Замена рычагов подвески.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Duncankursk, 15 фев 2013.
  1. Алексей7777777
    Алексей7777777 Завсегдатай
    20 окт 2011
    922
    А6 4B/C5 1998u
    интересно сколько за замену возьмут и надо ли потом развал делать?
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Развал делать не надо, но надо вытащить рычаг, а чтобы его вытащить, надо снять стойку с амортизатором.
    P.S. Ещё хотелось бы, чтобы болт, стягивающий верхние шаровые выкрутился, иначе придётся снимать всю подвеску вместе с кулаком.
  3. Leksei4
    Leksei4 Новичок
    15 мар 2012
    76
    А6/4F,С6 2.4 05г.
    менял все сайлентблоки спереди, поставил лимфердер. С работой вышло 7400
  4. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Чёй-то дороговато :shock: , у нас однако подешевле будет !!!
  5. Алексей7777777
    20 окт 2011
    922
    А6 4B/C5 1998u
    в принципе если делать летом и в гараже то можно самому
  6. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    где менял? скинь в личку пож.
  7. Leksei4
    Leksei4 Новичок
    15 мар 2012
    76
    А6/4F,С6 2.4 05г.
    менял не в Москве. У меня в Смоленской области мастер хороший. Думаю ты так далеко не поедешь.
  8. Leksei4
    Leksei4 Новичок
    15 мар 2012
    76
    А6/4F,С6 2.4 05г.
    За работу ток 4000 + 3400 все сайленты.
    Шаровые в порядке были.
    Кстати заводом разрешено менять сайленты на этих рычагах только 2 раза, но думаю шаровые больше 2 замен не отходят.
  9. Leksei4
    Leksei4 Новичок
    15 мар 2012
    76
    А6/4F,С6 2.4 05г.
    Согласен. День работы. Ток на перепресовку отвезти. но там копейки.
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Сама перепрессовка не больше часа занимает, а вот разбор подвески, особенно с закисшими болтами, это занимает пол-дня.
