A6 C6 Замена ремня ГРМ на 3.0 BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем winst, 29 ноя 2011.
  1. artemka33rus
    artemka33rus Новичок
    13 авг 2014
    27
    а6 3.0 bbj 05г
  2. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    12.174
    менял в клубном сервисе (но гнать на него пока рано, до выяснения обстоятельств)
    три других в которых проверял (тупо по дороге заезжал в более менее специалезированных на немцах)
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    это мелочи, главное - на новых регуляторах фаз сыканомил :nod:
  4. artemka33rus
    13 авг 2014
    27
    а6 3.0 bbj 05г
    Так пока не знаю сыкономил или нет
  5. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    #505 selmon, 15 авг 2014
    Тупо потри ошибки ,даже если их нет (часто помогает)Забыл.сделай тест исполнитель.
  6. Антон_**
    Антон_** Участник форума
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    Друзья, в прошлый вторник поменял ремни, ролики, натяжители вобщем все кроме помпы, потому что мастер сказал что она в хорошем состоянии, люфт минимальный, на днях появилось журчане, жувание из под капота, немного ушел антифриз, завтра поеду что бы смотрели, хотел бы знать в чем может быть дело, что бы чем то аргументировать если начнут заливать. Журчание когда машина работает, как будто жует или задевает ремень, звук плавающий. может кто сталкивался?
  7. stingers
    stingers Участник форума
    24 мар 2014
    191
    AUDI C6 BBJ 3.0
    Сделай видео запись журчания, у меня после прогрева тоже что то журчит в ГРМ (точно в ГРм так как снимал приводной ремень и запускал ДВС). Возможно наши звуки совпадут, я на днях планирую менять ГРМ и все менять.
  8. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Помпа меняется по пробегу тоисть в месте с ремнем и роликами,не зависимо болтается помпа или нет.Если конечно ты сам не попросил оставить в целях экономии.
  9. Антон_**
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    Сегодня запишу, выложу!
  10. Антон_**
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    Я ее купил вместе со всем, мастер меня долго убеждал что менять не нужно ! типа: "начитались там своих форумов"
  11. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Надо понимать, что "менять или менять" определяется вероятностью отказа помпы при эксплуатации в дальнейшем, а для этого нужна статистика; чтобы от нее слабо зависеть - меняют при замене:):)
  12. Александр Невский
    Александр Невский Участник форума
    25 дек 2012
    476
    А6 4FC6 3л. 218 л.
    поменяй только ремень )))
  13. Антон_**
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    Читать надо сначала, что бы что то писать :umnik:
  14. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    784
    a6/c6 3.0 mult 04г
    вот интересно: у кого ремень, те меняют помпу вместе с ремнем, тоесть 120т.км., а вот те у кого цепь, ездят по 250т.км, соответственно и помпу не меняют. Получается помпа может отходить более 120т.км.
  15. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Насколько я понимаю, на помпу идет приводной ремень, а цепь со стороны коробки стоить!
  16. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    784
    a6/c6 3.0 mult 04г
    это понятно. я в общем говорю про двигатели, те у кого ремень ездят 60, 100, 120, 180т.км и меняют ремень, ролики, заодно и помпу. А те у кого цепь, ездят по 250 и более т.км, ждут пока цепь растянется, соответственно помпу не меняют, весь этот пробег. получается помпа может отходить более 250т.км, будь то цепь или ремень, конструкция помпы не одинаковая.
  17. mike-62
    mike-62 Новичок
    14 сен 2013
    5
    a4 1.8 02
    А сколько теперь будет стоить замена помпы?:D Вот потому и меняют.
  18. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Насколько повезет, столько и проедешь! А помпа и цепь друг к дружке не относятся! Цепь не приводит в движение помпу, она с противоположной стороны мотора стоит!
  19. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    784
    a6/c6 3.0 mult 04г
    вы чуть не поняли, я не про масло насос на bbj говорю, а в общем про двигатели. вот неделю назад меняли цепь на скайлайне т.к. риски на натяжителе говорили что он полностью вытянут, помпу тоже меняли, но если бы цепь не растянулась, никто бы и не думал менять помпу.
  20. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Да нет, все я понял! Я именно про цепные моторы! У них цепь стоит СО СТОРОНЫ КОРОБКИ и к помпе цепь никакого отношения не имеет!
    Помпа СПЕРЕДИ, цепь СЗАДИ! Улавливаешь мою мысль?
