Замена рокеров на АКЕ (фотоотчет)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Max Faxtor, 17 апр 2011.
  1. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    ты ссылку глянул?
  2. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Смотрел конечно, спасибо. Только далеко больно от нас, и я так понял там только ремонтируют, пока отошлешь, пока прийдет, полгода пройдет. Посмотрю еще раз потом, сейчас с телефона не удобно. Спасибо за ссылку
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Питер то рядом, там цены на ремонт должны быть гораздо ниже.
    При разборе что ты там увидишь ?? Что смотреть будешь ?
    Там вал с двумя крыльчатками и медный\бронзовый "вкладыш", не знаю как он называется. Всё. Остальное флажки геометрии.
    Смотреть:
    1) люфт вала
    2) загрязнение (следствие утечки масла).
  4. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    #264 Max Faxtor, 30 июн 2011
    Спасиб за советы. Обязательно проверю еще раз. До питера 1000 км, не ближний свет, на поезде ехать почти сутки. Я тут подумал, что при предыдущем снятии турбины не проверил проходимость маслонапорной трубки (тонкой). А вдруг она у меня забита была? Тормоз. Люфтов при снятии турбины обнаружено не было, тем более с капремонта, но проверил. А вот масло подавалось ли? Проверю все, отпишусь. Спасибо за поддержку
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5388375&postcount=159
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну и везет вам ну ее на ... цивилизацию!
  6. Elguerero
    Elguerero Bad e-mail
    24 сен 2010
    423
    Audi ALLROAD, AKE, типтроник
    Посмотрел еще раз фото твоей турбины, почему на холодной улитке (на внешней части) налет копоти? откуда она там взялась? Негерметичность стыка картриджа?
  7. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  9. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Макс, моя турбина в снятом положении - копич твоей. нагар с одной стороны, и чистенько с другой стороны...люфта тоже не обнаружил. А вот трубка у меня плохо продувается...не знаю как должно быть хорошо...вобщем трудно продувается.:shock:
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Макс, у нас в Питере около 12 или 15 кило рублей стоит переборка. Если надумаешь - сигналь, я уточню адреса-явки-пароли-стоимость!
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Там налет может может появиться от системы вентиляции картерных газов - маслица подкидывает и все в ажуре. Оттуда следом оно и в интеркулере появляется.
    Так что совсем не обязательно, что вкладыш или сальники на турбине кончились - может засада в системе ВКГ.
  12. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Ром, ты же знаешь, что ВКГ разбирал, все там в порядке. Проверю проходимость трубки маслоподачи. Кстати, на корпусе маслоотделителя сбоку рядом с трубкой маслоподачи на турбину какой-то клапан - пробка. Может с ним что? Я не трогал его, не откручивал
    На ентой трубке маслоподающей что за два датчика?
  13. Барбозяка
    Барбозяка Bad e-mail
    6 июл 2010
    120
    Audi Allroad2.5TDI
    Max Faxtor да ничего не скажешь . Я вот тоже разобрал свой пипелац ...только полез глубже . снял головы..на это натолкнула мысль та что гидрики и половина рокеров были в не дугу хотя не один еще не свалился да и вид впускных каналов был удручающий ( не люблю такую грязь) а еще не выкручивалась одна свяча. Так вот вскрытие показало что все направляющие втулки выпускных клапанов в ведро .. да ты не представляешь какой налет гавна на клапанах даже если просто поменять гидрики и рокера думаю это не очень поможет (они не будут работать как надо налет будет мешать)..еще обнаружилось прогорание двух седел так с волосинку (поменял ) остальные нормально но для уверенности сняли пару соток на седлах соответственно и клапанах и торцанули плоскости. Свечу выкрутил , хотя очень долго пришлось отмачивать WD40 оставлял на пол дня и по пол оборота туда сюда ..выкрутил резьбу прогнал мечиков и все гуд...вот теперь приступаю к с борке.
  14. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    А потому-что не успел еще автомобиль в нормальной обстановке сфотографировать. Сделаю вот, уеду куда-нить на природу, на речку, на перекаты. Знаете как у нас красиво. Хариус, лосось. И забацаю красивых кадров. Ну типа на таком фоне. Река Чирка-Кемь. Красота
  15. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Фотки есть? Может присадку какую-нибудь мне добавить? Читал где-то, чтоб клапана почистить
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Макс, я помню, что ты разбирал все!
    Я в принципе говорю об источнике появления масла в холодной улитке.
    На трубке датчик температуры масла и контроля давления масла.
    Со вторым может не так обозвал, но смысл в этом.
  17. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Понятно, Ром. Кто-нибудь пинка мне под зад дал бы. Чет я ваще испортился. Да и бабок сейчас нет. Живем на крайнем Севере, получаем гроши
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Макс, давай без соплей! :bt:
    Пора тебе с пиваса слезать - все, пипец, только молоко и гантели! Ты так до конца лета возиться будешь, да еще жена на брусочки попилит!
    Чего с турбиной? Снял? Аккуратно разбирай горячую сторону.
    Выкручивай свечи и меряй компрессию! Только без пива и аккуратно, без рывков!
  19. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Попей с его:beer:, поседеешь от такого ремонта.....
  20. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Датчик температуры и давления масла.
    Не мешало бы померить давление масла.
