Замена рычага или сайлентблока?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем prior72, 28 фев 2012.
  1. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Не ужели опорник:shock:
  2. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Вот и я думаю, посоветовали поменять верхние рычаги, но что то мне подсказывает, что не в этом дело, сейчас возьму, поменяю, а не в них дело окажется!?
  3. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Леш я буквально на майских праздниках, занялся ремонтом подвески были деньги и я купил все рычаги ЛЕМФ. и даже все новые аморты так как пробег за 200 и все еще родное, стал чувствовать что авто на маленькой скорости шумно проходит острые ямы, как будто колесо при прохождении глубокой ямы тупо резко в нее падает (на скорости четко). И что ты думаешь все разобрал стойки рабочие не текут шток с трудом ходит, рычаги в норме был маленький люфт шаровых нижних прямых а так все окей, ну думаю раз все разобрал поставлю верхние все новые а нижние частично! Стойки стабилиз. новые, аморты не стал менять так как мои в идеале! Собрал все и думаю теперь как с завода будет ехать:) А оно бац и хрен не приятное ощущение рабыты подвески ни куда не исчезло:( Но я не менял опорник, может это он:shock:
  4. 13alexx68
    13alexx68 Новичок
    14 апр 2013
    42
    A6/4f 3.0TDIq 06
    судя по схеме там нечему изнашеваться,думаю амортизатор нагреваясь глючит
  5. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Что за " опорник " ? В курсе вообще, что у тебя нет опорного подшипника!?
  6. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Вот и я о том же что там алюминиевый кронштейн на трех болтах с моторного отсека прикручивается, и намертво он же как на макферсоне не крутится вместе со стойкой правильно:shock: У нас когда я снимал все просто какая то резина в виде чашки и по центру гайка на штоке! Но почему то многие говорят что яко бы это опорник:shock: Хотя понятно что опорник, но не опорный же подшипник:confused: А так та я тоже не пойму с чего многие взяли что это опорный подшипник:shock:
    Скажи тогда что еще может пробивать по ямам в подвеске??? Если:
    1. Все рычаги в идеале что шаровые что сайленты, я знаю как выглядят изношенные!
    2. Рулевые наконечники в идеале, шарниры туго ходят!
    3. Стабилизатор новый все резинки и косточки!
    4. Аморты, тут нужно мнение спецов:shock: Мои прошли 160 по германии и здесь я уже 65 наездил, но они сухие и шток ходит туго что вниз что вверх. Но почему то не так как задние, в задних шток сам поднимается под давлением газа когда я его рукой вжимаю.
    5. Рулевая рейка люфтов нет и в руль ни чего не отдается!
    Вопрос? Как довести подвеску до состояния такого как было когда я ее из гермашки пригнал Х.З. Куда копать? Кстати супорта тоже не гремят, я даже тихим вечером ехал по ямам и голову в окно высовывал и слушал может что стучит:confused: Нет только слышал как стойки цикали!
  7. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    на этой машине нет опорников
  8. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    а что там:)
  9. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    У меня на мелких ямках супорта подстукивают. Просто стучишь по нему ладошкой и он стучит. Ну, у меня так!
  10. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Жень забыл к тому списку добавить что еще поставил даже новые сайленты подрамника и все равно не то с подвеской:( А супорта да они бывают стучат, но по кузову это же не отдается же:shock:
  11. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Там во какая хрень под номером 2
    • attachment.docx
      419,9 КБ
  12. andres052
    andres052 Участник форума
    7 июл 2011
    252
    a6 allroad 2.7 TDI
  13. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    обычно под опорниками понимают опорные подшипники, их я и имел в виду
  14. григорий61
    григорий61 Новичок
    28 апр 2011
    75
    А6 3.0TFSI 09г.
    раза 2 менял сайленты на а4 и на пассате в5. затея безполезная - через 10-20nrv снова что то не так. Единственное нормальное решение - купить в инете коробку лемфердер с передней подвеской - и менять по мере выхода из строя. Если приговорили верхние сайленты (обычно они первые) - значит надо махнуть 4 верхних рычага - сразу почуствуете как машина преобразится. а одной заменой сайлентов можно обойтись если авто на продажу
  15. Сергей-013
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    Кроме как замена сайлентблоков при ремонте рычагов, есть еще вариант отреставрировать шаровые. Все что нужно для этого, - знающий как это делается токарь и капроновые заготовки под шаровую. Кому интересно, могу сделать фото. Шаровые ходят дольше чем оригинальные, только за пыльником нужно следить. Да, и еще, такой реставрации поддаются все рычаги, в том числе рулевые наконечники, кроме нижних прямых. С нижними ничего толкового не придумали.
  16. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Стук суппортов специфический и проявляется по разному! Ну а тада не знаю! Есть же сейчас стенды на которых машину трясут, вот туда и съезди. Правда еще механик с руками полюбому нужен1
