Ответ: Замена ремня ГРМ на V6 Я менял так: Выставил все по меткам,зарисовал и посчитал количество зубцов на ремне между всеми шестеренками. Взвел натяжитель, снял ролики, ремень. Поставил новый натяжной ролик, натяжитель. Далее ставим ремень осторожно, чтобы не крутнуть шестерни распредвалов. Последним ставим паразитный ролик.
Ответ: Замена ремня ГРМ на V6 15. Ключом на 24 щёлкаем ПРАВЫЙ распредвал по часовой стрелке на ~60 градусов. Для чего это нужно? По часовой стрелке ,,,, я нахожусь лицом к двигателю или по часовой стрелке по ходу машины
Ответ: Замена ремня ГРМ на V6 Всем привет! Такой вопрос А6 2.4 1998г. двиготель AGA - ремень ГРМ ставится точно так же как было описано раньше или нет?????
Ответ: Замена ремня ГРМ на V6 Вот вы блин даете Я линейку на коленках за час сделал Чем этой ерундой заниматься... С ней все меняется на раз два три. А без нее не голову не снять, ни мало-мальский ремонт мотора не провернуть
Ответ: Замена ремня ГРМ на V6 Если не сложно может выложишь процесс создания линейки на коленках. Ооочень надо поковырять мотор, сервиса человечьего нету, а процедура без рейки слегка пугает. Спасибо.
Ответ: Замена ремня ГРМ на V6 Процесс создания линейки прост. Из любого металлолома кусок полосы примерно 5*50 или около. Гнешь по месту. Сверлишь дырки под гайки шестерен и обрезки болтов 6 и 8 для фиксаторов. Работы при наличии сварки-болгарки-дрели-мощных тисков на полчаса-час. А дальше совершенно споуойно делаешь все по инструкции.
Ответ: Замена ремня ГРМ на V6 АФТАР!Фотки в студию!Очень актуально!И процесс создания желательно поподробнее
Ответ: Замена ремня ГРМ на V6 собираюсь менять термостат... скажи, плиз, под этой крышкой есть прокладка (из чего она) ??? или просто на герметике ?
Ответ: Замена ремня ГРМ на V6 вчера менял термостат на движке AAH так там под крышкой термостата стоит резиновое кольцо-прокладка.при снятии желательно ее поменять.но если нет возможности поменять можно ставить старую но только если она в хорошем состоянии то есть эластичная и без потертостей.то есть резина не должна крошиться.перед установкой смажем кольцо любой консистентной смазкой!если ее нет под рукой то можно вд-40(вазелин и тп)!
Ответ: Замена ремня ГРМ на V6 аааа...точно вспомнил!!! с термостатом в комплекте обычно колечко уплотнительное идёт!!! VAG N90 136 802 Прокладка корпуса термостата $1.65
Ответ: Замена ремня ГРМ на V6 это колечко у меня есть... оно по диаметру термостата... но крышка то здоровенная. я имел ввиду под самой крышкой есть что-нибудь ???
Ответ: Замена ремня ГРМ на V6 Народ а дайте каталожный номер термостата на АВС, а то чет найти не могу , а он по ходу навернулсо ((
Ответ: Замена ремня ГРМ на V6 Уважаемые гуру подскажите. на днях хотел поменять помпу термостат ролики и ремень грм на 2.8 aah .снял пластик поликлин как описано выше начал откручивать болты колена 3 штуки провернулись .звездой получилось их отвернуть.за этот способ отдельное спс.выставил метки грм и заступарился .на шкиве ровно на правой шестерне (по ходу движения) грм ровно а на левой не до ход на 1.5 зуба.и п всём при этом поршень первого цилиндра находится внизу в начале такта сжатия.расположение отверстий под линейкумаленькими во внутрь. вертел колено на 180 градусов поршень также внизу метки на грм вообще не совпадают.до этого машина нормально работала.подскажите что такое за ранее спс .очень срочно.ps.причина ремонта помпа то течёт то не течёт в сторону еплообменника.
Ответ: Замена ремня ГРМ на V6 Большие отверстия должны быть вовнутрь. Сейчас тем-же занимаюсь изготовил линейку, ставить ГРМ страшно. Подскажите, кто знает, если установить ГРМ не правильно, и для пробы, на заглушенном моторе без свечей прокрутить ключом несколько раз К/В, то почувствуешь, как клапана упрутся в поршня, или нет? Т. к., если сейчас проворачивать распредвалы (без ремня) то они спокойно проворачиваются, и ничего никуда не упирается. Или, клапана упрутся, когда колодцы гидрокомпенсаторов наполнятся маслом на заведенном моторе? Еще вопрос: если делать все по линейке и как в мануале написано: ослабить колеса Р/В, а после одевания на них ГРМ затянуть, есть вариант встречи клапанов с поршнями?
Ответ: Замена ремня ГРМ на V6 1)Если компенсаторы пустые,то капана просто не открываются. 2)Нет такого варианта нет,т.к. шестерни на РВ одеты на конус РВ и вращаются как угодно,а вот сам РВ устанавливается строго по меткам которыми служат шайбы(те которые с двумя отверстиями)
