A6 C6 Замена ремня ГРМ на 3.0 BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем winst, 29 ноя 2011.
  1. Rus_A100
    Rus_A100 Новичок
    4 мар 2009
    33
    Audi A6 4F quattro
    поставил dayco, пока работает )
    делал без фиксации коленвала, фиксировал только распредвалы. При затягивании фазорегуляторов следил за меткой ВМТ на шкиве коленвала, чтобы не убежала. в 93-й группе получилось 1.0 3.0 7.0 4.0
    всем спасибо!
  2. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
    Друзья, после выставления углов спец инструментов получились значения 6, 14, 14, 0.
    Мастера с офицалами говорят допуск 16 по программе и типа всё хорошо. Выставляли чётко по меткам. Движок не колбасит, работает ровно. Щас поехал в командировку 500км, посмотрю расход и динамику.
    Можно както аргументированно их заставить переделать данную работу для получения лучших результатов?
  3. MoRT
    MoRT Участник форума
    26 июл 2011
    211
    A4 B8 1.8TFSI CDHA 160hp
    Сам себе менял с помощью t40030, даже коленвал не стопорил.
    Сейчас в 93гр 3;-6;-3;-6
    Не знаю как можно было на 14 накрутить?)
  4. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
    ну вот как-то накрутили)) Вот и задался вопросом, есть или нет какие-то нормативные документы, которые докажут, что такие углы не годны.
    Совершил поездку в 500км, динамика в норме по сравнению с предыдущими кривыми углами, расход при скорости 130-140 9,5л.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    У меня один вал +11, остальные 4, 5, 5, динамика ничего, а расход вроде большой.
    Заставить не сможешь, просто непрофессионально работают люди, другие молча переделывают - берегут своё доброе имя, а твоим пох.
  6. Du4
    Du4 Участник форума
    5 фев 2015
    153
    A6C6 3.0Q BBJ 06г.
    Причём народ, который делал, все выходцы с Ауди центра. Задал вопрос офицалам через знакомого, типа если бы вы выставили такие углы, стали бы переделывать в пользу клиента, ответили что нет, допуск и хоть тут расшибись. Типа во время езды углы под разной нагрузкой подстраиваются как им надо, соответственно в данный момент эти градусы нормальные для работы. Щас вот думаю покататься в разных режимах с подключенным шнурком, посмотреть что да как.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну мне то обижаться не на кого, сам себе делал.
  8. Свинцев
    Свинцев Новичок
    17 фев 2016
    32
    AUDI A6 C6 3.0 bbj
    Здаров мужики)) подскжите по Эльзе как из неё сохранить на комп нужную картинку по ремонту чет не получается
  9. ast_322
    ast_322 Новичок
    8 июн 2016
    4
    пропуски 3-6 цилиндр и 18404-18406 уже месяц мучаюсь найти причину не могу Ауди а6 с6 3.0 bbj помогите кто знает
  10. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Я делаю так:
    Ctrl+A
    Ctrl+C
    Новый документ в Word
    Ctrl+V
    Сохранить в PDF.
  11. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    поменял маслосъемные колпачки, после сборки ГРМ - 10, 5, 5, 6 Все со спец инструментом, делал сам.. Едет хорошо, расход масла - 0, жрет бенз как у всех! :evil_wife: Хотя тошнил вчера по трассе, расход дошел до фантастической цифры 8.0
  12. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Я разок тошнил как то вечером, 7.7 показало
    МСК как менял? Снимал гбц?
  13. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    Без снятия ГБЦ, все конечно сложновато, колпачки на выпускных клапанах, на левой голове снять проблематично -не подлезть..., но все решаемо)
  14. grishanovm
    grishanovm Участник форума
    9 апр 2009
    111
    A6C6, BBJ 3.0, 2005 г.
    Какой расход был до замены мск?
    Как поживали старые мск?
  15. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    Литра 4 на 10000 , когда появился сизый дымок на несколько сек. после холодного пуска - терпение кончилось..
    Старые МСК - вместо резинки , пластмасса
  16. grishanovm
    9 апр 2009
    111
    Вот и я себе поменял МСК, хочется верить, что именно в них была проблема с жорам масла. Подтверждаю, состояние старых...пластмасса.
    93-я, после сборки, 0:2 4:2. Из спец приблуд - выточенный на заводе фиксатор коленвала и головка для взвода фазиков. Фазики, перебранные год назад, оказались сухие - хороший герметик творит чудеса.
    славник нравится это.
  17. Andryuxa26
    Andryuxa26 Живу я здесь
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    Менял у дилера, месяца три назад. Разбег примерно 8-14-13-25
    Работает все ровно.
    Правда 25 смущает конечно...
  18. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    При допуске 16, 25 не то что смущать должно, с такими цифрами нужно заставлять переделывать.
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #979 igor33, 13 авг 2016
    Не переделывать, а подавать в суд.
    Андрюха, ты за что платил то в итоге?
    "Умельцы" в гаражах с помощью маркера, не имея приспособ, делают лучше. Скинули старый, перенесли метки, накинули новый и в путь.
    Рублей пять максимум...
    Назови дилера, народ должен знать этих хероев!
  20. Andryuxa26
    29 мар 2010
    2.137
    Q7 3.0 TDI 2016
    После замены, сразу не проверил, недавно решил почитать и увидел. Ни одной ошибки, все работает четко.
    Я на другой машине с таким же мотором менял ГРМ, точно не помню, но по валам тоже был разбег большой. Как мне сказали: "Ошибки есть!? двигатель работает не правильно!? в чем проблема!?" - короче побрили с этом вопросом...
    Теперь вот думаю...
