежавшая фаза с 16 вернулась на 5. Остальные подползли к 2-4.
    Теперь прикол. Учитывая, что морду не разбирали, определил, что шестерни проворачиваются относительно самих валов путём покачивания колена влево-вправо на 10 град. Больше очканул. Напарник сказал, что при стоячих валах шестерни проворачивались. Ну думаю нормалёк. Ах да, забыл сказать, что я подстучал их с задней стороны через деревяшку молоточком чтобы с конуса сошли. Так вот. Шестерни ни хрена ни взвелись. По тому, что впускные не взводятся там просто-не за что зацепляться. А вот с выпускных постоянно насадка соскакивала. Думал, что за дурь. Там ещё размер ни то ни сё-квадрат 10 мм. У соседа взял вороток. Ни на мм не повернуличь валы. Может потому, что ремень не снимал и соответственно шестерня не прослабла. Просто люди утверждают, что к 1,2 подбираются в 93 группе. А у меня сейчас 5 стало.
    Для себя решил так: если динамика улучшится и расход упадёт, то полезу 2 раз.
    Были и смрадные чувства. Конечно сначала 3 оборота за колено вручную. Потом 5 секунд на стартёре без подачи топлива. А когда завёл-при сбросе газа падаеют обороты чуть не до 100-почти глохнет. Отлегло, когда ошибки по ДМРВ стёр-всё возобновилось.
  4. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Что будет если показания в 093, в одном из окон 16? И где почитать про 093 группу.
  5. I like A6
    5 ноя 2012
    70
    А6/С6 3.0 04 г.
    Ты здесь последние 3 страницы прочти и тоже озаботишься. У кого после регулировки провалы пропали, у кого-расход упал, у кого динамика улучшилась, у кого-то перестала стрелка тахометра на холостых подёргиваться.
    Я тоже повёлся.
    Потом отпишу о результатах.
  6. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    #206 Игорь 9-5, 30 янв 2013
    А если у меня все нормально? В эльзе нет информации по 093 группе где взять?
  7. I like A6
    5 ноя 2012
    70
    А6/С6 3.0 04 г.
    Почитай 182, 197 посты. Чё такой ленивый? Сказали ведь 3 последние страницы посмотри.
    Расшифровка LBL файлов там была с допусками. Что такое у тебя "всё нормально"?
    У меня например расход 15 литров при пробеге город/трасса 50/50. Я думал 12 норма. Поэтому полез. Просто следующий год обещает 60 тыс. пробега. неохота, угорая по 3 л на 100 км, терять 600*3*30=54 000 рублей. Лучше деньги на КАСКО пустить. Это моё мнение. Есть и другие.
  8. Игорь 9-5
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    #208 Игорь 9-5, 30 янв 2013
    За прошлый год на ауди проехал 5000 км. Я всю ветку прочитал и не выяснил откуда информация по поводу группы 093. Если смотреть эльзу то там говорится про другие группы. Которые участвуют в диагностики фаз газораспределения.
  9. I like A6
    5 ноя 2012
    70
    А6/С6 3.0 04 г.
    Настал февраль. После регулировки фаз прошла 1 неделя. на выпускных валах Ваг-ком показывал до регулировки 16-15, после регулировки 4-5. Преимущество явное-упал расход. Значит того стоило. После лета имел средний расход по счётчику 11,3 литра/100 км, что соответсвовало реальному (по лампе от заправки до заправки)15-16 л/100 км. С приходои зимы обнулил 2 комп.
    Начались показания с 15 л/100 км. Затем постоянно увеличивались. На момент регулировки фаз расход по компу был 18,2 л/100 км. Что соответствовало реальному не менее 22 л/100 км. Опять же одни прогревы, пробежки малые.
    Сейчас, покатавшись недельку с такими же холостыми прогревами, короче как ранее, получил следующие данные: расход средний по компу упал с 18,2 до 17,5. Это при том, что проехал максимум 175 км на 32 литрах бензина АИ 95. Это соответствует фактическому расходу 18 с чем-то литров-уже не 22 как было до этого. По приемистости не ощутил-не гонщик, погонял уже своё.
