A6 C6 Замена сайлент-блоков подрамника
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 25 июл 2013.
  1. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    А-100, 1,8РН 90г., А6/С6 3,2FSI Q 2006г.
    Да, спасибо, я тоже примерно также поменял. Купил шпильку по диаметру отверстия в сайлентблоке, вытачили оправку и вперед. Все получилось отлично и выпресовать и запресовать.:)
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Кто менял сайленты подрамника или есть новые на руках замерьте пожалуйста из размеры. Диаметры, высоты, отверстие. Интересуюn все сайленты и с переда и с зада.
    ищу аналоги на allroad 4BH. Очень уж дорогой оригинал стал. В круг только сайленты под 30т.р.
    Спасибо заранее!
    Можно с фото (нагляднее).
  3. Gogic
    Gogic Участник форума
    14 ноя 2011
    273
    А6/С6 3.0tdi
    Ребята, а подскажите может из за этих самых сайлентов переднего подрамника на кузов идти повышенная вибрация от двигателя?
  4. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    Онлайн каталоги запретили уже?
  5. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Задние были порваны, замена убрала стуки на дороге.
    Вибрация от двигатела - скорее опропы движка/коробки, гофры, подвес выхлопных труб.
  6. Gogic
    14 ноя 2011
    273
    А6/С6 3.0tdi
    Да уже поменял, не помогло. Осталось подвес выхлопа махнуть. Остальное уже всё поменял.
  7. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    624
    A6 3.2Q 05 USA
    #107 kir_rus, 24 май 2017
    В сервисе приговорили сайленты переднего подрамника. Че то слышал, что вышли они из строяли нет, можно определить только снимая подрамник или уже по проблемам. Был только наружный осмотр, никуда не лазили, ни на какой стенд не ставили. По подвеске никаких стуков и проблем нет. Разводят или как?
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    диагностируется задние так: машину на подъемник, откручиваешь 3 болта, снимаешь пластину и толстой отверткой шатаешь внутреннюю втулку сайлента. сразу видно будет. на все минут 10, передние обычно тоже меняют сразу
  9. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    624
    A6 3.2Q 05 USA
    Получается развод?)
  10. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    да фиг его знает. только это на сколько они уже должны быть разбиты, если это визуально видно... посмотри сам.
    я когда машину брал в 11 году с пробегом 110 тык, сайленты менял в 115, в хлам были. вчера как раз проверяли, отходили 75, и пока еще живые.
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста, в электронных каталогах типа Емекса, где, в какой группе запчастей сидит подрамник? Хочу номера сайлентов и цену на них посмотреть. И найти не могу...
  12. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    зачем так сложно? есть же elcats.ru, вин вбил в смотришь все как в етке
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    В том то и дело... Вин вбил и не нашёл.
    На елкатс попробую. Только вечером. Но и там нужно смотреть в группе запчастей. Но в группе по передней оси нет его....
  14. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ну давай вин - покажу где
    Андрик78 нравится это.
  15. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Сорри, не заметил...
    Wauzzz4f38n153824
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Все, нашёл! Спасибо огроменное!))
  18. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    В емексе оказывается тоже легко нашёл. Почему-то не додумался сразу а группе КПП посмотреть!))
  20. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Прошёл данную процедуру на своём авто.
    10 лет авто.
    Резинки везде целые, без трещин, эластичные, зато силумин крошится реально руками.
    Задние живее, только один крошился отвёрткой, передний силумин в хлам, руками отламывались...
    Писец.
