A6 C6 Замена ремня ГРМ на 3.0 BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем winst, 29 ноя 2011.
  1. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    763
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Не по каким. Надо делать все по эльзе с фиксаторами колена и распредвалов. Взводить фазики и собирать все на место заводить и только после этого смотреть 93 группу
  2. audi 999
    audi 999 Участник форума
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    ну а если пустота в 93 то получается просто вал не правильно стоит так ?
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    можно уделять внимание советам а можно и нет... Лог впускного распредвала(91 группа) и лог выпускного(94, если не ошибаюсь) при заводке расскажут как стоят валы...
  4. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    763
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Есть кто поможет?!
  5. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    С чем ?
  6. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    763
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Да выставить фазы ближе к нулю и убрать вибрацию..
  7. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    ну у вас же есть инструмент, делайте по новой опять...
    вывести в 0.0.0.0. думаю нереально :) ну надо очень стараться
    были бы метки на валах было бы куда проще
  8. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    763
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Не могу уже сам выставлять нужен опытный кто сделал не одну и может мне в этом помочь..у самого терпения нет уже, лучшеб вообще туда не лазил))) хотел как лучше а получилось как всегда.
  9. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    ну еще пару раз сделаете и станете опытным :)
    суть то у вас в том, что не совсем ровно стоят валы, проверните их что бы фиксаторы хорошо вставали
  10. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    763
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Тоже думал мож в фиксаторах проблема, они почти упираются в резьбу для крепления клапанной крышки. У меня по мимо всего прочего ещё эмульсия на заливной горловине масла откуда то...когда пытался в очередной раз фазы выставить снимал патрубки вкг из них капли водички потекли..[​IMG]
  11. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    малые пробеги ? - конденсат это типично для зимы и малых пробегов
    смотрите что бы фиксаторы никуда не упирались при установке, на валах площадки для установки сделаны как бы чуть под конус -типо трапеции , что бы фиксаторы ставились только в верном положении валов
    и дальше ловить углы, я хз как правда, ибо у самого один чуть "уехал" в сторону "+11"
    в общем поковыряться придется, при большом желании все делается, геморно но делается
    много времени уходит для выяснения верности установки :) собери заведи посмотри если не так разбирай обратно...
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если тот, который в третьей строчке (выпуск ряд1), то типично.
  13. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    показания в 93 группе
    -1, 0, 11, 1
    вот так после ремонта вышло
    разве третье окно это выпуск левой гбц ?
    просветите, а то может не правильно считаю...
    я всё время считал, так:
    окно 1) правая гбц выпуск (-1)
    окно 2) правая гбц впуск (0)
    окно 3) левая гбц впуск (11)
    окно 4) левая гбц выпуск (1)
    и почему типично?
    может есть какой "рецепт "выравнивания" углов рр волов?
    у меня vcds програмка там даже окошко всплывает с подсказкой по допуску(16+/-)
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    1)Фазовое положение впускного распредвала, ряд 1 [°поворота коленвала]
    2)Фазовое положение впускного распредвала, ряд 2 [°поворота коленвала]
    3)Фазовое положение выпускного распредвала, ряд 1 [°поворота коленвала]
    4)Фазовое положение выпускного распредвала, ряд 2 [°поворота коленвала]
    Видимо инженера что-то не учли при описании процесса установки.
  15. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    благодарю, теперь буду знать!
    да не учли, хоть бы по одним валам метки какие бы расставили для более точной привязки по выставлению углов :)
    а в чем типичность уходы выпуска правой головы?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Типичность в уходе.
  17. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    правильно ли я понимаю, что показание (-11) говорит о том, что выпускной вал правой гбц смещен допустим на 11градусов против часовой стрелки (против направления вращения) относительно нулевого положения ?
    можно ли каким ни будь образом поправить ситуацию без полной переустановки ремня ? например аккуратненько как нибудь вал провернуть на 1 зуб по часовой стрелке ? ну чисто теоритически? :) бред конечно, но всеже?
    из-за таких показаний переустанавливать все, честно просто впадлу...
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Бред конечно. Езди так, у меня тоже 11.
  19. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    уговорил :beer:
  20. audi 999
    1 июл 2014
    341
    а6 с6 3.0 Q 04
    сегодня попробывал поменять датчики впуска местами теперь пустое только 1 окно. до этого пустые были 1 и 3 теперь только 1 пустое. в чем была проблема ?
