1 подскажи пожалуйста еще. при запуске на холодную шум- выжимаю сцепление-тишина. опорный подшипник шумит или коробка?
Опорный подшипник не крутится при отпущенной сцепе. Он крутится только когда есть разница в скорости вращения коленвала и первичного вала КПП. Выжимной крутится всегда. Это коробка.
1 извиняюсь за назойливость но если шумит коробка то почему тогда исчезает всякий шум когда проедешь ну буквально метров 50. может низкий уровень масла?
1 Я по осени менял в кпп масло в сервисе может там с маслом накосячили. На горячую не гремит ведь. Коробка вся сухая
1. в маховике нет подшипника 2. после начала движения первичный вал неподвижен относительно коленвала
такая же фигня, мотор такой же, думал у меня одного и репу чесал чего делать особенно по морозу такой грохот, сцепу выжимаешь тишина, отпускаешь и понеслось
мужики как думаете что может быть при прогретой машине нажимаешь сцепление и слышно звук разбитого выжимного, тыхтыхтых, но это не выжимной, что еще может быть? маховик?
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224319&page=4 не получилось у меня добавить фото. на нижней фотке виден подшипник.
нету на фото подшипника это зубчаный маховик внутри) ну если не веришь то ставь подпишпик в маховик)))
На первом корпусе установлен венец стартера и соединяется с коленвалом. На второй корпус маховика устанавливают узел сцепления. Эти два корпуса соединяются между собой с помощью радиального и упорного подшипников скольжения и могут вращаться по оси относительно друг друга. пост №52 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224319&page=3
