A6 C6 Замена ремня ГРМ на 3.0 BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем winst, 29 ноя 2011.
  1. WooDya
    WooDya Новичок
    27 апр 2016
    75
    Белгородская обл.
    Audi A6 C6
    Всем доброго времени ! Вот выбираю приспособу для фиксации распредвалов на bbj, есть несколько вариантов : Rock force RF-902G6 ( хотелось бы услышать отзывы о данном товаре этого производителя, был ли у кого опыт ? ), А также есть ещё от производителя - дело техники, но где-то здесь на форуме читал отзыв одного человека, который пользовался им и этот отзыв был очень плохим, вплоть до того, что приспособа поломалась в итоге, вот такое качество материалов. Интересно, был ли опыт работы с этой приспособой от rock force у кого нибудь ? Или возможно кто-то продает уже проверенный качественный инструмент ?
  2. Flatron_37
    Flatron_37 Новичок
    21 авг 2017
    52
    Ивановская обл.
    Audi A6C6 BBJ 3.0 i
    Приобрёл я интересующий Вас набор
    Rock force RF-902G6, качество не плохое, все подходит, но, большие люфты в соединениях скоб! И видимо по причине люфтов в 93 группе показания не очень хорошие... До покупки набора брал в оренду другой, показания в 93 группе были минимальны, а вот что за набор был я не запомнил(, помню только, что тот набор был без ввертыша коленвала!
  3. WooDya
    WooDya Новичок
    27 апр 2016
    75
    Белгородская обл.
    Audi A6 C6
    Спасибо за отзыв ! Теперь как-то и желание отпало брать его, если после примирения его такие погрешности.... Вот ещё нашел на Али экспресс по адекватной цене, есть ли у кого опыт использования этого спец инструмента с Али экспресс ?https://s.click.aliexpress.com/e/wyCxpzo
  4. BaCker
    BaCker Участник форума
    24 июл 2010
    222
    A6C6,BBJ, 2004
    Вот такой купил. Нормально все выставил
    WooDya нравится это.
  5. WooDya
    WooDya Новичок
    27 апр 2016
    75
    Белгородская обл.
    Audi A6 C6
    #1225 WooDya, 7 янв 2019
    Спасибо за отзыв, по той ссылке что написал в предыдущем сообщение это он и есть в том же самом магазине, только теперь другого цвета кейс и цена с доставкой 5100 р.. И как с показаниями в 93 группе после выставления этой приспособой с алиэкспресс ? Я тут еще нашёл не дорогой вариант этих фиксаторов от фирмы - АвтоДело, отзывов именно об этом инструменте я не нашел, а вот отзывы в общем об инструменте от этого производителя не плохие ! Да и подешевле он выходит у них, вот ссылка - https://avtodeloinstrument.satom.ru...redelitelnyh-valov-audi-a4-a6-avtodelo-40456/ ., если кто что знает об этом производителе, поделитесь опытом пожалуйста...
  6. BaCker
    24 июл 2010
    222
    A6C6,BBJ, 2004
    [/QUOTE]
    [/QUOTE]Да не помню уже цифр,года 1.5 прошло.
    Сделал все с первого раза,езжу по сей день. На форуме советывали чуть-чуть подправить показание одно- забил. Будь у меня сейчас выбор, бы взял АД, по большому счету тот же Китай.Выставить можно любым,только за сколько раз,вот вопрос
  7. WooDya
    WooDya Новичок
    27 апр 2016
    75
    Белгородская обл.
    Audi A6 C6
    По всей видимости чем качественнее приспособа, тем меньше кол-во раз выставления :)
  8. SergT001
    SergT001 Новичок
    23 фев 2019
    28
    Калужская обл.
    какой интервал замены грм при активной езде и в спокойном режиме?
  9. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.585
    Одинаковый хоть так хоть так 90000
    Или пять лет .
    Desmont и BaCker нравится это.
  10. BaCker
    24 июл 2010
    222
    A6C6,BBJ, 2004
    согласен. по интервалам,немного не в тему,вот как может быть
  11. Руслан 1509
    Руслан 1509 Новичок
    16 дек 2019
    15
    Украина
    #1231 Руслан 1509, 16 дек 2019
    Всем привет,и так делюсь секретом как можно подправить валы по 93 группе без насилования болтов фазовращателей и крышки клапанов(метод не потходит если нужно менять сальники)
    При замене ремня ставим белым маркером метки на шестернях и ремне.Снимаем ремень переносим метки на новый ремень(внимательно считать зубья) Потом устанавливаем все по меткам,В 99 проц все ок.но все же если показания больше +-16 не отчаеваемся,а считаем.+ Ето когда зажигание ранее ,- позднее.Птом если нужно сдвигаем на зуб вал что не в допуске,при плюсе вал против час стрелки относительно ремня( если смотреть спереди) при минусе - за час стрелкой.Каждый зуб шестерни распредвала 7 градусов.Если переставить на зуб шестерню коленвала,то показания распредвалов меняються на 14 градусов но на всех валах.Но есть нюанс с коленвалом наоборот если большой плюс то коленвал перекидаем на зуб за час стрелкой,при минусе соответственно наоборот.Вот и вся математика.Да простят меня немецкие инженеры)))))))
    grishanovm нравится это.
  12. Desmont
    Desmont Участник форума
    28 сен 2017
    235
    Иркутская обл.
    А6 С6, 2005, BBJ+6hp19
    И учителя по русскому языку))
  13. Руслан 1509
    Руслан 1509 Новичок
    16 дек 2019
    15
    Украина
    Ну извините такого предмета в школе не было,мог написать на родном но не думаю что все бы поняли....
  14. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    беда в том что сальники все равно придется менять(много на сегодня таких моторов где их не надо менять?)
  15. Руслан 1509
    Руслан 1509 Новичок
    16 дек 2019
    15
    Украина
    Если нету течи то зачем их менять,зачастую они текут именно после того как поменяли если криво
  16. kaktus64
    kaktus64 Участник форума
    7 сен 2014
    149
    Саратовская обл.
    A4B7 3.0Q МКПП
    иногда выработка от сальника на фазовращателе и его просто нужно поставить чуть дальше или ближе. криво поставить нужно постараться
  17. Руслан 1509
    Руслан 1509 Новичок
    16 дек 2019
    15
    Украина
    Да ну)))) серйозно???? Вернись на 4 страници назад.
  18. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Сальники нужно менять при замене ГРМ, иначе могут потечь - перескочит ремень или срежет зубья.
  19. Руслан 1509
    Руслан 1509 Новичок
    16 дек 2019
    15
    Украина
    Дак с таким самим успехом и новые могут потечь,сколько тем перечитал через одного текут новые сальники.Если течи нету нечого туда лазить.
  20. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Резина сальника со временем теряет эластичность и истирается в месте контакта с фазорегулятором. Если брать "Элринг", стоят нормально, главное ставить их оправкой, а не молотком...)
