Замена рокеров на АКЕ (фотоотчет)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Max Faxtor, 17 апр 2011.
  1. GLYMA
    GLYMA Новичок
    28 июн 2010
    53
    honda Legend KB1
    в смысле????
  2. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    брал гидрики ИНА по похожей цене - сегодня сказали, что в полностью сжатом состоянии оказались длиннее стоявших. В итоге - клапаны не закрывались. Достали ли их поршни в этот раз - будут смотреть..
    Моторист сказал, что правильные ИНА стоят 300 с хвостиком...
    Oskar76 нравится это.
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    А гидрики для BAU часом не отличаются размером от гидриков для АКЕ?
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Валы и гидрики только оригинал.У себя менял только гидрики,ставил INA-через 26т.км гидрики просели,пришлось менять на оригинал.Учитесь на чужих ошибках,а не на своих:ded:
  5. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Да вроде одинаковые. Когда выбирал, было так :)
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    А ты каталожные номера проверь - думаю, что они разные. Соответственно и размеры тоже другие. Плюс тебе могли седла провалить при обработке - посмотри на выступание клапанов. Если с седлами ничего не делали, только обрабатывали - могли и засадить.
    Выхода два:
    дешевый - торцевать каждый клапан под размер;
    дороже - менять седла и фрезеровать.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Номера разные!
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Номера у них разные,соответственно и размеры тоже:
    059109521E-АКЕ
    059109521G-BAU
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Все ремни включая зубчатые, ролики, натяжители, водяной насос, термоста - 800у.е.
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Ну вот вам и ответ!
    adgjm892 нравится это.
  11. GLYMA
    GLYMA Новичок
    28 июн 2010
    53
    honda Legend KB1
    термостат забыл(((
    все остальное в багажнике)))
  12. GLYMA
    GLYMA Новичок
    28 июн 2010
    53
    honda Legend KB1
    гидрики рокера оригинал ,а чем вал плох???
  13. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Про кронштейн вискомуфты забыли, дорогая зараза, если не колхозить. Гидрокопенсаторы я тоже ваговские брал
  14. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Вот как бы не просадили...... А как проверить по выступанию клапанов? - если раскардаш по высоте, понятно, а если все торцы ровненько стоят, как понять, что торчат сильнее?
    а гидрики брал точно не "G"
    Да, пока пробовали проточить гидрики
  15. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    на форсунки можно поменять распылители по 1900р шт, валы я ставил АЕ - по 5600 за вал вроде, клапана выбрал TRW 200 и 350р/шт соответственно впуск-выпуск. гидрики оригинал, ролики брал INA, шайбы и рокера в оригенале. + куча прокладок + шпильки, болты и патрубки...нормально выйдет. сегодня ещё проверили головы на герметичность (по ОЖ), на наличие трещин 700р голова *2шт.
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Да ты чего - какая проточка гидриков? Замена только и нужного размера.
    Можно абстрагироваться и взять для проверки один оригинальный новый и по нему проверить ИНОвские гидрокомпенсаторы на предмет корректной длины. Могли при фасовке перепутать.
    Если длина у них такая же - 90% тебе провалили седла. 10% на то, что гидрики не осели.
    Остальные решения я тебе писал. Выбор за тобой.
    Если собираешься ездить - делай как положено, с заменой седел.
    Если собираешься свинью кому-нибудь подложить - разбирай и торцуй каждый клапан по месту. Работа тоже еще та - представляешь сколько раз надо будет снять/поставить распредвалы и рассухарить/засухарить, чтобы в размер все вогнать!
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Неоригинальные валы стремно ставить! Смотри потом тогда с маслом не эксперементируй!
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    +1
    не так давно, в том году появлялась темка, про такие валы, на одной машинке новые валы стрелись за 2000 км в ноль, кулачков просто не было.
    Может дело в валах ,а может в масле, а может и в том и другом вместе.
  19. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Торцевать клапана тоже не айс - там поверхностная закалка, провалился и фсё....
  20. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    #340 Max Faxtor, 7 июл 2011
    Седла меняйте, если износ критический и не возможно отшарошить после замены направляющих, тем более потом еще и притирка будет.
    Вскрываешь клапанные крышки, чтоб рокера с гидрокомпенсаторами заменить, а получается, что менять нужно все
