Замена салонного фильтра в А6 С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем lifecity, 25 ноя 2010.
  1. alexey13
    alexey13 Новичок
    26 дек 2012
    17
    A6 3.0 TDI Q был
    Сегодня менял, минут 15, без снятия бардачка. Несложно, но очень неудобно :). Старые фильтра - как валенок!
  2. Руся!
    Руся! Участник форума
    9 июн 2010
    127
    A6/C5 2.4/99г.q/м
    поменял фильтра салонные,теперь если печку на всю наваливаю,температура не поднимается на 90с.,а держится в районе 60с,если печку убавляю ну скажем на 26градусов и сентилятор ставлю в положение 7-8 тогда температура снова поднимается к 90с,это термостат?я так понял термостат открыт и охолождайку гоняет по большому кругу.или что ещё может быть?
  3. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.013
    а6с6
    А сколько за бортом?-на холостых и печки хватает для охлаждения двигателя.
  4. Руся!
    9 июн 2010
    127
    A6/C5 2.4/99г.q/м
    на улице -15 сейчас.
  5. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.013
    а6с6
    Да это ясно что не плюс в движении какая температура?
  6. Руся!
    9 июн 2010
    127
    A6/C5 2.4/99г.q/м
    в движении при спокойной езде 60км/ч температура двигателя чуть выше 60с.если печка при этом работает на самом горячем положении,если печку убапвляю то соотвецтвенно температура двигателя начинает подниматся до 90с.до замены салонных фильтров такого не было,температура поднималась до 90с и держалась там даже при -30 за бортом и при максимально-включенной печки.
    +ещё одна проблема,засвистел моторчик печки мляяяяя..........
    лучшеб не менял салонные фильтра..............)
  7. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    ачё, проблема проверить???...завел, поехал, дошла темра до 70-80 град к примеру, пощупал патрубок радиатора...теплый > писец термосу..
  8. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.013
    а6с6
    Да если бы еще было место куда руку засунуть:shock:
  9. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    разъясните а где там находится лючок?
    раньше всегда менял со снятием бардачка как я понял можно как то проще заменить?
  10. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Надо залесть в ноги пассажира под бардачек посветить там будет видно этот лючок он снимается и оттуда вытаскивается два фильтра один за другим. Все вылезает и вставляется без проблем. Бардачок снимать не надо.
  11. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    самый дальний кусочек обшивки бардачка...он еще с таким полукруглым углублением...со скрипом, но достается
  12. Semenych
    Semenych Властелин колец
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Ребят, на С7 как салонник поменять??
  13. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    С7 купил?
  14. Semenych
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    Да Юр, еще в декабре )))
  15. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    А похвалится забыл не хорошо:hi:
  16. Semenych
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    В Ростовской ветке похвалился )))
  17. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Понятно посмотрю как нибудь.Не гвоздя не жезла.:hi:
  18. Semenych
    19 ноя 2011
    973
    А6С7 2,8Q
    :beer:
  19. tuchy
    tuchy Участник форума
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    Я бардачек снимал, и то за....ся. И аккуратно с защелкой, нежная она. А вообще подумываю летом примастить еще фильтр на всас, дабы оградить вентилятор от пыли и грязи. Уже провел исследование пока чистил вентилятор, все возможно.
  20. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    пардон наверно тупой вопрос задам, но...а зачем спрашивать про С7 в С6 ветке???...:confused:
