A6 C6 Замена ремня ГРМ на 3.0 BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем winst, 29 ноя 2011.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    есть много мест, кроме car-tool, где можно купить t40030.
    пример: http://avtocluch.ru/index.php?productID=2619
    ps: очередь стоит за инструментом? :lol:
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #262 WiNNER-S, 7 авг 2013
    Нет. Если меняем насос, то меняем и бачок. Если меняем бачок, то не меняем насос. Как-то так :)
    Как ты увидишь забитую снизу сетку? Сверху она всегда чистая, потому что фильтруется обратка! Сетка забивается - жижа пенится. Отсюда и гул гура после непродолжительной поездки.
  3. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    зачем? они никак по процессу замены не связаны, бачок можно поменять в Любой момент безотносительно от работ по замене насоса за 5 мин. этож не сальник термостат помпа, может сломаться а может и всю жизнь проходить.
  4. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    ну да, гдет так примерно. у меня там просто скидухи какие то большие, еще дешевле было
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да просто для профилактики. Если насос кончился, то наверняка и фильтр в бачке засран.
  6. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    ну так и шланги все тогда по кругу, все крепления бачков шлангов и т.д. офигеть логика. хотя хозяин барин- каждый дрочит как он хочИт :)
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Когда кончается насос, как по Вашему, где все обломки от него скапливаюся? На B3 я просто купил новый фильтр в бачок. Здесь же он несъемный. Поэтому меняется вместе с бачком. Можно конечно промыть-продуть, но 800р это не те деньги, ради которых стоит геморроиться.
  8. Gesha36
    Gesha36 Участник форума
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Собрался менять ГРМ.Кто нибудь подскажет конкретно сальники распредвалов если не текут менять или нет у кого какой опыт?авто С-5 BBJ- пробег 190000т.
  9. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    У меня до замены все было нормально. Специально спросил - нужно ли менять сальники, если не текут.. Сказали, что желательно, чтобы не лазить потом туда и все такое.. Через пару недель после замены грм обнаружил, что сальник потек.. Делали официалы.. Причем на старой машине, было то же самое, только не грм, а что то другое делали, заодно поменяли - тоже потекло, тоже ОД... Потом обычный мастер поменял- все прошло... Так что от криворукости или плохих з/ч или еще хз от чего никто не застрахован. Сейчас бы я не стал трогать сальник, если он не течет - хоть у ОД, хоть у кого..
  10. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    поддержу
  11. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Спасибо. А то некоторые советуют половину двигателя при замене грм менять, в том числе сальники распредвалов и сальник колен вала с новым болтом!!!!!
  12. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    не ну помпу ролики натяжители обязательно,а сальники я по состоянию меняю,если учесть что половина оригинала в китае делается можно даже навредить
  13. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Полгода назад у меня была ауди 100 2.8. За 10лет проехал 120000т км.Брал 207000т.км продал 325000т.км. И ни разу не трогал сальники распредвалов и коленвала.
  14. Azar
    Azar Новичок
    12 авг 2013
    52
    А6/4FC6 3.0 05г
    Менял недавно
    Покупал
    1 Набор ГРМ Оригинал (по вину пробивал) Там сам ремень и два ролика с крепежом
    2 Помпа
    3 Термостат Он там сразу за помпой И так как пол машины разберут то заодно и его.
    4 Ролик натяжной
    5 Натяжитель сам.
    6 Антифриз оригинал Концентат 3 л разбавляли дистил водой 1:1
    7 Потом еще прокладки какие то. Но это мелочь. Но там порядка 1000 руб в сервисе заказали. Слесаря знают.
  15. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Вот что менялось:
  16. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Антифриза сколько брать при замене грм. И вообще сколько литров антифриза в двигле BBJ ?
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    ... если учесть, что 90% "мастеров" не умеют менять манжетные уплотнения
  18. audiophil
    audiophil Завсегдатай
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    Я бы менял сальники. Был печальный опыт на опелевском V6, потекли через 5000 км после замены грм. Переплата за эту работу мизерная.
  19. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    я б даже сказал, что переплаты нет.
    спрашивал - сколько стоит поменять грм ? 8 тыщ.
    а что входит в этот перечень работ ? - а что привезешь, то и поменяем.
  20. mytho
    mytho Новичок
    3 авг 2013
    26
    A6/c6 3.0 bbj 05г
    заменил грм сальники все ролики цена вопроса 8тыс кому интересно могу подсказать номерок человека который делает фиксаторы у него имеются Калуга.
