подскажите номерок этого сальника для коробки 5hp19 DEV. сальник вставляется в крышку с резиновым демпфером, но как я понял, он такой же, как и без демпфера вроде бы шестигранник на 6мм и звездочка Т40 или Т45, точно не помню)
По маслу не путайте. Коробка эта трехъобъемная. Трансмиссионка GL-5 в передний дифференциал в размере 0,75л, 9,0 литров ATF в сам типтроник и 0,8л в раздатку такой же трансмиссионки Gl-5. Все вышесказанное относится к типтронику fam. http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=31800000&SubId=9610034A
Подскажите пожалуйста, как определить(без разбора) какой сальник у меня находится в хвостовике(надобно поменять), тот который с резиновой юбкой или старого образца?
вот и у меня тоже самое.Сальник хвостовика. а подскажите его номер. масло уже взял 75-90 на доливку. по работе сказали 800р за замену
