A6 C6 Замена ремня ГРМ на 3.0 BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем winst, 29 ноя 2011.
  1. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    12.177
    потрясывает и тресет разные вещи.... у меня трясти начало именно после замены ремня, вывод очевиден, криво поставили!!
  2. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Или когда собирали придавили переднюю подушку к телевизору..., Как вариант.
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    вполне:) потому и придавливают, думая, что это подушка...
  4. Grodyz
    Grodyz Новичок
    13 фев 2013
    65
    А6/С7 2.0Т
    Всем доброго времени суток!
    Примерно два месяца назад в сервисе поменяли ремень ГРМ с роликами.
    Спустя некоторое время, когда наступила жара, машина при разгоне иногда начинает тупить, набирает скорость рывками, а после стояния в пробке может даже заглохнуть, как будто ей не хватает мощности, постояв немного заглушенной все проходит, но при этом сразу не заводится.
    Сделал диагностику, показало три ошибки.
    19761 - Датчик положения распределительного выпускных клапанов - блок 2/ датчик положения коленчатого вала; включен. - Постоянное значение.
    В википедии VAG нашел еще одно определение данной ошибки - Ряд 2, датчик положения распредвала выпускных клапанов-G301/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов 19762.
    18406 - Трение слишком велико: код Е2
    18404 - Трение слишком велико: код Е1
    Почитав инфу на буржуйском сайте понял, что последние две ошибки тоже связаны с распредвалом и его регулировкой.
    Проверил измерения в 91, 92, 93 группах. Вот что показало на хх оборотах.
    Группа 91 - Engine speed - 720 оборотов/мин; Engile load - 16,9%; adjustment Bank 1 (specified) - 0.0 KW; adjustment Bank 1 (actual) - 0.0 KW и прыгает до 0,5 KW.
    Группа 92 - Engine speed - 720 оборотов/мин; Engile load - 16,9% и прыгает до 17,3%; adjustment Bank 2 (specified) - 0.0 KW; adjustment Bank 2 (actual) - 0.5 KW и прыгает до 1,0 KW.
    Группа 93 - Phasenlage intake Bank 1 - 0,0 KW; Phasenlage intake Bank 2 - 13,0 KW; Phase position Bank 1 - 14.0 KW; Phase position Bank 2 - 29.0 KW.
    Вот такая вот петрушка!
    Что подскажите?
    Криво выставили ГРМ?
    Накрылся датчик положения распредвала?
    Связано ли это с поведением машины и разгоне?
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Криво выставили ГРМ? Возможно, но возможно проблема в управляющих клапанах(подвешены в открытом положении)...
    Накрылся датчик положения распредвала? исключено
    Связано ли это с поведением машины и разгоне? безусловно...
  6. Grodyz
    Grodyz Новичок
    13 фев 2013
    65
    А6/С7 2.0Т
    А это из-за чего может быть и как проверить? как лечить?
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    А Вы эти вопросы не хотите задать тем кто менял??
  8. Grodyz
    Grodyz Новичок
    13 фев 2013
    65
    А6/С7 2.0Т
    Проблема в управляющих клапанах(подвешены в открытом положении) тоже может быть связана с процессом замены ГРМ? Плохо в этом разбираюсь, именно поэтому и задаю такие вопросы, чтобы более-менее адекватно задавать вопросы и оценивать ответы в сервисе где меняли ГРМ. Вот скажут мне там, что, грубо говоря, все само поломалось. И что делать, надо ведь контр доводы привести? Вот и пристаю к участникам форума, прошу помощи и совета.
  9. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Для начала попросить показать инструмент которым выставляли грм
  10. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #730 Korsekanec, 26 авг 2015
    В срочном порядке проверить ГРМ!!! Либо запчасти некондиция либо мастера с кривыми руками. Если сразу машина себя так не вела то скорее всего где то прогрессирует. Нужно по новой все проверять, все моменты затяжек, демпфер (натяжитель ремня), сам ремень.
    Ездить нельзя! Чревато большими проблемами.
    Углы фаз запредельные - 13, 14, 29. Все ошибки связаны именно с этим.
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #731 sonic_a4, 26 авг 2015
    Пропустил важное - поэтому поправлюсь: ремень стоит отлично. Клапана(впускные) доставать, заливать карбклинером и делать "стресс тест" 12 вольтами. Заодно и выпускные для профилактики
    PS Korsecanec всё нормально с ремнем ГРМ - смотрите внимательно показания 91 и 92 группы
  12. Grodyz
    Grodyz Новичок
    13 фев 2013
    65
    А6/С7 2.0Т
    Геморная процедура то? Получается, что из-за чего то клапана залипли?
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    На форуме есть Славник, он Вам сможет помочь с этим вопросом...
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Клапана залипли из-за того, что перекатываете интервал замены масла
  15. Grodyz
    Grodyz Новичок
    13 фев 2013
    65
    А6/С7 2.0Т
    Масло менял прям перед заменой ГРМ. Ладно, поеду в сервис посмотрю, что скажут.
  16. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Сразу по обоим головам?
  17. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    в том то и дело, надо понимать, что Вы видите в 93 группе
    PS нули там по обоим головам, если не трогать педальку газа
  18. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #738 Korsekanec, 26 авг 2015
    А каких клапанах речь идет?
    PS. каждая вторая машина, верней 2 из 3 с этими ошибками это проблемы ГРМ :)
    реже проблемы с фазорегуляторами и давлением в системе ( РВ и т.д).
    А, вообще данная ошибка появляется сразу как только в 094 группе во 2 окошечке показания выходят за пределы допустимого ( Поворот регулятора, фактически, в ° поворота КВ).
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Давай-те конкретизируем
    представлено три ошибки:
    19761 - B2: Exhaust Cam Pos. Sensor (G301) / Crank Pos. Sensor (G28) Incorr. Correl
    О каких ошибках Вы говорите?
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #740 sonic_a4, 26 авг 2015
    не вижу - можно ли посмотреть на выпускные распредвалы на BBJ?....
    то что помню 95 и 96 группа
    PS 2 Grodyz: посмотрите есть ли там данные и если есть, то какие при холодном пуске
