А в чём сложность если рычаги менять вместе с стойками? Также прошу совета по возможности замены рычагов на обычном 2-х стоечном подъёмнике, естественно с применением стойки трансмиссионной (для упора под нагрузкой). Знакомый слесарь с опытом говорит что проблемы исключены! Стоит ли ему доверять или искать сервис с ямой или 4-х стоечным подъёмником?
Самая большая сложность это выбить болт который держит наконечники верхних рычагов в кулаке! Про подъемники не скажу. Я все сам в гараже делаю, просто на яме. Когда мастер будет собирать рычаги обратно, смотри что бы он затягивал сайлентблоки на нагруженной подвеске и смазал графиткой этот болт!
мои мастера полдня протрахались с левой стороной... и грели, и долбили, и сверлили.... в общем пол-болта сохранилось для музея
По существу вопроса и в продолжение темы от Евгений857 и Аpriori про болт "месть Гитлера": http://www.drive2.ru/l/4694587/
Спасибо всем Будем надеяться что это самые серьёзные подводные камни. Момент затяжки болтов есть? Может у кого есть мануал по замене рычагов?, по амортам есть уже
Могу поделиться своим опытом по снятию верхних рычагов без снятия стойки. Для этого открутил верхние болты сайленеблоков. Слегка выбил из отверстия мм на 10. Взял болгарку под диск125 мм. Поставил в нее диск 230 мм. предварительно сняв кожух. Затем аккуратно отрезал шляпки болтов и выбил их во внутрь. Не помню только последовательность по выбиванию болта, удерживающего пальцы. Наверно с него надо начать. А он выбивался путем подогрева корпуса резаком с факелом как у зажигалки. Если надо сохранить пыльники, нужно сделать пластину из 1-2мм листа стали и воткнуть под пыльники. Для сборки нужны только 2 новых болта и вставить их изнутри.
Эт хорошо, что резак в гараже есть! Вот и у меня он есть! А у кого нет что делать? Думаю что у 95% болгарки в гараже нет, не то что резака! А еще 99% не умеют им пользоваться!
не советую тянуть, пока тянутся. Знаю случай когда перетянули болт который стягивает шаровые верхних рычагов и в итоге лопнул металл самой цапфы, на которую крепятся все рычаги и в которой ступица.
