A6 C6 Замена сайлент-блоков подрамника
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 25 июл 2013.
  1. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    да, под неё подпирал.
  2. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    еще есть какие нюансы? перед вывешивать? рычаги открутить.. что то еще?!
  3. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    перед вывешивается на пеньках, скидываются колёса, отворачиваются болты стоек стабилизатора, отворачивается болтик тяги датчика дорожного просвета (на перднем лев.рычаге), отворачиваются болты крепления рычагов к подрамнику и рычаги разводятся в разные стороны. Далее ослабляем 4 болта крепления подрамника, подпираем домкратом движок за перенюю опору, отворачиваем передние болты подрамника и ослабляем ещё по 2 болта с каждой стороны (боковые опоры подушек двс), отворачиваем оставшиеся 2 передних болта подрамника и вынимаем его. Он не тяжёлый, весит примерно 10кг.
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Обратите внимание на расположение с/блоков, при установке, они должны запрессовываться в определенном положении.
  5. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    да правильно, лучше сразу на снятом подрамнике обвести ушки сайлентов, а потом можно смело выбивать старые сайленты и впресовывать новые. На месте разберётесь, когда подрамник будет в руках всё сами поймёте, да и со снятием там проблем нет, я снял примерно за 1-1.2 часа, поставил и собрал за 40мин.
  6. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    Отлично! Спасибо всем откликнувшимся! Теперь все понятно:)
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #47 malder_dm, 22 апр 2014
    Не факт, что старые сайленты стоит правильно.
    У меня после снятия подрамника выяснилось, что прошлый хозяин уже менял сайленты и поставил их неправильно, да ещё и купил дерьмо, под названием Febi.
    Я же, поставил Lemferder и как положено, по схеме.
    Да, болты там одноразовые, так что их тоже не поленитесь заменить.
  8. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    :nod: заказал 4 Lemferder + болты
    (задние, на сколько видно.., в хлам)
    пр. 163т.км
  9. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    #49 Aleksey.vbg, 23 апр 2014
    Апрель, сделай плиз небольшой фото отчет, а то мне скоро тоже предстоит... пробег 168 :)
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я менял на таком же пробеге.
  11. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    я на 185ткм менял - так они вообще в лохмотья были. на 4.2 меняли на 55ткм задние - порваны.
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Говно сейчас делают.
    Я не знал, что такое сайленты подрамника в Сигаре 1989г., узнал только на 22 году её эксплуатации.
    Прошлую А6 С5 продавал с пробегом 265 тык., подрамник был нетроганый.
  13. Игорь 5
    Игорь 5 Новичок
    9 авг 2013
    90
    А6/4f 3.2Q 07г.
    Ставил оригинальные салент блоки, разница в цене не существенная. Перед этим поменял передние рычаги, а стук по переду как был так и остался. Буду дальше искать.
  14. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    не успел :)
    Все поменял. Спасибо Славнику за его четкую инструкцию (пост 43), все делал как он описал, проблем со снятием не возникло.
    Порваны оказались все 4 сайлента.
    Кроме того, пока перепрессовывали, (по соседству в сервисе), сайлентблоки, я снял подушки двигателя. Вот они то вообще оказались в труху!!:eek: Хотя, пока они стояли на своих местах, ничего не видно было.
  15. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    пробег 270к км, не трогал, ничего не стучит
    Их как-то можно разглядеть в каком они состоянии?
  16. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    #56 Апрель, 28 апр 2014
    задние можно.. открутив болт, и ослабив крепление
    передние - вряд ли,
    а вообще.. я по поведению авто почувствовал...
  17. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Номерки киньте плиз на все саленты подрамника
  18. yura79
    yura79 Участник форума
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    Менял себе на Lemforder
    35315 01 - передний (2шт.)
    35316 01 - задний (2шт.)
    Был жуткий стук при торможении слева, поменял все рычаги, втулки стабилизатора, скобу, направляющие, пружину суппорта, результат-0, оказались сайленты подрамника.
  19. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Аудюшные значки затертые были ?
    У меня при торможении стука нет, на гравейке при скорости до 30 км/ч, как будто что-то слева спереди откручено...болтается и стучит...Если скорость выше 30-40 км/ч вообще всё в идеале, не стучит. Два сервиса объездил + сам лазил ничего не нашли. Сказали меняйте всё по очереди...
    Вот думаю с чего начинать ?
  20. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Начинать с квалифицированных диагностов по подвеске
