Замена рокеров на АКЕ (фотоотчет)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Max Faxtor, 17 апр 2011.
  1. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    При замене масла мне высасывают все под чистую, включая фильтр - меняю масло каждые 2,5 месяца - каждый раз одно и тоже количество, а именно 5,5 литра. Причем всегда ждем "отстоя пены".
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Думаю, надо сначала разобрать! Как говорится, вскрытие покажет!
  3. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Ну а что еще делать для начала? в Финляндии во вторник узнаю что - по чем. Там видно будет. Но разобрать и посмотреть все же стоит
  4. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    лишь бы вскрытие не показало, что пациент умер от вскрытия :D.
  5. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    При натяжении ремня ТНВД может сбиться угол впрыска.
    Значит проверить, что три болта на шестерне РВ находятся примерно посередине регулировочных пазов.
    Ослабить эти три болта, вставить фиксатор в ТНВД, потом делать натяжение ремня и только потом затянуть регулировочные болты на РВ.
    При этом неплохо бы болт в КВ, тогда точно с углом будет все ОК.
  6. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    на фотке видно, что ты ставил метки штрихом на шестерне ТНВД, значит на ремне, РВ и КВ тоже ставил? так при сборке почему у тебя сбилось то все непонятно.
    я сам разбирал недели три назад пол движка, чистил ВКГ с заменой находящейся в ней мембраны. при этом не пользовался никакими фиксаторами, так на глаз :D, отмеченные метки выставил и машина после сборки завелась и поехала.
  7. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Да это я еще до разборки метки делал. Думаю, мало ли что? А сейчас все новые ремни, так что роли на это не влияет
  8. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Про турбину подумал - трубка маслоподачи на неё может быть забитой?
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Скорее слива, т.к. подача под давлением а слив самотеком.
    Но это так.... врятли, скорейвсего вкладыши менять нужно , а то и вал турбины. Малейший износ на валу - скорая смерть турбины или уже смерть.
  10. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Макс где-то в начале писал, что масляных отложений, сгустков много было. Не зря же её меняют при ремонте или замене турбины. Миллиметров 5 там и температура порядочная. Покрутилась без масла...Догадки, конечно.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Как раз и меняют сливную ;-)
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Вполне логично!
    Если забьет сливную - никакие сальники не выдержат! :nod:
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Махим вот я о чем думаю: Я внимательно смотрел фотки головок на стр.1. Так вот я вижу что говен там очень очень много.если говна причина смерти турбины то очень желательно погонять мотор без турбины дабы эти говна выгнать (со специальной присадкой на пример).
    Иначе при замене новой турбины попадешь на теже проблемы!
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не только сливную!. Меняют также заливну.:umnik: от высокой температуры вблизи горячей улитки и под кожухом масло на внутренних стенках трубки закоксовуется сужая отверстие и естественно уменьшая количество подаваемого масла.
    Audi тех. бюлетень номер нне помню.
  15. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    По моему движку трубки по цене волшебные - 3,2 и 1,7тыр.
  16. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    #216 Max Faxtor, 27 июн 2011
    Друзья, так на что при разборке обратить особое внимание? Не пойму я, разбирал, все там чисто было. С хрена ли она накрылась просто так, тем более после капиталки, люфтов никаких не было. Кстати, маслечко чуть потемнело. Сейчас другану ПТС отдал, завтра в Каяни (Финляндия, 120 км от Костомукши) поедет, в Ауди-центре узнает сколько стоит обмен на новую. Представляю ценничек. Хотя не знаю, завтра видно будет. Стартер старый на новый обменивал там, обошлось в 120 евро, минусуя tax free
  17. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    У тебя машина сейчас заводится?
  18. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Заводится конечно, с пол тыка, только скрежет охеренный с турбины. Нагревается за минуту охеренно
  19. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    Попроси когонить запустить машину а сам посмотри двигается шток или нет, если двигается, то доходит ли до максимальной верхней точки.
  20. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Там такой скрежет, думаю что лишний раз не стоит заводить. Разборка и осмотр. Думаю, что все станет ясно. Купил себе AUDI, представительский класс, пробег при мне 150 км, по городу едишь, люди головы ломают