    Следующая задача: разберусь с фиксатором коленвала-попробую к "нулям" продвинуться.
    И ещё. До этого считал, что шелест из под клапанной крышки это нормальное явление- и пора менять масло на погуще-после регулировки фаз-нет никаких "левых" звуков.
    Жаба душит только за одно-машина полностью обслуживалась в официальном сервисе. Это и напрягает. Говорят тут умники-"сам не лезь-машина дарагая, вумными людьми предумана". А русские косоруковы, пусть даже с официальных сервисов, всё равно напартачить мастера.
    О проделанном не жалею-дело не в сэкономленных деньгах, а в том, что "хочешь, чтобы работа была выполнена правильно-сделай её сам". Никого не хотел обидеть. Возможно кому-то повезло и ему достался на сервисе неравнодушный, не испорченный жизнью сервисмен.
    Но у нас как говорится: лучше перебдеть чем не добдеть.
  10. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    784
    a6/c6 3.0 mult 04г
    согласно регламента грм нужно менять каждые 120тыс.км или 8 лет. я проехал 72тыс.км и 9лет. Следует ли думать о замене, или можно смело ездить до 120тыс?
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    "думать" - не то слово
    я бы срочно поменял
    и вроде как не 8,а 5 лет по регламенту :shock:
  12. ERH
    ERH Новичок
    24 июл 2012
    89
    A8L/D3 3.0BBJ 06г.
    Вот и я начал планировать замену ремня в ближайшие месяцы...
    Список деталей в теме нашел, но вот рекомендации по толковому сервису - собираю (можно - в личку), где есть фиксатор распредвалов и где нормально могут заменить ремень ГРМ на BBJ (что проверено на опыте).
    Заранее благодарю тех, кто откликнется!
    Romik_51 нравится это.
  13. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Чем отличается замена грм на ALG от BBJ? Там можно было по меткам выставить. А здесь нужен спец. инструмент, да и менять желательно у ОД...
  14. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Из личных наблюдений заметил, что значения в 93 группе могут отличаться, при этом первый раз в окне можно увидеть "1", а в другой уже "4"
    Собственно вопрос - от чего происходит изменение и при каких условиях теста должен производиться опрос значений? (холодный, горячий двигатель и т.д.)
    ELSA курил ответов на вопрос не нашел...
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    всем отличается. в первую очередь тем, что мотор 3.0 имеет регулятор фаз на всех 4 валах.
    на старых моторах 30v также используются планка и фиксатор. впрочем, это актуально для тех, кому важен результат. :lol:
  16. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    У меня тоже могут меняться, но на 1°.
    Показания там типа накопленные, можно увидеть просто включив зажигание.
    У друга на 2.4 тоже плавали значения до 5°, когда разобрали, оказалось натяжитель кончился.
  17. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    Планирую менять ремень ГРМ.
    Пробег 110тык
    Как я понимаю это всё нужно менять?
    06C 121 004 H - Насос системы охлаждения
    06C 121 111 E - Термостат
    06C 109 119 C - Ремень ГРМ
    06C 109 244 C - Ролик обводной ГРМ
    06C 109 244 - Ролик обводной ГРМ
    06C 109 479 A - Амортизатор натяжения ремня, газовый
    06C 103 085 - Сальник распредвала х 2
    06C 109 485 A - Ролик натяжной ремня ГРМ
    06C 903 133 C - Натяжитель приводного ремня
    06C 903 137 D - Поликлиновой ремень
    06C 103 483 J - Прокладка клапанной крышки х 2
    или первые две позиции необязательны к замене?
    p.s.
    можно заменить комплектом 06C198119
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.307
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вторая и седьмая не обязательны,всё остальное обязательно,плюс 06C109144
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Термостат и сальники РВ ?
    А смысл не менять? :shock:
    Стоят копейки,а если потом сломается,опять все разбирать
  20. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    #220 BlackBaller, 15 май 2013
    А что за крышка? ее одну нужно? или две?
    И реально ли поменять ремень генератора без разбора морды?
