A6 C6 Замена ремня ГРМ на 3.0 BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем winst, 29 ноя 2011.
  1. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    #661 dynamo, 26 мар 2015
    отлично,, не трудно примерно инструкцию по этому ролику процитировать? может в сервисе прочитали только пол инструкции- там было написано что при установке ремня поставить его в крайнее "натянутое" положение.
    потом надо было отпустить?
    определить до "предела" или нет сжат другой ролик с цилиндром не знаю как. но при его "отпускании натяжения" шестигранником пропадает "жующий" звук из его подшипника
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #662 igor33, 26 мар 2015
    Так ты бы этот вопрос задал тому, кому деньги за установку отдавал.
    Гляди в каком положении должен быть ролик.
    (тянуть 3387 по часовой)
  3. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    да, набор есть, в такое положение и поставили.
    проблема что подшипник "натяжителя"(ролика с цилиндром) таки стонет от напруги
    возможны там два положения(второе на 180 град, с другим усилием натяжки) или оно одно возможное?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Замени ролик.
  5. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    меняли при установки. три раза. последний оригинал(как и предпоследний точно такой, только без надписи ауди АГ) разницы нет, стонали все три
  6. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    т.е. роликом нельзя попробовать убрать стоны?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #667 igor33, 27 мар 2015
    Если ставили все запчасти оригинал или 100% лицензия, если выполняли все работы по Эльзе, то ничего роликом регулировать не нужно.
    Если что-то не соответствует номиналу, то что можно советовать? Я понимаю, что узел серьёзный и тебе не до смеха, но так обычно и бывает - на цене сэкономишь, в качестве потеряешь.
    Если есть уверенность, что натяжение ремня не будет ниже необходимого, то пробуй (слово "можно" употреблять нельзя).
  8. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    ставилось оригинал(тот же производитель) без надписи ауди, и стоит такой же точно оригинал с надписью ауди. стонали все ТРИ
    такого до замены НЕ было.
    делали с инструментом, по инструкции, реально толковый чел. ездить таки очково(хотя скоро год будет)
    прочитал в этой теме ссылку на гибрид 2,8 и 3.0 мотора, где сказано что установлен в гибрид ролик от 3.0 потому что он с эксцентриком, и поддается регулировки натяга ГРМ.
    чел мог лепануть не думая, а может так оно и есть, потому спрашиваю народ кто что думает/знает по поводу
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А ремень ровно бежит по колёсам, не трётся боковая поверхность?
    Мне честно говоря не понятно. Ролик подбирает слабину ремня после установки ремня на место. Вся натяжка идёт от натяжителя и ему без разницы положение ролика, пока не выбран его ход. Если после ослабления роликом, натяжитель выбирает весь ход и не может полноценно работать, то это жесть.
  10. major-vasa
    major-vasa Новичок
    19 мар 2015
    7
    А6, с6 4f, 2006
    около десятки стоят
  11. Игорёк!!!!
    Игорёк!!!! Новичок
    6 май 2013
    51
    А6 С6 2.0 TDI
    и мне надо менять ГРМ.
  12. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    такое впечатление что натяжитель сильно давит. все три, в том числе и оригинал
  13. MoRT
    MoRT Участник форума
    26 июл 2011
    210
    A4 B8 1.8TFSI CDHA 160hp
    Скоро и у меня замена.
  14. Ar.Larin
    Ar.Larin Участник форума
    24 апр 2014
    104
    А6/C6 3.0 Q 05г.
    Добрый день всем. Подскажите пожалуйста по аналогам:
    1. Ремень: Bosch, Contitech, Dayco, Gates или оригинал?
    2. Помпа: Hepu или оригинал?
    3. Ролики: INA или NTN/SNR?
    4. Прокладка клапанной крышки: Victor Reinz или оригинал?
    Тему прочитал полностью, про аналоги толком не нашел. Про помпу все по разному говорят (у всех по разному ходят), спросил у Андрея (которого советовали здесь, МКАД -Можайка), так он сказал что Hepu даже лучше оригинала и за 10 лет работы с Hepu запчастями, ни разу не слышал плохого отзыва), хотя здесь пишут про 15000 пробега?? Кстати у оригинала крыльчатка пластиковая? Про ролики тоже непонятно, кто-то здесь писал, что в коробке Ina пришли Ntn, так почему все тогда берут Ina, ведь разница в цене ощутимая?
    Заранее спасибо.
  15. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Ремень: Contitech
    Помпа: оригинал гарантированно отслужит ресурс ремня, Hepu - далеко не факт
    Ролики: можно и INA, и NTN\SNR, качество высокое в любом случае
    Прокладку смотреть по цене, оригинал не обязателен, но и откровенный Китай типа ASVA не брать
  16. Ar.Larin
    24 апр 2014
    104
    А6/C6 3.0 Q 05г.
    Спасибо большое, по роликам и прокладке понятно. Ремень хороший этой фирмы (отзывов не нашел)? По помпе: крыльчатка металлическая в оригинале?
  17. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Ремни отличные, поставляются в оригинал. Сам их использую много лет. По крыльчатке ХЗ какая там, не обращал внимания.
  18. Ar.Larin
    24 апр 2014
    104
    А6/C6 3.0 Q 05г.
    Вот в этом и основной вопрос, Андрей говорит в оригинале крыльчатка пластиковая (может перепутал), а у hepu- металлическая, поэтому она точно не хуже оригинала, а то и лучше (с его слов). Еще раз спасибо.
  19. kaktus64
    kaktus64 Участник форума
    7 сен 2014
    149
    Саратовская обл.
    A4B7 3.0Q МКПП
    в оригинале крыльчатка пластик, могу фотку кинуть, т.к. все купил жду тепла поменять
  20. Ar.Larin
    24 апр 2014
    104
    А6/C6 3.0 Q 05г.
    спасибо, не надо. просто интересовал вопрос, чем же тогда оригинал лучше того же hepu? пластиком и ценой, или же колечками:)? Все кто советовал оригинальную помпу в этой теме отзовитесь, скажите чем она лучше (какую все-таки купить)?
