А вариант оставить мой диск и воткнуть корзину и маховик с дизелья? Если да,то можно тогда номера по-отдельности?
Тогда только маховик сакс 2294 000 453. На маховик люк диск с пружинками не встанет. Корзину можно люк, можно сакс по каталогу для AWX. 3000 844 701 или 623 3301 00.
a4 8e как узнать в каком состоянии турбина? хотим купить а4 8е другу. амб, 1.8т. как определить в каком состоянии турбина? на машинах в среднем 100 тыс. турбину никто не менял...
Re: a4 8e как узнать в каком состоянии турбина? Скинуть нижний парубок если масло потечет,скорее всего ее надолго не хватит.Не должна гудеть и жужжать, только легкий свист.Ну и конечно Ваг- комом можно легко параметры посмотреть. Если там совсем чуть чуть капнет масла то это допустимо. У меня турба не 8е загнулась на 150 т.км
Встал вопрос замены сцепления на АМВ. Все перечитал, но больше запутался. Маховик оставлю родной, так какой комплект собрать будет более правильно ? диск сцепления сток + корзина от дизеля ?
все написано понятно, читаете через строку.... СТАВИТЬ НУЖНО : 600004000 - ЭТО КОМПЛЕКТ ОТ ДРЫЗЕЛЯ И ТОЧКА!!!!
Про комплект 600 0040 00 все понятно, в случае мертвого маховика я поставил бы имено этот комплект. В моем случае маховик не меняется, вот и встал вопрос какой комлект подобрать. Цитата от WiNNER-S "На твой штатный маховик встанет любой диск. Хочешь демпферный хочешь нет. Корзины от 1,8Т и 1,9ТДИ отличаются только жесткостью пластинчатых пружин. По посадочным местам, высоте и пр. они абсолютно одинаковы!"
поверь маховики в корне разные.... мне больше понравилось как мотор себя ведет именно с друзельным, немного туповат на раскрутку с низов, но зато при переключении не чувствуется переход с передачи на передачу!!!! не зря же у них масса разная!!!
Но все же компромисный вариант наверно есть. Примерно накидал комплект. 1. Диск сцепления на АМВ 06В 141 031М 2. Корзина от AWX а) Ваг 038 141 117М б) LUK 123 032 411 в) sachs 3082 000 555 3. Выжимной подшипник Luk 500 1050 10. Комплкект от AWX LUK 623 330100 Практики что посоветуете.
Это уже вариации на тему... ставьте, а тут уже отпишите получилось или нет. Я послушал советы клубников и доволен, цель оправдала ожидания!!!! Могу точно сказать выжемной у всех одинаковый!!! А вот с корзиной и диском игры могут завести в неприятное положение с упором диска сцепы в болты маховика... вот смеху-то будет!! в кавычках конечно смешно будет..... Лучше ставьте что проверено, но если есть желание сделать второй эксперимент думаю многим будет интересен такой симбиоз.
Останавливает только цена комплекта 600 0040 00. Кстати у тебя же был опыт c диском от АМВ и корзины от AWX. Ладно подумаю, возможно поставлю все же комлект.
Диск с пружинками (AMB, BEX) не встанет только на дизельный маховик LUK. Все остальные варианты возможны.
Виктор, приветствую. Варианты возможны, но не понятно как это будет работать на АМВ. Кстати теоретический вопрос, а почему не поставить на АМВ комплект 623 3301 00 или 3000 844 701. Ладно, нужно заказывать сцапу, остановлюсь на сл.варианте. 1.Диск 06B 141 031M 2.Корзина 123 032 411 кстати она дешевле Сакса 3082 000 555. 3.Подшипник 500 105 010
