A6 C6 Замена ремня ГРМ на 3.0 BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем winst, 29 ноя 2011.
  1. audiophil
    audiophil Завсегдатай
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    Не сильно понятная позиция... Ладно бы их можно было потом просто поменять - та же работа выйдет ведь!
  2. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Здесь же было неоднакратное мнение - не текут не трогай! Боюсь, если поменять - потом быстро потекут! А сейчас пробег маловат для замены.
  3. audiophil
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    Мое имхо - тут не на пробег надо смотреть, а на возраст. Дубеет резина-то. Я поменял на своей - ничего не потекло.
    На омегах с V6 я менял передние сальники при каждой замене ремня и считаю это правильным.
  4. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    ОФ при замене ГРМ сальники не меняет - что то это значит!
  5. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    И это правильно. )
  6. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    это говорит лишь о том, что такое ОД в россии. гнать бабло на ровном месте. они последнии к к ому поеду.
    и тогда уж лучше ссылаться на регламенты по проведению работ в elsa
  7. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    #647 winst, 14 дек 2014
    Я уже писал ранее, опыт с двух авто - при замене грм у ОД они настоятельно рекомендовали сменить, что я и сделал.. До замены сальники не текли, после замены начали, в обоих случаях. Один раз пришлось ехать в гараж к "дяде васе знакомому", который еще раз поменял после ОДшников. Так что никто не знает, где сделан сальник и кривые ли руки будут у мастера в момент их установки. Опыт у каждого свой, но исходя из своего - если не текут не стоит трогать.
  8. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Всем привет:hi:
    Вот у меня какой вопрос: почему в 93 группе окна пустые?, хотел посмотреть показания по валам, а там пусто:shock:
    где ещё можно увидеть углы по валам?
  9. stingers
    stingers Участник форума
    24 мар 2014
    191
    AUDI C6 BBJ 3.0
    Может не там открыл группу 93 ?
  10. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ... потому что ошибки по валам; логи 91-92 и 94-95( если не ошибаюсь по выпуску)
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    не все умеют менять тефлоновые сальники, но ничто не мешает поставить сальник с пружиной.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А что там необычного, в замене тефлоновых сальников?
  13. kassich
    kassich Новичок
    9 янв 2015
    3
    А6/В6 2.4 2007
    Да, это нормально. У нового ремня немного другой профиль зуба, через 7-8 тыс.км шум пройдет ( или просто привыкнете ).
  14. kassich
    kassich Новичок
    9 янв 2015
    3
    А6/В6 2.4 2007
    Не забудьте прокладки клапанных крышек. Крышки будут снимать для установки стопоров распредвалов. Если в сервисе скажут, что клапанные крышки снимать не надо - бегите оттуда !
  15. mikle58
    mikle58 Новичок
    22 янв 2015
    4
    golf 3
    парни! у кого есть эльза? подскажите схему протяжки постели распредвала левой башки по ходу движения авто? очень надо. и момент затяжки. A6 квадра BBJ 2006г
  16. mikle58
    mikle58 Новичок
    22 янв 2015
    4
    golf 3
    парни! если кому надо вот ссылка, на схему протяжки постели распредвалов двигателя BBJ. ей сомной поделились на WVts. http://roenko.ru/xsl=3.pdf
  17. msia
    msia Новичок
    15 фев 2015
    81
    A6/C6 3.0Q 05г.
    друзья! помогите советом! собираюсь менять грм скоро, подскажите что нужно или желательно поменять еще в довесок, ну разумеется кроме роликов, помпы...пробег 167000 3.0 BBJ Буду очень признателен!
  18. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    12.176
    почитай тему.. здесь уже все обсосано!!! и по оригиналам и по аналогам инфы на 100% с + всех твоих вопросов!!
  19. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    #659 dynamo, 26 мар 2015
    парни подскажите- нижний обводной ролик с эксцентриком регулирует натяжение ремня? для этого эксцентрик?
    а то поменяли ремень но натяжка великовата- тот ролик на котором на фото 6ти гранник торчит поскрипывает от натяга, если 6ти гранником его чуть ослабить- "стоны" прекращаются. прям совсем чуть. а эксцентрик уствновлен в крайнее для натяга положение, его можно ослабить но не был уверен что это поможе.
    очково ездить с перетянутым ГРМом
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Делать нужно по инструкции, тогда не придется прыгать вокруг авто после ремонта. Этот ролик имеет функцию предварительного натяжения, у тебя что, второй натяжитель сжат до предела? И с чего ты взял что ремень перетянут??? Как определил?!
