A6 C6 Замена ремня ГРМ на 3.0 BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем winst, 29 ноя 2011.
  1. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Спасибо. У меня тут небольшая проблема. Нет показаний выпускного вала левой ГБЦ. Менял тот же мастер со спец. инструментом
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.605
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я читал,помочь не могу,ибо не знаю.
  3. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Похоже на запредельное значение, что даже не показывает значение,
    хотя все делалось с фиксаторами
    Кто делал, говорит не могло так много уйти, это же получается 1-2 зубца:shock:
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Запредельное значение здесь не причем. Лог запишите по этому валу
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Назовём это - значения с G301 вне допустимых значений.
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ага, сейчас на логе увидим +26(8)
  7. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    не знаю где их смотреть :shock:
    Ратков сказал, что
    Не верно выставлены фазы . Или муфта не верно взведена .
    Завтра поеду, пусть переделывают
    Хотя делал тот же человек, что и 2,5 года назад
    Двигатель работает достаточно ровно, но плохо тянет
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #1008 sonic_a4, 28 сен 2016
    Не торопитесь: проблемы с клапаном управления могли увести вал...
    PS если не ошибаюсь - 98 группа. Нужен лог при заводке
  9. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    #1009 zxzman, 29 сен 2016
    Что за клапан управления? Где он находится? Что должно быть в 98 группе?
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #1010 sonic_a4, 29 сен 2016
    нужен лог 98 группы(как записать лог найдете сами) по этому логу будет видно, что с валом.
    PS там пишется фактическое положение распредвала; и по этим показаниям будет видно как выставили выпускной вал 2 ряда.
    PPS я могу ошибаться, что это именно 98 группа. В любом случае выпускные валы надо искать в группах с 94 по 99
  11. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Пока не смотрел, завтра поеду в сервис
    Из правой трубы выхлоп горячий, руку даже не удержишь. Из левой еле тёплый, на прогретом двигателе
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Для чего вы пишите, если работать с автомобилем не собираетесь?! По клаве стукать конечно проще.
    Для тех кто в танке, левая и правая труба соединены трубкой под машиной. Измеряйте и дальше температуру слева и справа...
  13. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Все поправили, муфта вроде не взвелась, дует с труб теперь одинаково :D
  14. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    У меня обе не взвелись. А показания в норме. Что то там мудрит твой автомеханик!
  15. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Я не видел, клапанные крышки снимал, крутил ремень говорит, какой то штукой взводил фазорегуляторы
    Показания в норме, тяги не было, не мог даже приору обогнать, теперь тянет как надо
  16. Expelled_123123
    Expelled_123123 Новичок
    22 окт 2016
    3
    Подскажите в какой группе показания УОЗ и какие должны быть. Спасибо.
  17. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    А у меня порвался ремень Вчера пил пол дня...
    Буду делать самостоятельно, но мне порекомендавали купить 2 б/у головы, -мол дешевле будет нежели восстанавливать мои...
    Уверили в том что с поршнями все окей они не страдают, а вот в голове придется менять все даже р/р валы, останутся только вазовоащатели ну и так по мелочи требуха всякая, может подскажет кто в курсе в масштабах этого ремонта так ли это, что мне насоветовали...
    двигатель пока не вскрывал
    Пробег на ремне составил 77 тыс.км. Или 3 с половиной года
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.605
    A3\8P\2,0Т\Q
    Чего гадать:shock: вскроешь,увидишь,может только заменой клапанов обойдёшься.
  19. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    дык вопрос заключался в том, что надо ли менять валы, гидрокомпенсаторы, сами головы, то что там все клапана в узел завязаны у меня и сомнений нет, то что направляющим клапана тоже смерть, а вот страдает ли остальное
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.605
    A3\8P\2,0Т\Q
    Маловероятно что валы и гидрокомпенсаторы пострадали....хотя конечно всё может быть.
