A6 C6 Замена ремня ГРМ на 3.0 BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем winst, 29 ноя 2011.
  1. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    что мешает сделать диагностику в другом сервисе? по результатам диагностики принять решение.
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    как можно не доверять клубному сервису?! :shock:
  3. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    12.174
    В каком??? нука посоветуйте!!
    Был в трех, из них в двух ремень тупо по меткам ГРМ выставляют и про какие-то специнструменты вообще не слышали, а по диагностике ошибок нет и все гут( про 93 группу вообще ничего не знают) в третьем вправду посообразительней были про 93 группу слышали...но долго с умным видом смотрели в комп иии ничего, потом подошел вроде понимаюший и выслушав меня с трудом врородеБЫ чет увидел что типа в левой голове ВРОДЕ момент про*бан на немного якобы не кретично (но вибрация выбешивает)..НО взяться на исправление проблемы не решились послав меня туда где менял!!!! :) (где менял Вы в курсе)
    Еще раз скажу, пальцем в небо не хочу, лишних денег на ветер нет... но знаю одно так не было и быть не должно!!!
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    кроме 93 группы есть вакуумная система и пр. это же уникальный bbj - надо быть готовым к любой неожиданности. :nod:
  5. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    да..да.. весь мазут я отмыл.. одно мне не понятно.. как они соединяются?!
    тоесть жесткой связи нет между внешними клапанами и "флейтой"? это не единое целое?! В моем случае теперь ничего не понятно.. какие то надломанные "лапки"
  6. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Если судить по этому:
    то первое утверждение неверно.
  7. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Шнурок что ли сам купи,даже не знаю что тебе посоветовать.:hi:
  8. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.174
    еще раз повторю раньше проблем у меня с ними не было(два года к ним гоняю и много кто с АК) и пока вопрос не решиться в чем проблема, что-то им предявлять смысла нет!!! Поэтому обратился здесь может у кого после замены была такая проблема или знает толкового мастера буду рад за информацию!! Есть конечно небольшой процент совпадения и проблема не в неправильной замене грм... но тогда что это??
  9. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.174
    Да чую что после всех этих качелей придется мне стать проффесианальным диагностам :)
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Вот это уже правильный вопрос... скорей всего распредвалы в допусках
    А дальше квалифицированная диагностика:hi:
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    похоже, специальность шеф-диагност Вам ближе:):):)
    PS проверьте вторую подушку двигателя; посмотрите не упирается ли отбойник; проверьте систему ВКГ, катушки и свечи - по пропускам зажигания
  12. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.174
    Вторая подушка вроде в норме(сказали когда меняли первую), но колбасит именно левую голову (по ходу движения)!!!
    свечи сразу нет(менял недавно) может конечно катушки, но разве в памяти ошибки не должны были сохраняться если-бы одна из катушек неисправна была?? ВКГ -х.з.
  13. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    кампресию померий.
  14. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    #494 Aleksey.vbg, 12 авг 2014
    Апрель, да, жесткой связки между ними нет. Когда 3 года назад первый раз разобрал систему подумал, что попал на новый впуск :D Получается что на самой флейте есть зубцы (со стороны пружины) и на втягивающих аналогичные косые направляющие. Пружина видимо как демпфер снимает вибрацию и держит нужное усилие. Опять же, вставляя флейту в коллектор, её поворачиваешь пока не попадешь на ответные зубцы (косые лапки) втягивающего золотника иначе к коллектору плотно будет не притянуть. В общем попробуй всё отмыть, проверь рукой можно ли повернуть внутреннюю часть золотника (имитация работы поворота флейты), а она поворачивается со значительным усилием и характерным звуком в вакуумных шариках. Если там всё ок, то попробуй заменить пружину, починить тяги и собрать обратно. Возможно всё обойдется чисткой и заменой пружины.
    P.S: интересный факт, на старом моторе 2.4 (С5 кузов) флейта идет отдельной запчастью и её можно поменять, а тут как единая деталь бьется для покупки.
    Deiman Hill, подкину еще мысль - вибрация на холостых это один из симптомов ВКГ. Что с трубками и соединениями? Может где не защелкнули пластиковые хомуты или трещина в трубке на одну из голов. Может в сторону опрессовки посмотреть?
  15. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.174
    проверю, а что мне это должно дать?? масло не уходит, давление вроде тоже норм...
  16. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.174
    Была мысль...но меня вводит в тупик не плавающие ХХ!!! Я бы понял если бы ХХ плавали но тут... х.з. в общем!!
  17. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    Всем спасибо за информацию по измерению геометрии впускного коллектора.
    Буду восстанавливать.
  18. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    так скажи в каких был?
  19. artemka33rus
    artemka33rus Новичок
    13 авг 2014
    27
    а6 3.0 bbj 05г
    История почти такаяже только с более печальным исходом.ремень разъело и накидав ошметки род звезду .ремень перескочил.итог 24 клапана загнуто плюс оторванный шкиф помпы.меняли ГРМ 20 т. Пробег.сегодня ради интереса посмотрел физики два масленных а два сухих.попробывали затянуть болтики 15 н.м ( вроде по мануалу) все в расслабленном состоянии только на одном сухом все в норме.щас соберу посмотрю что дальше будет .потекут не потекут.
  20. stingers
    stingers Участник форума
    24 мар 2014
    191
    AUDI C6 BBJ 3.0
    Какие болтики ? Если можно фото...
