A6 C6 Замена ремня ГРМ на 3.0 BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем winst, 29 ноя 2011.
  1. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Сальники коленвалов менять по любому? На 2-й замене на 260к км не менял, прочитал, что у тех кто их поменял они потекли. Сейчас 3-я замена, 380к км
  2. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    и в первый раз надо было менять, и сейчас. потом потечет(резина с годами лучше не становится, опять всю морду разбирать из-за копеечной деталюшечки. сколько не менял, если нормальная запчасть то ничего никогда не текло. там кстати может остаток масла из фазовращателей после сборки разбрызгивать, и многие думают что это сальники. на самом деле нет
  3. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    странный вы чел. после ремонта двигло вне нормальных параметров а вы думаете
  4. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Заказал оригинал
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    потечет. дело не в детали, а в правильной установке.
  6. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Какие там нюансы?
  7. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Форумчане, подскажите как правильно меняются сальники коленвалов. Регуляторы фаз надо снимать или нет?
    Моторист, который будет мне ГРМ 2-й раз менять, говорит мы же не будем снимать валы значит и регуляторы трогать не надо
  8. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    я не сам менял, но мой механик снимал. он же и запереживал когда "потекло". потом поняли что фазики брызгают остатками
    что там сложного в установке обычного сальника- уму нерастяжимо. как его можно неправильно поставить? лопатой забивать?
    и кстати насчет оригинала- ауди сальники не лабает
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.323
    Литва
    cannondale sl2
    когда ты поставишь собственноручно хотя бы один тефлоновый сальник, тогда я буду готов продолжить дискуссию.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    +1. Там ещё и старый коленвальный снять не так просто, как кажется.
  11. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #991 Korsekanec, 17 сен 2016
    Снять сам сальник (лобовой) на КВ не так уж и сложно, простые саморезы, вкручиваешь аккуратно по краям и выдергиваешь (только без фанатизма что бы не задрать края), а вот болт что держит звезду КВ без надлежащего инструмента снять проблематично 200 ньютонов не каждый ключ выдерживает, еще и специфический размер, в наборах редко встречается, тем более хорошего качества.
  12. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Фазорегуляторы не надо снимать?
  13. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    В конце видео видны те самые сальники и как к ним добраться.....
  14. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    как то тут выкладывали как затягитвать клапанные крышки по эльзе, не могу найти
    скиньте еще раз, сегодня меняю ГРМ
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.605
    A3\8P\2,0Т\Q
  16. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
  17. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    совет тем кто будет менять ГРМ, купите сразу шланг от ГУРа 8E0 422 887 D, он дубеет ломается когда помпу меняешь, сегодня у меня это случилось
    В этой теме по-моему обсуждалось или в другой, помню хотел его прикупить и забыл
  18. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Поменял текущую помпу наконец-то
    Старая с номером 06C121019D, думаю, все же ее меняли на первой замене ГРМ, но все равно прошла 230к км где-то
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.605
    A3\8P\2,0Т\Q
    Держи:
    • ГРМ BBJ.docx
      1,2 МБ
  20. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Поменял 2-й раз ГРМ
    В 93 группе нет значения внешнего распредвала на левой гбц, пустое окно (банк2)
    И ошибка
    19761 ряд2датчик пол распредвала вып. кл. - G301 / датчик пол. КВ G28 P3305 - 001-) несоотв. сигналов
    Что может быть?
