A6 C6 Замена ремня ГРМ на 3.0 BBJ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем winst, 29 ноя 2011.
  1. EUS
    EUS Участник форума
    27 авг 2012
    480
    A4 Q AT BBJ
    Товарищи, кто-нибудь подскажет диаметр фиксатора коленвала T40026? Фиксы распредов нашел, а этого болтика нет в магазинах...
  2. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Резьба М12 Х1.5 наконечник 8 мм если память не изменяет,но там можно сделать конус если что.
  3. EUS
    EUS Участник форума
    27 авг 2012
    480
    A4 Q AT BBJ
    Тезка, благодарю! Главное - размер резьбы, остальное подберем.
  4. EUS
    EUS Участник форума
    27 авг 2012
    480
    A4 Q AT BBJ
    Ну вот и я прошел посвящение в ряды счастливых обладателей BBJ...:chainik:
    Выходные провел в гараже с целью заменить ГРМ со всеми сопутствующими, а итог - колбасящийся двиг на холостых.:shock: Использовал специнструмент Т40030, точнее его аналог "Мастак", стопор колена. А вот насадки для взведения фаз на выпускных не было - попробовал кривыми тонкими плоскогубцами довернуть - на пару-тройку градусов получилось и всё, уперлось. Подумал, что так и надо, так как в Эльзе написано - до упора. Думаю, в этом вся печаль, так как распреды были заблокированы, колено не двигалось...
    Сегодня обращусь к соклубнику на предмет аренды VAG-com, посмотрю 93 группу...
    Так-то...
    А еще ГУР завыл:confused:, при снятии радиатора ГУР немного вылилось - залил обратно после сборки, но то ли завоздушилось (вообще, возможно такое в ГУРе?)
    Прошу бывалых прокомментировать вышенаписанное.
  5. dubseq
    dubseq Участник форума
    25 апр 2011
    203
    A6 C6 BBJ 3.0 05г
    На этих выходных мне доделывали машину, меняли кольца, вкладыши, прокладки и так по мелочи. После сборки завыл гур =/ Масло меняли меняли... голову сломали. Оказалось шланг треснул 8E0422887D.
    Желательно проверить сальники и шланги на пропуск воздуха. Распространенная причина.
  6. EUS
    EUS Участник форума
    27 авг 2012
    480
    A4 Q AT BBJ
    Спасибо! Вполне вероятно... Буду смотреть после того, как разберусь с ГРМ
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Сальники чего?
  8. pavel a6
    pavel a6 Новичок
    30 окт 2012
    14
    A6 4F 3.0 04г
    родной ремень поменял на 124 км и все прибомбасы в ЮВС моторс
  9. dubseq
    25 апр 2011
    203
    A6 C6 BBJ 3.0 05г
    В РР сальников нет что ли?
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    есть
    и ???
    бывают ведь сальники не только на РР,так ведь? вот я и уточнил,какие именно
    Значит,выяснилось,что сальники РР являются распространенной причиной какого-то явления. Теперь бы выяснить,какого именно?
  11. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    для начала непоолохо бы выяснить что такое РР
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    :lol: :thumbup:
    Наверно имелось ввиду РВ - распредвалы
    Я машинально ,как и автор поста,так же написал РР :shuffle:
  13. dubseq
    25 апр 2011
    203
    A6 C6 BBJ 3.0 05г
    Я отвечал на вопрос о ГУР, под РР подразумевалась Рулевая Рейка.
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А,теперь понятно !
  15. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    я сначала тож подумал что РВ. потом смысла не уловил)))
  16. Chort
    Chort Новичок
    5 ноя 2012
    87
    A6/C6 3.0 05г.
    День добрый всем. Сегодня отдал машинку (А6С6 4F 2005 год, 218 сил, кватро) на замену ГРМ со всеми его вытекающими ))) + замена масляного насоса. Мастер сказал что после замены ремня ГРМ возможно могут потечь шестерёнки, стоимость которых порядка 25-ти килорублей за одну ))) Что это за шестерёнки и вообще может ли такое быть на движках BBJ ? Или это тупо развод? Символ Сервис на Варшавке.
  17. Вася-1
    Вася-1 Участник форума
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Шестерня-регулятор фаз газораспределения Их 4 штуки. Там должны менятся уплотнительные резинки.
  18. Chort
    Chort Новичок
    5 ноя 2012
    87
    A6/C6 3.0 05г.
    Спасибо )))
  19. Chort
    Chort Новичок
    5 ноя 2012
    87
    A6/C6 3.0 05г.
    Не подскажите ещё по запчастям))) Где можно купить за не так дорого как мне объявили в сервисе ? 42 килорубля это как то слишком.
  20. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    Это с работой и оригинальными запчастями?
