A6 C6 Замена ремня ГРМ на 3.0 BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем winst, 29 ноя 2011.
  1. pk79
    pk79 Участник форума
    13 мар 2005
    431
    А6 3.0 2006г
    А какие значения там должны быть, при правильной установке?
  2. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    вроде как чем ближе к 0 тем лучше
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если мастера криворукие были, то +-10 для них за счастье будет.
  4. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    почти как у меня)))
  5. Тошиба
    Тошиба Новичок
    16 окт 2011
    54
    А6/С6 05г., 3.0Q
    Сегодня в сервисе поменял Грм со всеми вытекающими, свечи, масло+фильтр, топливный фильтр. Машина поехала легче, с низов хороший подхват, НО появилась небольшая вибрация на холостых оборотах и через интервал времени стрелка тахометра опускается на 50 оборотов потом возвращается в исходные холостые, такое ощущение что одна из свечей плохо работает. Вагом протестировали ошибок нет. Что может быть? Есть ли у кого нибудь опыт смещения углов распред валов? И как это проявляется в работе ДВС?
  6. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    у меня так же, грешу на углы. выложи что в 93 группе
  7. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    где менял то? до замены такого ни разу не было?
  8. Тошиба
    Тошиба Новичок
    16 окт 2011
    54
    А6/С6 05г., 3.0Q
    Сервис лет 12 занимается Вагом, кроме них никуда и не ездил. Менял у них ГРМ и на других машинах, все хорошо. Конечно может и на старуху бывает проруха:shock: что должно быть в 93 группе?
  9. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    цифры там, последние полторы страницы только и разговору что о них. выложишь - будем обсуждать)))
  10. Тошиба
    Тошиба Новичок
    16 окт 2011
    54
    А6/С6 05г., 3.0Q
    Короче опасения подтвердились. Поехал сутра в сервис подрубили комп (ошибок также не было), в 93 группе два значения -3 и -7 (смещены) ну и пропуски по одному ряду. Говорят что ставили также как они стояли до замены, и метки выставляли. Может не сделали преднатяг фазовращателей? Не знаю! Пригласили на повторную процедуру.
    ЗЫ Сервис для меня умер.
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    фиксаторы распредвалов в процессе участвовали?! если нет, то парни показали очень хороший результат :D
    преднатяг, конечно, сделать было необходимо... но я полагаю, им просто нечем.
  12. short-net
    short-net Bad e-mail
    17 май 2010
    87
    Audi A6/C6 3.0 Q 05г.
    Где в СЗАО есть грамотный сервис, где можно поменять ГРМ? (только провереный)
  13. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    06C 121 004 H…………………Насос системы охлаждения
    06C 121 111 E………………….Термостат
    06C 109 119 C……………..…. Ремень ГРМ
    06C 109 244 C………………....Ролик обводной ГРМ
    06C 109 244……………….…...Ролик обводной ГРМ
    06C 109 479 A ………………..Амортизатор натяжения ремня, газовый
    06C 103 085………………..….Сальник распредвала х 2
    06C 109 485 A…………………Ролик натяжной ремня ГРМ
    06C 903 133 C................Натяжитель приводного ремня
    06C 903 137 D................Поликлиновой ремень
    06C 103 483 J.................Прокладка клапанной крышки х 2
  14. Vita'Min
    Vita'Min Новичок
    17 сен 2007
    46
    Audi A6/C5 3.0 ASN
    Так что никто и не скинет идеальные значения по 93 группе. А то ГРМ менял сам в гараже, интересно проверить.
  15. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Чем ближе к 0 CF ,тем идеальней.
    Выкладывай на какие цифры наменял:)
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да,в идеале "0"
    Допуск +-10 вроде
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нули, даже в Ингольштате выставить не могут.
  18. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    игорь, сколько практический норматив в таком случае?
  19. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Я на своей разбирал повторно,так как криво стоял ремень.
    Устанавливали с фиксаторами-кондукторами со взведением выпускных муфт,все как по науке.После этого проворачивали на пару оборотов и снова фиксируя коленвал ставили фиксаторы на распредвалы-все становилось четко.
    После всей сборки завел и проверил шнурком,впускные валы стоят что надо 2 и 3 CF,а выпускной один 5,второй 10CF получился.
    Делали с клубнем-мотористом,со всем старанием,поэтому как добиться лучшего результата я не знаю.Этим доволен,пропусков зажигания нет:)
  20. Illyanchik
    Illyanchik Новичок
    15 окт 2012
    5
    A6 c6 3.0q
    Спасибо за помощ)
