A6 C6 Замена сайлент-блоков подрамника
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 25 июл 2013.
  1. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Ппц как все сыпется.
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Не должно-бы, но по факту неимоверное кол-во братьев по разуму чуть-ли не всё подряд металлическое называют железом, а также числа - цифрами и пр. и т.п. Имя им - легион.
  3. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Это урок задротства? Когда нормальному человеку говоришь "блок цилиндров алюминиевый" все понимают что это значит что не чугунный и никто не просит название сплава. Когда говорят у а6 с6 капот и передние крылья алюминиевые нормальные люди понимают о чем речь. Так что делай выводы. А то по придирчивости не понятно с кем разговариваешь. Или ты собрался сваркой наружной обоймы сайлентблока заниматься. Зачем тебе маркировка сплава? И кстати судя по мягкости это точно не д16т
  4. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Это первое, что выдает, тех с кем общаешься. Чего же алюминиевый поддон не рассыпается от окисления? "Нормальные" же люди "понимают", что алюминий крошится и рассыпается?
  5. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Алюминиевые головки и блоки разъедает в труху
  6. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    #146 vred, 1 мар 2018
    Хороший вопрос.
    Блин, а чего у меня крыло прогнило насквозь.
    Сомневаюсь, что там какой-то Al-Mg сплав, ему нагрузку держать не надо. :)
    И рычаги не сгнили почему-то. Толщина металла может влияет, условия среды и т.д.
    Завязывайте.
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Vred, если мне память не изменяет, что-то там о чуть ли не пожизненной гарантии на сквозную коррозию
  8. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    есть ещё электрохимическая коррозия; тут все по-другому
  9. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Крылья зачастую прогнивают после ремонта, после замены на китайские, которые сто раз не "люминь".
    Отсюда не видно, какие на Твоей машине стоят.
  10. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Оригинальные, поверь, если сможешь.
    Тема не про крылья.
    Если интересно, надо поднять тему косяков по А6С6, фотки крыльев предоставлю с любого ракурса, но снаружи, снимать сейчас не буду, холодно. ))
  11. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Верю.
    Да и не про алюминий и сплавы :)
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Гарантия 12 лет; можно успеть;)
    Андрик78 нравится это.
  13. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    Спасибо.
  14. PhoneMan
    PhoneMan Новичок
    10 окт 2016
    20
    В общем заменил сайлентблоки подрамника, никаких ударов не стало и вибрация при разгоне практически ушла. Больше доставляло то, что при разгоне и торможении были удары в кузов. Сайлентблоки брал Lemforder
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а что за вибрация была? при каких условиях?
    можешь описать?
  16. Denis46kursk
    Denis46kursk Новичок
    24 июл 2018
    3
    Курская обл.
    Ребят что может быть Ауди а4 1,9тди б7 поменял передние стойки и опоры появился стук с левой стороны,поменял рычаги также но теперь когда руль крутишь на месте появился скрип с этой же стороны,может ли подрамник издавать такие звуки
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Наконечники рулевых не меняли?
  18. Denis46kursk
    24 июл 2018
    3
    Курская обл.
    Неа наконечники не менял неужели так могут стучать
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Скрипят ужасно при повороте руля, когда разбиты и уже смазки нет..
  20. Denis46kursk
    24 июл 2018
    3
    Курская обл.
    При визуальном осмотре сказали что в хорошем состоянии уже и не знаю сто менять
